在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于设计的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一款高效的同步降压转换器——SGM61130,深入了解它的特性、工作原理以及实际应用中的设计要点。
文件下载:SGM61130.pdf
SGM61130 是一款输入电压范围为 4.5V 至 18V、输出电流可达 4A 的同步降压转换器,内部集成了高端和低端 MOSFET。它具有诸多优点,比如能够以简单的补偿电路实现快速瞬态响应,并且采用恒定频率和峰值电流模式控制。其开关频率范围宽广,可在 200kHz 至 2000kHz 之间灵活调整,这使得我们可以根据实际需求优化转换器的效率和尺寸。
集成的 MOSFET 具有低 (R_{DSON}),高端为 46mΩ,低端为 34mΩ,这有助于降低导通损耗,提高转换效率。
VIN 和 PVIN 引脚可根据应用需求进行连接,VIN 为控制电路供电,需高于 4.5V;PVIN 为功率级开关供电,可低至 1.8V。这种设计增加了电源设计的灵活性。
可通过外部电阻 (R_{RT}) 或外部时钟源来设置开关频率,范围从 200kHz 到 2000kHz。较高的开关频率可以减小电感和电容的尺寸,从而缩小整体解决方案的体积。
支持外部时钟同步功能,这在多电源系统中非常有用,可以避免不同电源之间的干扰。
SS/TR 引脚可用于控制输出电压的启动斜坡,也可作为输入实现电压跟踪功能,方便进行电源排序。
内部参考电压为 0.8V,精度可达 ±1%,能够为输出电压提供稳定的参考。
具备过流保护、过压保护和热关断保护等功能,可有效保护芯片免受损坏,提高系统的可靠性。
用于设置开关频率,有两种模式:RT 模式下,通过连接外部电阻 (R_{RT}) 到地来调整频率;CLK 模式下,外部时钟信号输入可使内部振荡器与之同步。
VIN 为控制电路供电,PVIN 为功率级开关供电。二者可根据应用需求连接在一起或分开使用。
反馈输入引脚,用于将输出电压反馈到芯片内部,与参考电压进行比较,以实现输出电压的稳定控制。
软启动和跟踪输入引脚。连接电容到地可设置软启动时间,也可用于实现电源的跟踪和排序功能。
使能输入引脚,具有内部上拉电阻。浮空或拉高该引脚可使能芯片,拉低则关闭芯片。同时,可通过电阻分压器连接到 VIN 或 PVIN 来调节欠压锁定(UVLO)阈值。
电源良好输出引脚,为开漏输出。当输出电压在正常范围内时,该引脚通过外部上拉电阻拉高;出现故障或软启动、EN 引脚拉低时,引脚被拉低。
SGM61130 基于峰值电流控制模式架构,工作在固定频率下。高端 MOSFET 在感应电流斜坡信号达到由误差放大器(EA)确定的 COMP 电压时关闭。若一个周期结束时开关电流未达到参考值,高端开关将保持开启,直到电流满足参考值为止。为避免次谐波振荡,还会在比较前对感应到的高端开关电流进行斜率补偿。
在大多数负载条件下,芯片工作在连续导通模式(CCM)。轻载时,低端开关导通时电感电流可能为负,但当电流达到低端吸收电流限制时,低端开关将被强制关闭。
通过 FB 引脚的电阻分压器感测输出电压,并与内部参考电压进行比较。误差放大器产生与电压差成正比的输出电流,该电流被送入外部补偿网络,在 COMP 引脚产生电压,以此设置控制功率 MOSFET 导通时间的峰值电流参考值。
以一个输出电压为 3.3V、最大输出电流为 4A 的应用为例,输入电压范围为 8V 至 18V,开关频率选择 480kHz,要求输出电压纹波不超过 33mVp-p,负载瞬变时输出电压变化不超过 5%。
SGM61130 是一款功能强大、性能优越的同步降压转换器,适用于工业和商业电源系统、分布式电源系统、服务器和存储、通信设备等多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和工作原理,合理选择元件参数,并注意 PCB 布局,以确保设计出稳定、高效的电源系统。希望本文能为电子工程师在使用 SGM61130 进行设计时提供有价值的参考。各位工程师在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
