在电子设备的电源设计领域,一款性能优异的降压转换器往往能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。SGM61163作为一款高效的6A同步降压转换器,凭借其诸多出色特性,在工业、商业电源系统等众多领域得到广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:SGM61163.pdf
SGM61163是一款输入电压范围为4.5V至18V、输出电流可达6A的同步降压转换器,内部集成了高端和低端MOSFET。它的最小输出电压为0.6V,与内部参考电压(VREF)相等。该转换器采用恒定频率和峰值电流模式控制,搭配简单的补偿电路就能实现快速的瞬态响应。其开关频率范围宽广,可在200kHz至2000kHz之间调节,有助于优化转换器的效率和尺寸。
SGM61163集成了低 (R_{DSON}) 开关,高端开关电阻典型值为27mΩ,低端开关电阻典型值为18mΩ,能够有效降低导通损耗,提高转换效率。
它具备用于电源(VIN)和功率(PVIN)的分离式导轨。PVIN的电压范围为1.8V至18V,VIN的电压范围为4.5V至18V,这种设计使得在不同应用场景下能更灵活地满足电源需求。
开关频率可在200kHz至2MHz之间选择,通过选择较高的开关频率,能使用更小的电感和电容,从而减小解决方案的尺寸。同时,还支持外部时钟同步,方便与其他电路进行同步操作。
SS/TR引脚可用于控制输出电压的启动斜坡,也可作为跟踪输入,实现电压跟踪功能,适用于需要电源顺序控制的应用场景。
内部参考电压为0.6V,参考电压精度高达±1%,能为输出电压提供稳定的参考,确保输出电压的准确性。
关机电流典型值仅为3.4μA,在非开关工作状态下的电源电流也较低,有助于降低系统功耗。
具有打嗝模式电流限制、过压保护、过流保护和热关断保护等功能,能有效保护器件免受损坏,提高系统的可靠性。
该引脚可作为频率设置电阻(RT)或外部时钟输入引脚。在RT模式下,通过连接外部定时电阻到GND来调整开关频率;在CLK模式下,外部时钟可设置开关频率。
作为接地引脚,为电路提供稳定的参考地。
为功率级开关提供电源输入,其电压可以低于或高于VIN电压。
为控制电路提供电源输入,电压需高于4.5V。
反馈输入引脚,是跨导误差放大器的反相输入,增益为1450μA/V,用于监测输出电压并反馈给控制电路。
跨导误差放大器的输出引脚,需连接频率补偿电路到GND,用于调节控制环路的稳定性。
软启动和跟踪输入引脚。连接电容到GND可设置内部参考电压的上升时间,实现软启动功能;施加电压到该引脚可实现跟踪和电源顺序控制功能。
使能输入引脚,内部有上拉电阻。浮空该引脚可使器件启用,拉低则禁用器件。通过连接电阻分压器到VIN或PVIN,可调节输入欠压锁定(UVLO)阈值。
转换器的开关节点输出引脚,连接电感等外部元件,实现电压转换。
为高端栅极驱动器提供自举输入,需在BOOT和SW引脚之间连接0.1μF的自举电容,为高端MOSFET的栅极驱动器供电。
电源良好输出监测引脚,为开漏输出。当输出电压正常时,PG引脚通过外部上拉电阻拉高;当出现软启动、EN引脚为低电平或发生故障(如热关断、欠压或过压)时,PG引脚被拉低。
SGM61163可通过RT模式和CLK模式来调整开关频率。在RT模式下,可根据公式 (R{R T}(k Omega)=frac{52407}{f{S W}(kHz)}-5) 设计RT电阻来设置开关频率;在CLK模式下,使用内部锁相环(PLL)来同步外部时钟信号,要求时钟为占空比20%至80%的方波,逻辑低电平低于0.8V,逻辑高电平高于2.0V。
通过在SS/TR引脚连接电容,由2μA的内部电流源对其充电,可设置软启动时间 (t{S S}(m s)=frac{C{S S}(n F) × V{R E F}(V)}{I{S S}(mu A)}) 。在输出预偏置条件下,若SS/TR引脚电压低于VFB,低端开关将被禁止导通和放电,实现单调启动。同时,该引脚还可用于电压跟踪和电源顺序控制。
输出电压可通过连接到FB引脚的电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 进行调整,公式为 (R{1}=frac{V{OUT }-V{REF }}{V{REF }} × R_{2}) ,建议使用公差为1%或更好的电阻以保证输出精度。
当芯片结温超过175℃(典型值)时,热关断功能将被激活,器件停止开关操作进入关机状态;当结温下降15℃(典型值)后,器件将自动以软启动方式恢复工作。
在典型应用电路中,需要合理选择各个元件的值。例如,对于电感 (L1) ,可根据公式 (L{1}=frac{V{INMAX }-V{OUT }}{I{OUT } × K{INO }} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }}) 计算,通常选择10%至30%的纹波电流( (K{IND}=0.1 ~ 0.3) )。输出电容 (C_{OUT}) 的设计需考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流瞬态响应等因素,可通过相应公式进行计算。输入电容应选择高品质陶瓷电容,以满足输入去耦需求。
PCB布局对于SGM61163的稳定高性能运行至关重要。应将输入高频去耦电容尽可能靠近VIN和AGND引脚放置,大的输入陶瓷电容靠近PVIN和GND引脚以减小地弹的影响。使用短而宽的走线连接SW节点到电感,减小开关环路面积,避免SW节点出现大的电压尖峰和电磁干扰(EMI)问题。敏感信号(如FB、COMP、EN、RT/CLK)的走线应远离高dv/dt节点和高di/dt环路,并将其接地与功率接地分离。同时,可在暴露焊盘下方使用一组热过孔将热量传递到PCB另一侧的接地层,以提高散热性能。
综上所述,SGM61163凭借其丰富的功能特性和良好的性能表现,在电源设计领域具有很高的应用价值。但在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和设计要求,合理选择元件参数和进行PCB布局,以充分发挥其优势,确保系统的稳定可靠运行。大家在使用SGM61163的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区交流分享。
