在TFT - LCD的电源设计中,高效且稳定的DC - DC转换器至关重要。今天要给大家介绍的MAX1748/MAX8726三输出DC - DC转换器,就是这样一款能满足多种需求的优秀产品。
文件下载:MAX1748.pdf
MAX1748/MAX8726采用超薄TSSOP封装(最大高度1.1mm),能将+3.3V至+5V的输入电源电压转换为三个独立的输出电压,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所需的稳压。它包含一个高功率DC - DC转换器和两个低功率电荷泵。
输入电源范围为2.7V至5.5V,输入欠压阈值典型值为2.4V(上升沿,40mV迟滞)。静态电流方面,IN引脚在特定条件下为0.6 - 1mA,SUPP和SUPN引脚在相应条件下为0.4 - 0.8mA。关断电流在VSHDN = 0时,各引脚均低至0.1 - 10µA。
输出电压范围从输入电压到13V,FB调节电压在0°C至+85°C为1.235 - 1.261V。工作频率为0.85 - 1.15MHz,振荡器最大占空比为78 - 90%。负载调节和线性调节性能良好,分别为0.2%和0.1% / V。LX开关导通电阻在ILX = 100mA时为0.35 - 0.7Ω,LX泄漏电流在VLX = 13V时为0.01 - 20µA。
VSUPP输入电源范围为2.7 - 13.0V,工作频率为0.5 x fOSC。FBP调节电压为1.20 - 1.30V,DRVP的PCH和NCH导通电阻在不同条件下有所不同。
VSUPN输入电源范围为2.7 - 13.0V,工作频率同样为0.5 x fOSC。FBN调节电压为 - 50 - +50mV,DRVN的PCH和NCH导通电阻也因条件而异。
参考电压在 - 2µA < IREF < +50µA时为1.231 - 1.269V,参考欠压阈值在上升沿为0.9 - 1.2V。
SHDN输入低电压典型值为0.9V(0.4V迟滞),高电压为2.1V。SHDN输入电流为0.01 - 1µA,RDY输出低电压在ISINK = 2mA时为0.25 - 0.5V,高电压时泄漏电流为0.01 - 1µA。
以1MHz的内部振荡器频率开关,通过调制MOSFET开关脉冲宽度来控制每个开关周期的功率传输并调节输出电压。在PWM操作期间,内部时钟上升沿触发触发器,开启n沟道MOSFET,当电压误差、斜率补偿和电流反馈信号之和触发多输入比较器时,开关关闭。
包含两个独立的低功率电荷泵。负电荷泵在第一个半周期,p沟道MOSFET开启,飞跨电容C5充电;第二个半周期,p沟道MOSFET关闭,n沟道MOSFET开启,实现电荷转移。正电荷泵在第一个半周期,n沟道MOSFET开启给飞跨电容C3充电;第二个半周期,n沟道MOSFET关闭,p沟道MOSFET开启,完成电荷转移。
精心的印刷电路板布局对于减少接地反弹和噪声至关重要。主升压转换器输出二极管和输出电容应靠近LX和PGND引脚,电荷泵输入引脚附近放置0.1µF陶瓷旁路电容。反馈电阻分压器应靠近相应反馈引脚,PCB应设置单独的GND和PGND区域并在IC下方单点连接,使用宽功率接地迹线以提高输出功率和效率。
对于需要输出电压大于13V的应用,可级联一个外部n沟道MOSFET。选择导通电阻(RDS(ON))低于内部n沟道MOSFET且漏极电压额定值高于主输出电压(VMAIN)的MOSFET。
在实际设计中,大家是否遇到过类似DC - DC转换器在布局或参数选择上的难题呢?不妨在评论区分享一下你的经验和问题。
