h1654155282.3538
2026-03-19
421
加入交流群
深入剖析MAX1763:1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器
在电子设备的电源设计领域,高效、低噪声的DC - DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司推出的MAX1763,一款专为电池供电的无线应用而设计的1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器。
文件下载:MAX1763.pdf
一、产品概述
MAX1763是一款高效、低噪声的升压DC - DC转换器,适用于电池供电的无线应用。它在1MHz的高工作频率下,仍能保持极低的静态电源电流(110µA)。其小巧的外部组件和微型封装,使其成为对电池续航要求极高的小型手持设备的理想选择。
1. 工作原理
该转换器采用同步整流脉宽调制(PWM)升压拓扑,能从广泛的输入源(如1 - 3节碱性或NiCd/NiMH电池,或单节锂离子电池)产生2.5V - 5.5V的输出电压。Maxim的专有Idle Mode™电路显著提高了轻载电流时的效率,在重载电流时能平稳过渡到固定频率PWM操作,以保持出色的满载效率。此外,低噪声的强制PWM模式适用于所有负载电流下都需要恒定频率操作的应用,并且它还可以与外部时钟同步,以保护通信设备中的敏感频段。
2. 典型特性
- 高效率:最高可达94%的效率,有效延长电池续航时间。
- 宽输入电压范围:+0.7V至+5.5V的输入电压范围,适应多种电源输入。
- 低启动电压:1.1V保证启动输入电压,最大可输出1.5A电流。
- 输出电压灵活:固定3.3V输出或可调节(2.5V - 5.5V)。
- 低功耗:1µA逻辑控制关机电流。
- 多功能增益块:可用于构建线性稳压器或低电池比较器。
- 可调节电流限制和软启动:优化效率、外部组件尺寸和输出电压纹波。
- 多种封装选择:提供节省空间的16引脚QSOP封装或高功率(1.5W)的16引脚TSSOP - EP封装。
二、电气特性分析
1. 输入输出规格
- 输入电压范围:0.7V - 5.5V,启动电压最低可达0.9V(典型值),在不同温度下启动电压有一定的温度系数。
- 输出电压:固定3.3V或可在2.5V - 5.5V范围内调节,输出电压在一定负载范围内有较好的稳定性和调节精度。
2. 开关参数
- 开关导通电阻:N通道和P通道的开关导通电阻分别为0.075 - 0.13Ω和0.13 - 0.25Ω,较低的导通电阻有助于提高效率。
- 电流限制:N通道电流限制为2.0 - 3.4A,可通过ISET引脚进行调节。
3. 参考电压和增益块
- 参考输出电压:稳定在1.230 - 1.270V,具有较好的负载调节和电源抑制性能。
- 增益块:具有一定的跨导(5 - 16mS),可以用于构建线性稳压器或作为低电池比较器,其输入输出特性在不同条件下有明确的参数。
三、应用模式解析
1. 正常模式(CLK/SEL = 低)
在正常模式下,MAX1763在中到重载时采用PWM操作,轻载时根据需要进行开关切换,以优化不同负载条件下的效率。这种模式下输出电压比强制PWM模式高1%。
2. 强制PWM模式(CLK/SEL = 高)
强制PWM模式下,转换器以恒定频率(1MHz)开关,通过调制MOSFET开关脉冲宽度来控制每周期传输的功率,从而调节输出电压。固定频率操作产生的开关谐波稳定且易于滤波,适用于对噪声要求较高的应用。
3. 同步PWM模式
MAX1763可以通过CLK/SEL引脚与外部时钟同步,用户可以选择500kHz - 1.2MHz的工作频率,以避免敏感应用中的干扰。对于对噪声最敏感的应用,建议将外部同步信号占空比限制在小于10%或大于90%,以消除功率开关噪声与同步信号重合的可能性。
四、设计要点与注意事项
1. 输出电压设置
- 对于固定3.3V输出,将FB引脚连接到地;对于2.5V - 5.5V的可调输出,需连接一个电阻分压器到FB引脚。选择合适的电阻值,以确保输出电压的准确性。
- 由于FB引脚的输入偏置电流小于100nA,可以使用大阻值的分压器电阻而不影响精度。电阻分压器应尽可能靠近IC,距离FB引脚不超过0.2in(5mm)。
2. 开关电流限制和软启动
- ISET引脚可用于调节电感峰值电流和实现软启动。将ISET连接到REF时,电感电流限制为2.5A;通过电阻分压器连接ISET到REF和地之间,可以降低电流限制。
- 实现软启动时,在ISET和REF之间放置一个大于300kΩ的电阻,并在ISET和地之间连接一个电容。软启动时间常数由电阻和电容的乘积决定。
3. 组件选择
- 电感:选择1.5µH的表面贴装电感,其饱和电流额定值应超过N通道开关电流限制。为提高效率,应选择具有高频铁氧体磁芯材料的电感,并尽量使用环形或屏蔽电感以减少辐射噪声。
- 外部二极管:当输入电压可能超过设定的输出电压,或者输出电压设置高于4V时,需要在LX和POUT之间并联一个0.5A的外部肖特基二极管。此外,对于需要在1.8V及以下输入电压启动的应用,也建议使用外部二极管。
- 输入输出电容:选择能够满足输入和输出峰值电流要求且电压纹波可接受的电容。输入电容应选择工作电压额定值高于最大输入电压的电容,输出电容应选择工作电压额定值高于输出电压的电容。一般建议使用220µF、低等效串联电阻(ESR)(小于100mΩ)的电容,或两个100µF的电容并联以降低有效ESR。
4. 布局考虑
由于MAX1763的开关频率高、峰值电流大,PCB布局至关重要。功率组件(如电感、转换器IC和滤波电容)应尽可能靠近放置,走线应短、直且宽。电压反馈网络应非常靠近IC,距离FB引脚不超过0.2in(5mm)。应避免噪声走线(如LX引脚的走线)靠近电压反馈网络,并使用接地铜箔进行隔离。
五、总结
MAX1763作为一款高性能的升压DC - DC转换器,具有高效率、低噪声、宽输入电压范围等优点,适用于多种电池供电的无线应用。在设计过程中,合理设置输出电压、调节开关电流限制和软启动、选择合适的组件以及优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,深入研究和调试,以实现最佳的设计效果。
大家在使用MAX1763的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
