在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的高压降压DC - DC控制器——MAX1744/MAX1745。
文件下载:MAX1744.pdf
MAX1744/MAX1745是能够处理高达36V输入的降压DC - DC控制器。它们采用专有的限流控制方案,在轻载和满载情况下都能实现出色的效率。其最高330kHz的开关频率,允许在对空间要求苛刻的应用中使用小型外部组件。而且,100%的占空比可实现尽可能低的压降。
MAX1744内部有反馈网络,可通过引脚选择输出3.3V或5V电压;MAX1745则使用外部反馈网络,能产生1.25V至18V的可调输出电压。
它们采用节省空间的10引脚μMAX®封装,这对于空间有限的设计来说非常友好。
这款控制器的应用范围十分广泛,涵盖了汽车电子、电信系统、墙式电源设备、工业控制系统以及Firewire®/IEEE® 1394等领域。
能够承受高达36V的输入电压,适用于多种高压环境。
效率超过90%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
输出功率能力超过50W,可满足大多数应用的功率需求。
静态电流仅90μA,关机电流为4μA,有助于降低系统功耗。
最高330kHz的开关频率,可使用小型外部组件,减小电路板尺寸。
MAX1744可选择3.3V或5V输出,MAX1745输出电压可在1.25V至18V之间调节。
输入电压范围为4.5V至36V,能适应不同的电源输入。
在正常工作时,进入IN引脚的电源电流在5.5V至36V输入时典型值为90μA,关机时电源电流低至4μA。
MAX1744输出电压精度较高,3.3V输出时为3.20 - 3.40V,5V输出时为4.85 - 5.15V;MAX1745的FB阈值电压为1.22 - 1.28V。
如VH输出电压相对于IN为 - 6.0V至 - 4.3V,VL输出电压为4.5 - 5.5V等。
当输出电流较低时,MAX1744/MAX1745工作在不连续导通模式。此时,电感电流在每个周期从0开始上升到电流限制值,然后下降到0。由于换向二极管关闭时磁芯中残留能量,开关波形会出现振铃。
在中高输出电流时,它们工作在PWM连续导通模式。此时,电感中始终有电流流动,控制电路会调整开关占空比以维持电压稳定,同时不超过电流限制。
为了提高效率并减小外部组件的尺寸和成本,应将峰值开关电流限制在合理范围内。可通过公式 (R{CS}=frac{V{CS(MIN)}}{1.3 × I_{OUT(MAX)}}) 来选择电流感测电阻。
电感的选择主要考虑电感值和电流额定值。推荐电感值在 (L{(MIN)}=frac{left(V{IN}-V{OUT}right) × 1 mu s}{frac{V{CS(MIN)}}{R_{CS}}}) 的2至10倍之间,同时电感的饱和和发热电流额定值应大于峰值开关电流。
MAX1744/MAX1745驱动P沟道增强型MOSFET。选择时要考虑漏源击穿电压、电流额定值、总栅极电荷(Qg)和RDS(ON)等参数。
由于其高开关频率,需要使用高速整流器,如肖特基二极管。确保二极管的峰值电流额定值超过峰值电流限制,击穿电压超过输入电压。
选择滤波电容时要考虑输入和输出的峰值电流以及电压纹波。推荐使用低ESR的电容,如钽电容、聚合物电容或陶瓷电容。
高频开关调节器对PCB布局很敏感。电流感测电阻应靠近控制器IC,电压反馈电阻应靠近FB引脚,输入旁路电容应靠近IN引脚。
MAX1744/MAX1745高压降压DC - DC控制器凭借其高性能、高效率和灵活的输出电压设置,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
