电路抗浪涌的核心定义与解决方案
电路抗浪涌:
核心定义与解决方案
在瞬间有大电流流经的限流电路,或是可能产生静电(ESD)的应用场景中,电阻器需具备优异的耐脉冲与耐浪涌性能,才能保障电路稳定运行。
一、脉冲与电涌的核心定义
电路应用中,两类瞬时过载现象需重点关注:
· 脉冲:指大功率、持续时间较长(能量密度高)的瞬时过载;
· 电涌(浪涌):以 ESD(静电放电)为典型代表,呈现电压高、持续时间极短的特性。
静电
二、耐脉冲耐浪涌电阻的核心特质
耐脉冲耐浪涌电阻的核心优势的是,即便遭遇瞬时大功率冲击或高电压侵袭,其阻体结构仍能保持稳定,不易发生损坏,从而避免电路因电阻失效引发故障。
从产品类型来看,表面贴装电阻中,厚膜电阻(金属玻璃釉皮膜)的耐脉冲能力显著优于薄膜电阻(金属皮膜)。
富捷科技通过优化厚膜贴片电阻的结构设计,进一步强化了抗浪涌系列产品的耐脉冲特性;此外,用于电流检测的金属板片式电阻器,因阻体采用金属板材质,具备极强的耐脉冲与耐浪涌能力,可适配高严苛场景需求。
三、缓冲电路与电阻选型要点
什么是缓冲电路?
缓冲电路是为吸收开关动作时产生的浪涌能量而设计的电路,通常连接在易产生浪涌电压的元件两端。常见的缓冲电路包括电阻电容串联电路(RC 缓冲)、限制浪涌电压前端的二极管电路等,如下图圆圈圈出的部分。
静电
缓冲电路的电阻选型要求
在开关电源等设备中,开关的 ON/OFF 动作会引发突入电压与电流突变,导致次级整流二极管产生浪涌,此时便需要 RC 缓冲电路吸收浪涌电压,其中所用电阻必须具备可靠的耐浪涌特性。
同时,缓冲电路需在有效吸收杂音的同时减少能量损耗,因此电阻选型需兼顾性能优化与使用安全:结合开关电压参数及缓冲电路设计方案,需规避电容与半导体短路可能引发的电阻冒烟、起火风险,因此阻燃性成为关键选型指标。
针对表面贴装的电源电路场景,富捷科技特别推荐抗浪涌厚膜贴片电阻 - FRS 系列,其性能精准匹配缓冲电路的耐浪涌、低损耗需求,为设备稳定运行筑牢防线。
静电
静电
富捷科技产品赋能
富捷科技深耕电阻领域,针对脉冲与浪涌防护需求,打造了包括 FRS 系列抗浪涌厚膜贴片电阻在内的多元化产品矩阵。产品通过结构优化、材质升级等核心技术,实现了耐脉冲、耐浪涌与阻燃性能的多维突破,严格遵循行业标准,可广泛适配开关电源、工业控制、消费电子等各类场景。
未来,富捷科技将持续聚焦电路防护痛点,以技术创新为核心,迭代升级耐环境、高可靠的电阻产品,为全球客户提供更具针对性的解决方案,助力电子设备在复杂工况下稳定运行。
