一、 FPGA 是什么?
FPGA(Field-Programmable Gate Array),现场可编程逻辑门阵列,它是一种电子设备,用于执行任何(数字)逻辑功能或数字电路的硬件实现。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
FPGA结构主要由基本逻辑单元-可编程逻辑阵列块(LAB)、可编程输入输出单元(I/O)和内部连接线(Interconnect)即可编程布线资源等部分构成。
图 1 FPGA 结构
二、 FPGA的优点
1. 设计灵活:属于硬件可重构的芯片结构,内部设置数量丰富的输入输出单元引脚及触发器。
2. 兼容性强:FPGA 芯片可与 CMOS、TTL 等大规模集成电路兼容,协同完成计算任务。
3. 并行计算:FPGA 内部结构可按数据包步骤多少搭建相应数量流水线,不同流水线处理不同数据包,实现流水线并行、数据并行功能。
4. 适用性强:是专用电路中开发周期最短、应用风险最低的器件之一。
5. 快速开发:FPGA 芯片产品可快速切入应用市场,具备不可替代性。
三、 FPGA 在音频产品上的应用
1. 数字信号处理:FPGA 可以用于实现各种数字信号处理算法,例如滤波、均衡、压缩、解压缩、编码、解码等。
2. 数字音频接口:FPGA 可以用于实现各种数字音频接口,例如 I2S、PCM、AES/EBU 等。这些接口可以用于音频的输入和输出,例如将音频信号从麦克风或其他音频设备中采集出来,或将音频信号输出到扬声器或其他音频设备中
3. 音频编解码器:FPGA 可以用于实现各种音频编解码器,例如 MP3、AAC、WMA、FLAC 等。这些编解码器可以用于将音频信号压缩和解压缩,以减小音频数据的大小,从而节省存储空间和传输带宽。
4. 数字音频放大器:FPGA 可以用于实现数字音频放大器,将音频信号放大到适当的水平,以驱动扬声器或其他音频设备。数字音频放大器可以提供更高的效率和更低的失真,从而提高音频的质量。
四、 应用案例
1. 主动降噪技术与接口扩展
扩展 I2S 接口,满足智能音箱需要外接 7 个以上麦克风阵列时的应用场景
图 2 FPGA
方案特性:
实现应用处理器的多路 I2S 接口扩展
实现 PDM 信号处理
实现回声抵消、噪声抑制和唤醒等声音处理
低功耗、小封装、低成本
推荐芯片:京微齐力 HME - HR03
低功耗,高性价比 FPGA
40nm UMC 低功耗工艺 768 到 3072 个 4 输入查找表(LUT),采用先进的逻辑结构,精确映射设计
128 位 AES 配置文件密钥及用户自定义安全 ID
内嵌可配置存储器,PLL 及片上晶振
用户可配置 IO,最多可提供 80 对 LVDS IO
多种小封装可选,最小支持 1.5mm x 1.5mm 封装
2. 远程语音识别方案
单芯片完成麦克风阵列的远场语音消噪、语音增强、语音唤醒等声音预处理功能,之后 CPU 将处理完的声音数据上传到云端或本地PC/手机等终端;
图 3 FPGA 语音处理和上传
推荐芯片:京微齐力 M7 系列
实现了高性能 ARM Cortex-M3 内核与大容量 FPGA 的无缝结合
FPGA 逻辑单元高达 12K
2 个 12 位 1MSPSADC 模块
丰富的 I/O 资源与封装,以硬核形式整合以太网、USB、CAN、DMA 控制器以及 DDR 控制器等外设
高精度 PLL 及时钟网络
灵活的 DSP
基于 Efuse 和 SPI 的保密机制
超高系统性价比
