在电缆安全管理中,电缆故障在线监测技术的应用显著提升了故障预防、定位与处理的效率,是保障电网安全稳定运行的有效方法。根据技术原理、应用场景及管理价值等不同维度的需求,不同监测技术及其实践路径也存在差异。因此针对不同的电缆运行要求,选择适配的技术手段十分重要且必要。
局部放电在线监测,这种方法被称为绝缘缺陷的“早期预警器”。其应用技术原理是通过高频电流传感器、超高频传感器或超声波传感器,实时捕捉电缆绝缘层中因老化、受潮或机械损伤引发的局部放电信号,来分析放电量、相位、频率等参数,以评估绝缘劣化程度。主要应用于高压电缆中间接头/终端头以及隧道/电缆沟环境中。一方面是由于高压电缆中间接头/终端头这些部位是绝缘薄弱环节,易因安装工艺缺陷或长期运行导致局部放电;另一方面是隧道/电缆沟等环境长期处于潮湿、高温或化学腐蚀等状态下,易导致绝缘材料加速老化,因此更需重点监测。
分布式温度监测这种方法是电缆过热的“全天候哨兵”,其利用光纤测温技术或无线温度传感器,连续监测电缆沿线的温度分布,识别过载、接头松动或局部放电引发的异常温升,主要应用场景是长距离高压电缆、电缆接头密集区域等,可实时掌握全线温度状态,预防火灾风险。
护层环流监测可以说是金属护套的“健康诊断师”,通过钳形电流互感器非接触式采集电缆金属护层的接地电流,分析环流突变,判断护层绝缘破损、多点接地或外力破坏等问题,在110kV及以上高压电缆等交叉互联系统中,实时监测由于护层故障引发环流激增的情况。
行波故障定位这种方法,在故障发生时,由于故障点产生向两端传播的行波,通过在电缆两端安装行波测距装置,记录行波到达时间差,结合GPS/北斗同步对时和电缆波速参数,有效计算故障点位置并进行定位,可以说是长距离电缆的“精准导航仪”,可快速定位故障点来助力运维管理人员缩短抢修时间。
多参数融合监测,结合局部放电、护层环流、温度、振动等多维度数据,通过大数据分析和人工智能算法(如机器学习、深度学习),构建电缆健康状态评估模型,实现故障的综合诊断与预测。因此这种方法可以说是电缆状态的“全息感知网络”,在复杂环境下的电缆线路(如城市综合管廊、化工园区等)、老旧电缆改造等场景中的应用有着显著的优势作用,不仅可综合评估多种因素对电缆状态的影响,还能指导差异化运维策略。这种基于数据驱动的运维计划,能减少不必要的人力、物力投入,提升决策科学性;同时通过历史数据趋势分析,提前预测故障发生时间,并通过预测性维护实现从“被动抢修”到“主动预防”的模式转变。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
