SGM61181同步降压转换器:高效设计与应用指南
在电子设备的电源设计中,一款性能出色的降压转换器至关重要。SGM61181作为一款高效的8A同步降压转换器,凭借其诸多优秀特性,在工业和商业电源系统、分布式电源系统等领域得到广泛应用。本文将深入探讨SGM61181的特性、工作原理及应用设计,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:SGM61181.pdf
一、SGM61181概述
SGM61181是一款输入电压范围为4.5V至18V的8A同步降压转换器,集成了高低侧MOSFET。其最小输出电压为0.8V,与内部参考电压(VREF)相等。该转换器采用恒定频率和峰值电流模式控制,搭配简单的补偿电路,能实现快速的瞬态响应。其开关频率范围宽,可在200kHz至2000kHz之间调节,有助于优化转换器的效率和尺寸。
二、关键特性
2.1 低导通电阻开关
集成的低 (R_{DSON}) 开关,上管为24mΩ,下管为15mΩ,适用于不同的电源和功率输入范围(PVIN为1.8V至18V,VIN为4.5V至18V),有助于提高效率。
2.2 宽开关频率范围
200kHz至2000kHz的开关频率可选择,通过选择较高的开关频率,能使用更小的电感和电容,从而减小解决方案的尺寸。
2.3 外部时钟同步
支持外部时钟同步,可使转换器与外部时钟信号同步,提高系统的稳定性和兼容性。
2.4 电压跟踪能力
具备电压跟踪功能,可通过SS/TR引脚实现输出电压的跟踪和排序,满足不同电源的启动和运行需求。
2.5 高精度参考电压
内部参考电压为0.8V,参考电压精度为±1%,能确保输出电压的准确性。
2.6 低功耗
关机电流典型值为3.4μA,在不工作时能有效降低功耗。
2.7 多种保护功能
包括过压、过流和过热保护,确保转换器在异常情况下的安全性和可靠性。
三、引脚功能与工作原理
3.1 引脚配置与功能
SGM61181采用TQFN - 3.5×3.5 - 14L封装,各引脚功能如下:
  • RT/CLK:用于设置开关频率,可通过连接外部电阻或输入外部时钟信号来实现。
  • GND:接地引脚。
  • PVIN:功率级开关的电源输入引脚,电压范围为1.8V至18V。
  • VIN:控制电路的电源输入引脚,电压范围为4.5V至18V。
  • FB:反馈输入引脚,用于监测输出电压并与内部参考电压进行比较。
  • COMP:跨导误差放大器输出引脚,连接频率补偿电路。
  • SS/TR:软启动和跟踪输入引脚,可控制输出电压的启动斜坡或用于跟踪功能。
  • EN:使能输入引脚,通过内部上拉电阻控制转换器的开启和关闭。
  • SW:转换器的开关节点输出引脚。
  • BOOT:自举输入引脚,为高端MOSFET驱动器提供偏置电压。
  • PG:电源良好开漏输出引脚,用于指示输出电压的状态。
3.2 工作原理
SGM61181基于峰值电流模式控制架构,通过比较电感电流和补偿电压来控制开关的导通和关断。在每个开关周期开始时,高端MOSFET导通,电感电流上升,当电感电流达到补偿电压设定的参考值时,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通,电感电流下降。通过这种方式,实现输出电压的稳定调节。
四、设计要点
4.1 输入输出电容设计
  • 输入电容:使用高质量的陶瓷电容(X5R或X7R)进行输入去耦,PVIN和VIN引脚至少需要4.7μF的有效电容。若输入电源距离较远,建议并联额外的大容量电容以稳定输入电压。
  • 输出电容:设计输出电容时需考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流瞬态响应。可根据公式计算最小输出电容,同时要考虑电容的ESR和纹波电流额定值。
4.2 电感设计
电感的选择对转换器的性能至关重要。通常选择较小的电感以获得较大的带宽和较小的尺寸,但要确保电感的饱和电流大于开关电流限制。可根据公式计算电感值,并选择合适的标准值。
4.3 软启动电容设计
软启动电容用于控制输出电压在启动时的上升时间,避免输入电压下降和过流保护触发。可根据所需的软启动时间计算软启动电容的值。
4.4 反馈电阻设计
反馈电阻用于设置输出电压,选择高精度的电阻(如1%或更好的公差)可提高输出电压的准确性。
4.5 频率补偿设计
频率补偿可确保转换器的稳定性和良好的瞬态响应。可采用Type 2或Type 3补偿电路,根据转换器的极点和ESR - 零计算补偿网络的参数。
五、应用案例
以一个典型的应用电路为例,设计一个输出电压为3.3V、最大输出电流为8A的电源。根据设计要求,选择合适的电感、电容和电阻,并进行频率补偿设计。在实际应用中,要注意PCB布局,如将输入高频去耦电容靠近VIN和AGND引脚,使用短而宽的走线连接SW节点和电感,避免高dv/dt和高di/dt节点对敏感信号的干扰等。
六、总结
SGM61181同步降压转换器以其高效、多功能和高可靠性的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择元件参数和进行频率补偿设计,以及优化PCB布局,能够充分发挥SGM61181的性能优势,满足不同应用场景的需求。你在使用SGM61181的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
