从源头解决中线过载:安科瑞ANSNP系列中线安防保护器助力石化企业电气系统安全稳定运行
 1.为什么石化企业需要中线安防保护器
石化行业作为国民经济的重要支柱,其稳定生产高度依赖安全、连续的电力供应。生产过程中,中性线潜在异常是威胁电气系统稳定运行的关键风险,可能引发设备故障乃至非计划停车。
安科瑞基于在石化电气安全领域的长期深耕,推出ANSNP系列中线安防保护器。该产品通过实时监测与智能防护,准确识别中性线过载、断线等隐患,及时预警并采取保护措施,有效防范因中性线问题导致的系统性风险,显著提升供电安全与可靠性。
安科瑞ANSNP系列中线安防保护器将专业安全防护部署于电力系统的关键节点,进一步完善了从配电到用电的全链路安全保障,为石化企业实现连续生产、效率运营与可持续发展提供有力支撑。
产品介绍
电气火灾
安科瑞ANSNP 系列中线安防保护器并联接入含谐波负载的低压配电系统,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时跟踪与智能补偿。
首先,通过高精度电流检测单元实时采集系统中性线过电流数据,上传至内置控制器;控制器对电流信号进行快速分析与计算,准确提取各次谐波电流分量,并生成相应的谐波补偿指令;随后,功率执行器件根据指令产生与过电流幅值相等、方向相反的补偿电流,并实时注入中性线,从而有效抵消中性线中的过电流,保障系统平稳运行。
产品简介
电气火灾
产品特点:
可综合治理3~25次谐波及三相不平衡问题;
针对3N次谐波与三相不平衡引发的中性线过电流具备专项治理能力;
集成过流反馈功能,支持用户自主设定保护阈值,增强中性线运行安全性;
内置智能风扇调速系统,实现能耗与运行噪音双重优化;
配备友好人机交互界面,实时展示系统及设备电能质量数据,操作直观便捷;
采用进口IGBT器件,具备高功率密度与高可靠性;
搭载DSP高速数字控制系统,实现快速检测与准确运算;
主电路采用三电平拓扑结构,提升电能治理性能;
采用标准化模块设计,有效缩短交付周期,并显著提升设备可靠性与可维护性。
成效介绍
、保障生产连续,防范重大风险石化生产具有连续化、高危性的特点,对供电可靠性要求较高。中性线故障是供电系统的潜在薄弱环节。ANSNP通过实时监测与主动治理,准确消除因谐波(尤其是3N次谐波)和三相不平衡导致的中性线过流风险,从根本上避免因电气故障引发的非计划停车,保护关键生产装置,防范重大安全与经济损失。
、提升系统安全,强化本质安全石化企业电气环境复杂,负载多变。本产品不仅提供治理功能,其可设定的过流反馈保护相当于为中性线增设了一道智能保险,显著提升配电系统的安全裕度和容错能力。其高可靠性设计确保了在严苛工业环境下的稳定运行,为企业的安全生产与火灾预防提供了关键技术支撑。
、优化能效管理,促进低碳运营设备运行本身的效率与节能也是其重要价值。其风扇自动调速功能降低了辅助能耗与噪音,符合绿色工厂要求。同时,通过治理谐波与不平衡,减少了线路与变压器的附加损耗和发热,提升了整体供电效率,助力企业实现精细化能源管理与节能减排目标。
、实现智能运维,降低全生命周期成本产品提供的人机交互界面与实时电能质量信息,使运维人员能够清晰掌握系统状态,实现从“被动检修”到“主动预防” 的运维模式转变。标准化的模块化设计更是大幅缩短了维护时间,提高了设备可用性与可维护性,有效降低了设备全生命周期的综合运营成本。
应用案例
在某体育中心的泛光照明供配电系统中,我们选取了10个关键测量点进行电参量监测。分析发现,各配电箱总进线端的A/B/C三相电流基本保持平衡,各相电流有效值均未超过350A,但中性线(N线)电流异常偏高,其有效值约为相线电流的1.7倍。
诊断表明,当前系统存在以下关键问题:
中性线电流严重超标,其值达到相线电流的1至1.7倍;
中性线电流成分以3次谐波为主,同时包含3N次谐波及三相不平衡电流;
系统总电流谐波畸变率处于较高水平;
非线性负荷(开关电源类设备)的基波功率因数呈容性特征,若总谐波畸变率降低,全波功率因数将相应提升。
电气火灾
原因分析
该系统主要负荷类型为开关电源型设备。此类负荷具备以下两大典型电气特性:
谐波电流特征显著:电流有效值经分解后,主要以3次谐波成分为主,总谐波畸变率通常介于70%至120%之间。
无功特性表现为容性:开关电源本身通常呈现容性无功特征,若额外投入电容器进行无功补偿,反而可能导致系统总无功功率增加,引起功率因数急剧下降。
从理论角度看,中性线电流异常主要由以下两方面原因引起:
由于A、B、C三相负荷不平衡,导致中性线中存在零序电流;
各相线中的3N次谐波电流在中性线上叠加,进一步放大中性线电流。
方案选型
电气火灾
净化效果
电气火灾
如图所示,监测系统主要采集中性线电流及总谐波畸变率两项关键数据。图左上区域显示各监测点电流波形,右上区域则为对应电流谐波畸变率分析结果。图中Irms1为电网侧相线电流,Irms2为负载侧相线电流,Irms3为电网侧中性线电流,Irms4为ANSNP设备输出的补偿电流。
经ANSNP设备治理后,体育中心AL8号配电箱负载侧的相线电流由治理前的约175A显著下降至128A左右。设备实时输出约274A的准确补偿电流,使得中性线电流在补偿后稳定维持在37A附近,完全达到预期治理效果要求。
5.结语
安科瑞ANSNP系列中线安防保护器以其智能监测与主动治理能力,为石化企业筑牢电力安全防线。它不仅有效防范中性线风险,保障连续生产,更助力企业实现能效提升与智能运维。未来,安科瑞将持续创新,为石化行业的安全、效率、可持续发展提供坚实的技术支撑。
