矩阵MG610砷化镓线性霍尔元件产品介绍
MG610 砷化镓线性霍尔元件
MG610 是一款专为高精度磁传感应用设计的砷化镓(GaAs)线性霍尔元件,凭借优异的热特性、稳定的电气性能、精准的线性输出及严苛的可靠性标准,成为工业控制、消费电子、精密电机等领域磁检测场景的优质选择。产品采用标准化 SSOT-4 封装,搭配编带卷盘的出货形式,适配自动化产线贴装需求,同时兼顾多场景的电气适配性与环境耐受性,从设计、生产到应用全流程满足工业级磁传感元件的核心要求。
核心产品优势
01优异的热特性,宽温稳定工作
核心采用砷化镓材质,从 - 40℃至 125℃的全工作温度区间内,霍尔电压、输入电阻等关键参数温漂系数极低,可在高低温极端工况下保持稳定输出,适配工业设备、汽车电子等宽温应用场景。
02高精度线性输出,检测精准度高
霍尔电压线性度偏差仅 ±2%,在 0.1~0.5T 磁通密度范围内可实现线性磁检测,无明显非线性失真,为位置检测、转速测量、电流检测等高精度需求提供可靠信号支撑。
03低偏移电压,检测零漂小
在无磁场(0mT)、5mA 输入电流工况下,偏移电压仅 ±5mV,有效降低零磁场下的信号误差,提升弱磁场检测的准确性,突破常规霍尔元件的低磁场检测局限。
04标准化封装与包装,适配自动化生产
采用 SSOT-4 小型封装,体积紧凑易集成;出货形式为编带卷盘,每卷 4000 件,完美匹配 SMT 自动化贴装工艺,大幅提升终端产品的生产效率,降低人工装配成本。
05严苛的可靠性标准,使用寿命长
经专业可靠性测试验证,测试后霍尔电压、输入 / 输出电阻变化量均小于 20%,偏移电压变化量小于 ±16mV,所有核心电气参数仍符合标称范围,可适应长期连续的工业级工作环境。
07完善的焊接与操作规范,应用门槛低
提供明确的手工焊接、回流焊接工艺参数及 ESD 防护、存储要求,从生产装配到仓储管理均有标准化指导,有效降低因操作不当导致的产品损耗,保障应用一致性。
应用领域
MG610 凭借高灵敏度、高稳定性、宽温工作及精准线性输出的核心特性,可广泛应用于各类需要无接触磁传感、位置检测、转速检测、电流检测的场景,核心应用包括:
精密电机领域:无刷直流电机、小型精密步进电机的转子位置检测、转速反馈;
工业控制领域:工业伺服系统、阀门执行器的位置检测,变频器、电源模块的电流检测;
消费电子领域:打印机、扫描仪的走纸机构位置检测,智能家居设备的无接触按键、行程检测;
存储设备领域:DVD 驱动器、CD-ROM 驱动器的主轴电机转速检测与位置定位;
传感器模组:线性磁传感器、磁通传感器、无接触式电流传感器的核心检测器件。
G610 以砷化镓材质的核心优势为基础,通过标准化的参数设计、严苛的性能测试、完善的应用规范,为各领域磁传感应用提供了高效、可靠的解决方案。其稳定的电气性能、宽温的工作特性与适配自动化生产的设计,既满足终端产品的高精度检测需求,又能提升生产效率、降低应用成本,是小型精密电子设备与磁传感系统中霍尔元件的优选产品。
