在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能强大的升压转换器至关重要。SGMICRO推出的SGM6614就是这样一款引人注目的产品,它为众多应用场景提供了出色的电源解决方案。
文件下载:SGM6614.pdf
SGM6614是一款具有15A(典型值)开关电流限制的高功率密度同步升压转换器。它集成了8.8mΩ的低端(LS)和12.2mΩ的高端(HS)功率FET,能够支持高功率输出。其输入电压范围为2.17V至18V,可适应多种输入电源,如单节到多节锂电池;最大输出电压可达18V,能从双节锂电池中提供高达2.5A的负载电流。
输入电压范围为2.17V至18V,输出电压范围为4.5V至18V,这种宽范围设计使得它能适配多种不同的电源和负载需求。比如在一些便携式设备中,可能使用不同节数的锂电池供电,SGM6614都能很好地适应。
它在不同的输入输出条件下都能实现较高的转换效率。例如,在 (V{IN }=3.6 ~V)、(V{OUT }=13 ~V) 且 (I{OUT }=2 ~A) 时,效率可达94.42%;在 (V{IN }=7.2 ~V)、(V{OUT }=16 ~V) 且 (I{OUT }=2.5 ~A) 时,效率高达97.07%。这对于需要长时间续航的设备来说,能有效降低功耗,延长电池使用时间。
具备过压保护、过流保护和热关断等多种保护特性,大大提高了设备的鲁棒性。当输出电压达到19V(典型值)时,过压保护功能会使设备停止开关操作,当输出电压降至18.43V(典型值)以下时,设备恢复正常运行;当电感电流达到15A(典型值)时,过流保护会立即关闭低端FET,防止电感电流继续上升;当结温超过160℃(典型值)时,热关断功能启动,当温度下降20℃后,设备恢复运行。
采用固定频率峰值电流模式控制拓扑,在中重负载时工作在脉宽调制(PWM)模式,两个功率FET在一个开关周期内交替导通;在轻负载时自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式,以提高效率。PWM模式采用500kHz的开关频率。
| SGM6614采用TQFN - 3×2.5 - 11L封装,各引脚功能明确: | PIN | NAME | 1/0 | FUNCTION |
| 1 | FB | I | 误差放大器的反相输入,连接到电阻分压器的中点以设置升压输出电压。 | |
| 2 | COMP | 0 | 内部误差放大器输出,在COMP和AGND引脚之间连接环路补偿组件。 | |
| 3 | PGND | P | 功率接地引脚,内部N沟道低端MOSFET的源极连接。 | |
| 4,9 | SW | P | 开关节点,内部N沟道低端MOSFET的漏极连接。 | |
| 5 | VOUT | P | 升压输出引脚。 | |
| 6 | EN | 1 | 使能引脚,逻辑高电平开启转换器,逻辑低电平关闭转换器。 | |
| 7 | VIN | I | 输入电源引脚。 | |
| 8 | BST | 0 | N沟道整流开关电源引脚,在BST和SW引脚之间连接一个0.1pF陶瓷电容。 | |
| 10 | AGND | 信号接地引脚。 | ||
| 11 | VCC | 0 | 内部稳压器输出引脚,在VCC和地之间连接一个大于1.0uF的陶瓷电容。 |
通过连接在VOUT和FB引脚之间的电阻分压器来设置输出电压。为了获得最佳的输出电压精度,推荐 (R{2}) 电阻值小于300kΩ,以确保流过 (R{2}) 的电流是流入FB引脚泄漏电流的100倍以上,同时较低的 (R{2}) 电阻还能提高设备的抗噪能力。使用公式 [R{1}=frac{left(V{OUT }-V{REF }right) × R{2}}{V{REF }}] 计算 (R_{1}) 电阻值。
电感是DC/DC开关模式电源的关键元件,SGM6614优化为与1.0μH至4.7μH的电感配合工作,典型的2.2μH电感可满足大多数应用需求。电感的饱和电流和DCR是选择的关键标准,所选电感的最小饱和电流额定值应高于应用的最坏情况峰值电流。通过以下公式计算电感的关键参数:
SGM6614的补偿网络采用外部实现,以提高设计灵活性。它采用跨导误差放大器,COMP引脚是内部误差放大器的输出。通过由 (R{COMP})、(C{COMP}) 和 (C{P}) 组成的Type - II补偿网络来配置SGM6614的环路响应。设计时,应确保设计的环路交叉频率 (f{C}) 在右半平面零点频率((f_{RHPZ}))的1/5或开关频率的1/10以内,以保证环路稳定性。使用以下公式计算补偿网络的组件值:
除了正确选择组件外,布局对于开关模式电源的性能至关重要。不良的布局可能导致系统不稳定、EMI故障和设备损坏。因此,应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚回到设备GND引脚的电流环路应尽可能小,连接到SW节点的走线应尽可能短。建议在SGM6614下方设置接地平面,以最小化层间耦合。由于SGM6614的高功率密度,承载电流的SW、VOUT和PGND引脚应连接大面积的铜多边形,以确保良好的热性能,并建议在这些节点上设置热过孔。
总之,SGM6614以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,只要遵循上述设计要点和布局原则,就能充分发挥SGM6614的优势,设计出高效、稳定的电源系统。各位工程师在使用过程中,是否也遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
