在现代电子设备中,电源管理芯片扮演着至关重要的角色,直接影响到设备的性能、效率和稳定性。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司推出的MAX639/MAX640/MAX653系列,这是一款5V/3.3V/3V/可调输出的高效、低静态电流(低 (I_{Q}) )降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX639.pdf
MAX639/MAX640/MAX653采用电流限制脉冲频率调制(PFM)控制方案,在宽负载电流范围内都能实现高效率,最大可提供225mA的输出电流。它不仅具备脉宽调制(PWM)转换器在重载下的高效率优点,而且仅需10µA的电源电流,远低于PWM转换器的2mA - 10mA。其输入电压范围为4V - 11.5V,可提供5V、3.3V、3V的预设输出电压,也可由用户将输出电压调整为1.3V至输入电压之间的任意值。内部集成的1A功率MOSFET开关,使其非常适合对元件数量要求较低的中低功率应用。如果需要更高的输出驱动能力,可以选择MAX649/MAX651/MAX652降压控制器,它们能驱动外部P沟道FET,最大输出功率可达5W。
可将9V电池转换为5V、3.3V或3V,适用于各种电池供电的设备,如便携式仪器和手持终端等。
在需要高效电源转换的场景中,可替代传统的线性稳压器,提高能源利用效率。
实现5V到3.3V的电压转换,满足不同电子元件对电压的需求。
在不同负载电流下都能保持较高的效率,有效降低功耗。
仅需10µA的静态电流,有助于延长电池续航时间。
最大输出电流可达225mA,能满足大多数中低功率设备的需求。
提供5V(MAX639)、3.3V(MAX640)、3.0V(MAX653)的预设输出电压,也可通过外部电压分压器进行调整。
可检测电池电压,当电池电压低于设定值时,通过LBO引脚输出信号。
结合了PWM转换器的高效率和低静态电流的优点。
输入电压范围为4.0V - 11.5V,在不同工作条件下,电源电流有所不同。例如,在SHDN = V+且无负载时,电源电流为10 - 20µA。
不同型号的输出电压有所差异,如MAX639的输出电压为4.80 - 5.20V,MAX640为3.17 - 3.43V,MAX653为2.88 - 3.12V。
在不同负载电流和电感值下,效率也有所不同。一般来说,在轻负载时效率较高,随着负载电流的增加,效率会有所下降。
开关导通时间和关断时间与输入电压和输出电压有关,具体数值可参考文档中的表格。
在不同输入电压和电感值下,效率随输出电流的变化而变化。一般来说,在轻负载时效率较高,随着输出电流的增加,效率会有所下降。
在不同输出电流和电感值下,效率随输入电压的变化而变化。通常,在一定范围内,输入电压越高,效率越高。
输出电压纹波与输入电压、负载电流和电感值有关。一般来说,输入电压越高,输出电压纹波越小。
启动时间与电感值、输入电压和负载电流有关。电感值越大,启动时间越长;输入电压越高,启动时间越短。
若要使用预设输出电压,将VFB引脚接地即可;若需要其他输出电压,则需使用外部电压分压器。输出电压可通过公式 (R3 = R4 [(VOUT / VFB Threshold ) - 1]) 计算,其中R4取值范围为10kΩ - 1MΩ,VFB阈值通常为1.28V。
低电池检测器将LBI输入引脚的电压与内部1.28V参考电压进行比较。当LBI引脚电压低于1.28V时,LBO引脚输出低电平。可通过电阻R1和R2设置低电池检测电压,公式为 (R 1=R 2[(V L B / L B I Threshold ) - 1])。
将SHDN引脚电压拉低至0.8V以下,可使芯片进入关断模式。此时,LX引脚呈高阻抗状态,VOUT引脚电压降为零。从关断模式恢复到正常工作状态时,输出电压上升到标称稳压值所需的时间(启动时间)取决于电感值、输入电压和负载电流。
由于电路中的一些外部元件会承受高达600mA的峰值电流,因此在布局时要特别注意接地问题。输入滤波电容的接地引脚、芯片的GND引脚、二极管的阳极和输出滤波电容的接地引脚应尽可能靠近,最好连接在同一点,以减少接地反弹,降低输出纹波。
MAX639/MAX640/MAX653系列降压DC - DC转换器以其高效、低静态电流、宽输入电压范围和灵活的输出电压设置等优点,在中低功率电源应用中具有很大的优势。在设计过程中,合理选择外部元件和优化布局是确保电路性能的关键。希望本文能为电子工程师在使用该系列芯片时提供一些有用的参考。你在使用这些芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
