在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX635/636/637预设/可调输出CMOS反相开关稳压器,了解其特点、应用以及设计中的关键要点。
文件下载:MAX635.pdf
MAX635/636/637反相开关稳压器专为5mW至500mW范围内的最小元件DC - DC转换而设计。对于低功耗应用,仅需一个二极管、输出滤波电容和一个低成本电感;而对于高功率应用,则需要额外的MOSFET和驱动器。此外,芯片上还集成了低电池检测电路。
这三款稳压器分别预设了 - 5V、 - 12V和 - 15V的输出电压,但通过添加两个电阻,也可以将其设置为其他电压水平。MAXIM公司还生产一系列升压、降压和反相DC - DC转换器,具有逻辑电平关断、可调振荡器频率和外部MOSFET驱动等功能。
提供预设的 - 5V、 - 12V、 - 15V输出电压,同时可通过两个电阻实现输出电压的可调,满足不同应用场景的需求。
典型效率可达85%,能够有效降低功耗,提高能源利用效率。
仅需3个外部元件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间占用。
典型工作电流仅80μA,适用于对功耗要求较高的便携式设备。
集成低电池检测器,可及时检测电池电量变化,为系统提供保护。
凭借其少元件和高效率的特点,可广泛应用于需要高效电源转换的电路中。
低功耗和小体积的优势使其成为便携式仪器的理想选择,能够延长电池续航时间。
可将电池的正电压转换为所需的负电压,为电路提供合适的电源。
在电路板级的电源转换中发挥重要作用,实现不同电压之间的转换。
MAX635/636/637采用DIP/SO封装,引脚包括 - VOUT、LBO、LBI、GND、 + Vs、LX、VFB、VREF等。
当开关闭合时,充电电流流经电感,产生磁场;当开关断开时,电流继续沿原方向流经电感,通过二极管对电容充电,使电容获得负电压。MAX635/636/637通过控制开关的通断来调节负输出电压的大小。
当输出电压高于预设水平时,误差比较器输出低电平,LX引脚的MOSFET以时钟频率开关。在振荡器低电平期间,电流通过LX引脚流向外部电感;当振荡器输出高电平时,MOSFET关断,电流继续流经电感,二极管导通,对输出滤波电容进行负充电。
电感的选择对于DC - DC转换器的性能至关重要。电感的选择取决于所需输出功率、输入电压(或输入电压范围)以及转换器的振荡器频率和占空比。
[I{pk}=frac{V{OUT} + V{DIODE}}{(0.25)(V{IN}-V{SW})}(I{OUT})] [L=frac{V{IN}-V{SW}}{I{pk}}(t{ON})] 其中,(V_{SW})是开关导通时的电压降。
例如,将 + 5V ± 10%的输入转换为 - 12V、12mA的输出,使用肖特基二极管(1N5817)和MAX636A。计算得到最大允许电感值为136μH,最小允许电感值为105μH,因此选择120μH的电感较为合适。
LBO引脚在LBI引脚电压低于1.31V时吸收电流。可通过外部分压器调整低电池检测器的触发电压,若需要迟滞功能,可在LBO和LBI之间添加电阻。
对于预设输出电压,将VFB连接到VREF即可;若需要其他输出电压,可通过连接外部分压器到VFB来实现。
为避免过大的损耗,二极管应具有快速导通时间。对于低功率电路(峰值电流小于100mA),可使用信号二极管如1N4148;对于高电流电路或追求最大效率的低功率电路,推荐使用1N5817系列肖特基二极管。
MAX635/636/637的输出纹波由两部分组成,为了最小化输出纹波,建议使用高质量的铝电解电容或钽电容,通常在100μF至500μF范围内,并与0.1μF的陶瓷电容并联。
为确保MAX635/636/637正常工作,需要在 + Vs和GND之间直接连接一个10μF的旁路电容,同时将VREF引脚通过0.1μF电容旁路到地。当电压设置电阻值超过50kΩ时,可在R3上并联一个100pF至10nF的补偿电容,以改善反馈响应。
MAX635/636/637预设/可调输出CMOS反相开关稳压器以其少元件、高效率、低功耗等特点,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择电感、二极管、滤波电容等外部元件,并注意旁路和补偿措施,能够充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似稳压器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
