打开耳机盒、戴上耳机、音乐自动播放;摘下耳机、音乐暂停。这个我们习以为常的体验,背后靠的就是一颗小小的贴片红外LED。
入耳检测的工作原理
TWS耳机入耳检测的核心方案是红外反射式接近感应:
1. 耳机内置红外LED发出红外光
2. 红外光照射到耳道后反射回来
3. 红外接收管(PD)检测反射光强度
4. MCU判断光强变化 → 识别入耳/出耳状态
为什么选贴片红外LED?
| 方案 | 优势 | 劣势 |
| 贴片红外LED | 体积小、功耗低、易于集成 | 需要配合接收管使用 |
| 电容式感应 | 成本低 | 容易受环境干扰,误触发多 |
| 加速度计 | 无需发光 | 功耗高,成本高 |
贴片红外LED方案在准确率、功耗和成本之间取得了最佳平衡。
TWS耳机对红外LED的要求
- 封装要小:0402/0603是主流,耳机空间寸土寸金
- 功耗要低:电池容量有限,每颗LED的电流都要精打细算
- 一致性要好:左右耳要配对,不一致会导致体验差异
- 波长要准:通常选940nm(完全不可见,不影响用户体验)
洲光源的TWS耳机红外LED方案
广东洲光源深耕贴片红外LED领域,为TWS耳机客户提供:
- ✅ 0402/0603超小封装,完美适配耳机空间
- ✅ 940nm波长,完全不可见
- ✅ 低功耗设计,延长续航时间
- ✅ 严格的批次一致性控制,左右耳配对无忧
- ✅ 量产经验丰富,交付稳定
洲光源不只是卖一颗LED,更是在帮客户解决一个工程问题。
