在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要探讨的是MAXIM公司的两款升压电流模式PWM调节器——MAX732和MAX733,它们在电源转换方面有着出色的表现。
文件下载:MAX732.pdf
MAX732和MAX733是CMOS升压DC - DC开关模式调节器。MAX732是+12V调节器,输入电压范围为4.0V至9.3V,可提供高达200mA的直流电流;MAX733是+15V调节器,输入电压范围为4.0V至11.0V,可提供高达125mA的电流。它们的典型满载效率在85%至92%之间,仅需一个50μH的电感器就能在整个工作范围内正常工作,无需进行与电感相关的复杂设计。同时,在温度、线路和负载变化的情况下,也能保证输出精度。
提供8引脚DIP和16引脚宽体SO封装,方便不同应用场景的选择。
MAX732在不同输入电压和负载电流条件下,输出电压稳定在11.40V至12.60V之间;MAX733输出电压稳定在14.25V至15.75V之间。
线路调节率在输入电压变化时小于0.20%/V,负载调节率在负载电流变化时小于0.0035%/mA,保证了输出电压的稳定性。
在V+ = 5V,ILOAD = 100mA时,效率可达88%。典型无负载电源电流为1.7mA,待机电流在6μA至100μA之间。
采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制系统,结合简单的升压调节器拓扑,将4.0V至9.3V(MAX732)或4.0V至11.0V(MAX733)的未调节直流电压转换为稳定的+12V或+15V输出。
控制器由两个反馈回路组成:内部(电流)回路通过电流感测电阻和放大器监测开关电流;外部(电压)回路通过误差放大器监测输出电压。内部回路实现逐周期电流限制,当开关电流达到预定阈值时,截断功率晶体管的导通时间。
通过连接到软启动(SS)引脚的电容器,确保有序上电。充电电容器上的电压缓慢提高误差放大器输出电压的钳位,通过缓慢增加逐周期电流限制阈值来限制上电时的浪涌电流。软启动时间可通过选择不同的电容器来控制。
当负载电流超过约1.5A时,内部回路的逐周期电流限制动作会关闭输出级,过流比较器会向控制逻辑发出信号,启动软启动周期。
当检测到欠压条件(V+低于3.7V,典型值)时,控制逻辑会关闭输出功率FET,并将SS电容器放电至地。直到电源电压高于欠压阈值,才会开始软启动周期。
将SHDN引脚接地可使器件进入关断模式,此时输出功率FET关闭,但仍有从V+到负载的外部路径。典型关断模式下的待机电流为6μA。
适用于连续导通模式下的+12V或+15V输出升压转换器,能在整个线路、负载和温度范围内稳定工作。
可用于闪存编程,如+12V闪存编程电源,通过控制SHDN引脚实现编程控制。
可实现从低至1.8V的电池电源升压到+12V,适用于电池供电的闪存编程。
MAX732/MAX733无需进行电感设计,使用单个50μH的电感器即可高效工作,也可使用47μH的电感器。对于200mA负载操作,50μH电感器的增量饱和电流额定值应大于500mA。
选择低等效串联电阻(ESR)的电容器,ESR应小于0.25Ω,以保持输出纹波小于50mVp - p。在标准应用中,输出电容器值应至少为300μF,轻负载时可适当减小。
续流二极管应选择肖特基或高速硅整流器,电流额定值至少为500mA,如1N5817。两个补偿电容器(CC)的值对提供最佳瞬态响应至关重要。
良好的PCB布局对于稳定的工作至关重要。表面贴装布局应确保输入旁路电容器尽可能靠近Vout和GND引脚,连接输入和输出滤波电容器与MAX732/MAX733 GND引脚的走线应尽量短,以减少杂散电感。
MAX732提供组装好的表面贴装印刷电路板评估板,适用于原型制作和性能评估,可提供120mA的+12V开关电源。
在实际设计中,你是否遇到过类似电源管理芯片在不同应用场景下的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
通过对MAX732/MAX733的深入了解,我们可以看到它们在电源转换方面的强大功能和广泛应用前景。在设计电源电路时,合理选择和使用这些调节器,能够为电子设备提供稳定、高效的电源供应。
