在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异的电源转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM61280系列8A、23V同步降压转换器,它还集成了3.3V/5V LDO,能为多种应用场景提供稳定的电源解决方案。
文件下载:SGM61280.pdf
SGM61280系列是专为宽输入电压应用设计的高效、小型同步降压转换器。它集成了低RDSON MOSFET开关,有SGM61280 - 3.3和SGM61280 - 5.1两种固定输出电压版本。该系列采用恒定导通时间(COT)控制,具有快速瞬态响应能力。SGM61280 - 3.3支持4.5V至23V的输入电压范围,而SGM61280 - 5.1则支持5.1V至23V的输入电压范围。此外,它采用了节省空间的Green UTQFN - 3×3 - 12AL封装。
具备8A的输出电流,能够满足大多数高功率设备的需求。同时提供固定输出电压,为不同的应用场景提供了便利。
不同版本适应不同的输入电压范围,增加了产品的适用性。例如SGM61280 - 3.3可在4.5V至23V的输入电压下稳定工作,而SGM61280 - 5.1则适用于5.1V至23V的输入电压。
采用恒定导通时间(COT)控制方法,即使使用低ESR输出陶瓷电容器,也能实现稳定运行和快速瞬态响应,且无需复杂的外部补偿电路。这种控制方式使得电感电流能立即对输出偏差做出反应,保持输出电压的稳定。
低导通电阻的MOSFET开关(如SGM61280 - 3.3的21mΩ/6mΩ,SGM61280 - 5.1的21mΩ/7mΩ)有助于降低功耗,提高转换效率。
具备多种保护功能,如逐周期谷值过流保护、输入欠压锁定、热关断保护、输出过/欠压保护等,能有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
可避免PFM模式下的声学噪声,即使在无负载的情况下,也能将开关频率保持在可听范围之上,适合对音频噪声敏感的应用。
不同版本的PWM开关频率有所差异,如SGM61280 - 3.3在8A负载下典型频率为470kHz,SGM61280 - 5.1则为720kHz。
选择高品质的陶瓷去耦电容器,如X5R或X7R类型。电容的电压额定值应比最大输入电压有一定的安全裕量,建议选择电压额定值为最大输入电压1.5倍的电容。为了满足RMS电流额定值,建议使用多个低等效串联电阻(ESR)的电容并联组成电容组,例如在输入处放置两个10μF的低ESR电容。输入纹波电压可以通过特定公式计算。
电感的选择需要综合考虑电感值和峰值电流要求。较低的电感值可以减小尺寸和成本,提高瞬态响应,但会增加电感纹波电流和输出电压纹波,降低效率;较高的电感值则能提高效率,但会增加物理尺寸或电阻,同时减慢瞬态响应。可以通过公式计算近似的电感值、纹波电流和峰值电感电流。为了确保满负载范围的要求,电感的饱和电流额定值必须大于峰值电感电流。选择具有低直流电阻、屏蔽铁氧体磁芯的电感可以获得最佳效率,同时减少电磁干扰(EMI)和噪声问题。
推荐使用陶瓷电容器作为输出电容,电容值应根据所需的输出纹波水平和瞬态响应来选择。在降压转换器中,输出纹波主要由电感电流纹波和输出电容的ESR及存储电荷引起。在对纹波性能要求较高的应用中,需要同时考虑ESR纹波和电容纹波。在大多数应用中,瞬态响应是更严格的标准,输出电容需要在控制环路调整电感电流之前,提供或吸收负载电流的变化。在某些应用条件下,如低输出电压和低占空比时,使用小陶瓷电容可能会增加负载快速变化时的输出电压变化幅度。可以通过相关公式计算ESR阶跃、电容欠冲和过冲的大小。对于对电压变化敏感的应用,如低电压CPU核心或DDR内存供电,可能需要增加陶瓷输出电容的数量或添加额外的大容量电容来减轻电压瞬变。
为了提高SGM61280的适应性和性能,在集成电路的补偿器反馈环路中加入了前馈电容CFF。添加前馈环路的目的是通过修改增益和相位特性来改善瞬态响应。在前馈网络中加入CFF会在环路中形成一个新的零点和一个高频极点,从而增加中频的增益和相位,扩展带宽并提高相位裕度,同时极点还能降低高频噪声。可以通过相关公式确定前馈网络的传递函数、零点和极点的位置,以及最大相位提升频率。为了实现最大相位提升,需要确定系统的原始带宽位置,并根据带宽和前馈电容CFF的关系计算出合适的CFF值。需要注意的是,引入前馈电容可能会向输出电压注入偏置电压,导致输出电压偏差。如果输出值超出规格范围,则需要减小CFF的值。
良好的PCB布局对开关电源的性能有显著影响。对于SGM61280,由于其高开关频率、高输出电流以及COT控制器对噪声的敏感性,布局设计尤为关键。以下是一些布局建议:
SGM61280系列同步降压转换器凭借其高效、高性能、丰富的保护功能和良好的适应性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和设计相关的外围电路,并注意PCB布局的细节,以充分发挥该产品的优势,实现稳定、可靠的电源供应。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
