在电子设计领域,升压转换器是常见且关键的元件,它能将低电压转换为高电压,满足不同电路的需求。SGM6626作为一款高性能的非同步升压转换器,具有诸多独特的特性和优势,下面就为大家详细介绍。
文件下载:SGM6626.pdf
SGM6626是SGMICRO推出的一款高压非同步升压转换器,集成了24V功率MOSFET,支持低至2.5V的输入电压。它有700kHz或1.35MHz的固定开关频率可供选择,通过引脚即可轻松切换,这种设计便于滤波且能降低噪声。同时,COMP引脚能让用户使用小电容灵活设置环路动态。此外,该器件还具备过流保护、SW过压保护、软启动、欠压锁定(UVLO)和热关断等内置功能,采用绿色MSOP - 8封装。
输入电压低至2.5V,输出电压高达24V,能适应多种不同的电源环境和负载需求。
可通过引脚选择700kHz或1.35MHz的固定开关频率。较高的开关频率能改善负载瞬态响应,降低输出纹波电压,但效率会略有降低;较低的开关频率则在轻载时能提高效率。
在 (V{IN}=5V),(V{OUT}=12V) 且 (I_{OUT}=0.2A) 的条件下,效率可达94%,能有效降低功耗。
集成了低侧功率MOSFET,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
具备过流保护、过压保护、欠压锁定和热关断等功能,能有效保护器件和电路,提高系统的稳定性和可靠性。
SGM6626适用于多种便携式应用,如小型LCD显示器、手持计算机和PDA、数码相机和摄像机等。这些设备通常对电源的体积、效率和稳定性有较高要求,SGM6626正好能满足这些需求。
其典型应用电路包含输入电容、输出电容、电感、二极管、反馈电阻等元件。通过合理选择这些元件的参数,能实现稳定的升压输出。
SGM6626支持最高24V的输出电压,可通过连接到FB引脚的电阻分压器来配置输出电压。计算公式为 (R{1}=frac{(V{OUT}-V{FB})×R{2}}{V{FB}}),为简化设计,推荐 (R{2}) 取10kΩ。例如,当 (R{1}) 为54kΩ时,输出电压可配置为8V。较小的 (R{1}) 和 (R_{2}) 值能提高抗噪能力,而较大的值则能降低静态电流,有利于轻载效率。
为防止启动时产生过大电流,SGM6626设有软启动定时器。通过在SS引脚连接外部电容,并以恒定电流充电,可缓慢提升升压转换器的内部电流限制。软启动周期 (t{ss}) 由公式 (t{ss}=75×C{4}) 确定((C{4}) 为从SS到GND的软启动电容,单位为nF;(t{ss}) 单位为µs),也可通过 (C{4}=0.0133×t_{ss}) 计算所需电容值。
建议使用低ESR陶瓷电容,以实现良好的输入电压滤波和噪声限制。至少应在IC的IN到GND之间靠近IC处放置一个0.1μF的旁路电容,大多数应用中,一个10μF的陶瓷输入电容就足够了。若SGM6626离输入电源较远,推荐使用47µF或更高电容值的电容来抑制线束电感。
输出电容决定了输出电压纹波和负载瞬态响应。可通过公式 (C{2} approx frac{(1 - frac{V{IN}}{V{OUT}})×I{LOAD}}{V{RIPPLE}×f{SW}}) 估算所需电容值。由于陶瓷电容存在直流偏置特性,需参考制造商的数据手册,确保在所需输出电压下有足够的有效电容。大多数应用推荐使用4.7µF至22µF的电容。使用钽或铝电解电容时,需考虑ESR,输出纹波计算公式为 (V{RIPPLE} approx frac{(1 - frac{V{IN}}{V{OUT}})×I{LOAD}}{C{2}×f{SW}}+frac{I{LOAD}×R{ESR}×V{OUT}}{V{IN}})。
电感是SGM6626升压转换器设计中最关键的元件,它影响着稳态运行、瞬态响应和环路稳定性。对于大多数1.35MHz的应用,推荐使用4.7μH的电感;对于700kHz的应用,推荐使用10µH的电感。设计时需考虑电感的标称电感值、直流电阻(DCR)、饱和电流和最大RMS电流等参数。电感的峰 - 峰纹波电流 (Delta I{L}=frac{V{IN}×(V{OUT}+V{F}-V{IN})}{L×(V{OUT}+V{F})×f{SW}}),建议选择峰 - 峰纹波电流在电感最大直流电流的30% - 40%范围内,这样能在电感磁芯和转换器传导损耗(由于交流纹波)以及电感尺寸之间取得良好的平衡。电感直流电流可通过 (I_{INDC}=frac{V{OUT}×I{OUT}}{V{IN}×eta}) 计算((eta) 为转换器效率)。
外部整流二极管的选择对器件性能至关重要。推荐使用高速、低正向压降的二极管以提高效率,二极管的平均电流额定值应高于峰值负载,所选二极管的击穿电压应高于最大输出电压(24V)并有一定余量。为实现更小的尺寸和更低的成本,可使用额定电压较低的肖特基二极管。
SGM6626使用跨导误差放大器(COMP)来补偿反馈环路,通过外部电阻和电容进行频率补偿。由于采用了电流反馈,消除了LC滤波器的谐振,功率级传递函数的相位延迟大大减少,补偿变得更加容易。设计电流模式升压转换器的环路需要使用Type II补偿器,它能提供一个原点极点、一个极点和一个零点,有助于实现高直流增益、良好的直流调节和低频线路注入。确定极点和零点涉及 (R{LOAD})、(R{3})、(C{2}) 和 (C{3}) 四个元件,具体计算公式为 (f{P1}=frac{1}{pi×C{2}×R{LOAD}}),(f{P2}=frac{G{EA}}{2pi×C{3}×A{VEA}}),(f{z1}=frac{1}{2pi×C{3}×R{3}})((R{LOAD}) 为负载电阻,(G{EA}) 为误差放大器跨导,(A{VEA}) 为误差放大器电压增益)。直流环路增益 (A{VDC}=frac{1.85×A{VEA}×V{IN}×R{LOAD}×V{FB}}{V{OUT}^{2}}),右半平面零点 (f{RHPZ}=frac{V{IN}^{2}×R{LOAD}}{2pi×L×V{OUT}^{2}})。可参考表3选择合适的补偿网络,以获得更好的负载瞬态响应。为了更快的响应时间,可以适当增大 (R{3}) 值以扩展带宽,同时略微减小 (C_{3}) 值以保持足够的相位裕度,但这些调整需结合SGM6626的负载瞬态响应监测进行。
在不同的输入电压、温度等条件下,SGM6626具有明确的电气参数,如工作输入电压范围为2.5V - 22V,欠压锁定电压为2.15V - 2.45V等,这些参数为电路设计提供了准确的参考。
包括重负载纹波、轻负载纹波、负载瞬态、启动波形、静态电流与温度关系、反馈电压与温度关系、频率与温度关系、效率与负载电流关系、输出电压与输入电压关系、输出电压与负载电流关系等曲线,能帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
SGM6626集成了VIN欠压锁定(UVLO)功能,能防止输入电压低于 (V{UVLO}) 时器件误操作,其滞回电压为100mV(典型值)。当输入电压上升超过 (V{UVLO}) 时,器件会重新启动。
当输入电压有效时,将EN输入拉至逻辑高电平可使能器件,器件开始工作并将参考电压提升至1.25V(典型值)。通过软启动定时器可减少启动时的浪涌电流,软启动时间可通过外部电容编程。将EN拉至逻辑低电平可关闭SGM6626,此时开关和所有控制电路关闭,器件电流降至0.1μA(典型值)。
过压保护电路可防止因输出电阻分压器断开而损坏IC。SGM6626在每个开关周期监测SW引脚电压,当SW引脚电压连续8个周期超过 (V_{OVP}) 阈值(25.3V,典型值)时,器件会关闭开关FET并停止工作,等待5.5ms后尝试软重启。
SGM6626具有固有过流保护功能,当峰值电流达到2A(典型值)的电流限制阈值时,低侧MOSFET关闭,直到下一个时钟周期才会再次开启。
当结温超过156℃(典型值)时,内部热关断保护会关闭器件,当结温下降至少20℃(典型值)时,器件将恢复工作。
在轻载时,SGM6626集成了脉冲跳过模式。当出现轻载情况时,COMP电压自然下降,降低峰值电流。当COMP电压随着负载降低进一步下降并达到预设的低阈值时,误差放大器的输出被钳位在该阈值,不再下降。如果负载进一步降低,SGM6626的输出电压超过标称电压,器件会跳过开关周期,通过降低平均开关频率来减少开关损耗,提高轻载效率。
布局对于开关模式电源的性能至关重要,特别是对于高开关频率和高电流的转换器。不良的布局可能导致系统不稳定、EMI故障和器件损坏。因此,应将电感、输入电容和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB寄生电感。同时,应尽量减小与SW引脚连接的长度和面积,因为SW引脚是干扰源。所有反馈元件应靠近FB引脚,以防止FB引脚走线受到噪声注入。对于升压转换器,输出电容回到器件GND引脚的电流环路应尽可能小,以优化SW引脚和输出端的过冲。
SGM6626以其宽电压范围、灵活的开关频率、高效性能和完善的保护功能,成为便携式应用和小型电子设备中升压转换的理想选择。在设计过程中,合理选择外部元件参数和进行正确的PCB布局,能充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试和探索,挖掘SGM6626更多的潜力。你在使用升压转换器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
