当光通信速率迈向800G、1.6T,甚至未来太比特级(Tb/s)系统时,传统33GHz带宽的光探头已显“力不从心”。泰克DPO7OE2光探头以DC - 59 GHz超宽带宽、10 uW rms光噪、1200nm - 1650nm波长响应,成为超高速光信号测量的“性能怪兽”,为下一代光互联技术保驾护航。
一、参数突破:从“33GHz”到“59GHz”的代际跨越
59GHz带宽是DPO7OE2的核心壁垒。在800G光模块(如基于PAM4调制的200G/lane)中,信号速率达200Gbps,对应奈奎斯特频率为100GHz,59GHz带宽虽未完全覆盖,但已能90%还原信号高频成分,相比33GHz探头,边沿失真降低50%以上。在1.6T系统(400G/lane)的预研中,59GHz带宽可提前验证“极限速率下的信号完整性”,为技术迭代抢得先机。
光噪声(10 uW rms)看似比DPO7OE1略高,但在高光功率场景(如激光发射端直接测量)中,高功率会“稀释”噪声的相对影响。例如,若光功率为100 uW,10 uW rms的噪声仅占10%,而低功率场景下可通过“衰减器 + 高灵敏度模式”平衡。DPO7OE2的设计更偏向高功率、超高速场景,如数据中心光模块输出端的实时监测。
波长响应(1200nm - 1650nm)聚焦长距光通信核心波段(如1310nm、1550nm),适配单模光纤的长距传输、海底光缆、骨干网等场景。相比DPO7OE1的宽波段,DPO7OE2在长距波段的响应平坦度、灵敏度更优,满足“超高速 + 长距”的严苛需求。
二、应用场景:超高速光互联的“性能标尺”
1.800G/1.6T光模块研发:在PAM4调制、多电平信号测试中,59GHz带宽可捕捉“眼图张开度、抖动分布、码间干扰”等核心指标。例如,200G/lane的PAM4信号,上升时间<5ps,59GHz带宽可确保其边沿无“过冲/欠冲”,为均衡算法、预加重设计提供精准依据。
2.相干光通信测试:相干通信依赖“载波相位 + 振幅”的精密调制,59GHz带宽可捕捉载波的高频边带,助力工程师分析“偏振模色散、相位噪声”等复杂参数,优化相干接收机的性能。
3.光计算与光电混合集成:在光电芯片(如硅光芯片)的研发中,芯片内光信号的“超高速、短距”传输(ps级脉冲、几十GHz带宽)需要探针级的光测量工具。DPO7OE2的59GHz带宽可“贴近式”测量芯片内光信号,加速光电融合架构的迭代。
三、技术价值:为何DPO7OE2是“下一代之选”?
•带宽代际领先:59GHz带宽在商用光探头中处于“第一梯队”,为超高速光系统的预研、量产测试提供“性能冗余”,避免因带宽不足导致的“技术卡脖子”。
•高功率兼容性:10 uW rms的光噪声虽非“极低”,但结合高功率场景的“信号主导”特性,反而提升了测试的“鲁棒性”——在高功率下,噪声对信号的影响被稀释,测量更稳定。
•长距波段优化:1200nm - 1650nm的波长响应,针对单模光纤长距传输的核心波段做了优化,响应平坦度、灵敏度更优,适合骨干网、数据中心互联等“长距 + 超高速”场景。
