SGM64201:高效ACOT同步降压控制器的深度剖析与应用指南
在电子设计领域,同步降压控制器是电源管理的关键组件,它能够将高电压转换为稳定的低电压,为各种电子设备提供可靠的电源。SGM64201作为一款具有自适应恒定导通时间(ACOT)控制的同步降压控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将深入探讨SGM64201的特性、工作原理、应用设计以及布局要点,为电子工程师在实际设计中提供全面的参考。
文件下载:SGM64201.pdf
一、SGM64201概述
SGM64201是一款适用于同步降压转换器的4.5V至25V宽输入控制器,具备自适应恒定导通时间(ACOT)控制技术。它能够在3V至26V的转换输入电压范围内高效驱动两个N - MOSFET,输出电压可在0.6V至5.5V之间进行调节,连续输出电流大于20A。该控制器还拥有8种预设开关频率可供选择,可通过RF引脚与GND或VREG之间的外部电阻进行设置。此外,通过MODE引脚的电压设置,可在轻载时选择强制脉冲宽度调制(FPWM)模式或节能模式(PSM),以满足不同的应用需求。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:支持3V至26V的转换输入电压和4.5V至25V的VDD输入电压,适应多种电源环境。
  • 精确的输出电压调节:输出电压可在0.6V至5.5V之间精确调节,参考电压为600mV,精度达到±0.7%。
  • 高效节能:具备节能模式(PSM),在轻载时可显著降低功耗,提高效率。
  • 丰富的保护功能:集成了输出过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过温保护(OTP)等多种保护功能,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 灵活的频率设置:提供8种预设开关频率,可根据应用需求进行灵活选择。
  • 软启动功能:支持4种可选的软启动时间设置,可有效避免启动时的浪涌电流。
1.2 应用领域
SGM64201广泛应用于服务器计算机、存储计算机、嵌入式计算、多功能打印机等领域,为这些设备提供稳定可靠的电源解决方案。
二、工作原理
2.1 自适应恒定导通时间(ACOT)控制
ACOT控制与传统的电压模式控制(VMC)或电流模式控制(CMC)不同,它无需时钟信号,采用滞回模式控制。在每个开关周期开始时,当内部比较器检测到输出电压下降到期望水平以下时,ACOT控制会产生一个相对恒定的导通时间脉冲。反馈(FB)引脚通过电阻分压器感测输出电压,并使用误差放大器将其与内部参考电压(VREF)进行比较。当反馈电压(VFB)低于放大器输出时,导通时间控制逻辑被触发,使高端MOSFET导通。ACOT控制能够根据输入和输出电压动态调整导通时间(ton ∝ VOUT / VIN),从而在宽输入电压范围内实现相对恒定的开关频率。
2.2 频率选择
SGM64201提供8种预设开关频率,范围从280kHz到875kHz,可通过连接在RF引脚与GND或VREG之间的电阻进行编程。如果RF引脚悬空,开关频率默认设置为500kHz。
2.3 轻载模式
  • 节能模式(PSM):当MODE引脚通过电阻拉低时,SGM64201在轻载时进入节能模式。在该模式下,内部功耗显著降低,开关频率会根据负载情况下降。当电感电流(IL)过零且VFB > VREF_EA(误差放大器的输出)时,高端和低端MOSFET均关闭,直到VFB下降到VREF_EA以下,触发新的导通时间脉冲。在此期间,负载由输出电容存储的能量供电。
  • 强制脉冲宽度调制(FPWM)模式:当MODE引脚通过电阻拉高到PGOOD时,SGM64201在全负载到无负载范围内锁定为连续电流模式。在轻载时允许负电感电流,以保持电感电流的连续运行。这种模式牺牲了轻载效率,但可以保持开关频率相对固定,降低输出纹波,确保更好的输出调节。
2.4 其他功能
  • 斜坡信号:SGM64201通过在VREF中加入斜坡信号来提高抖动性能。通过将反馈电压(VFB)与误差放大器的输出进行连续比较,确保输出电压得到有效调节。斜坡信号的加入显著改善了VFB的相对斜率,从而减少抖动,促进操作稳定性。
  • 输出电压编程:输出电压通过连接在VOUT和GND之间的电阻分压器设置到FB引脚。建议使用1%或更高质量的低温度系数电阻,以确保输出电压的准确性和热稳定性。输出电压可通过公式VOUT = VREF × ((R1 + R2) / R2)计算。
  • 自适应零交叉检测:该功能在轻载PSM操作期间优化电感电流零检测。根据低端MOSFET关闭时开关节点的电压,自适应调整下一个周期零交叉电路检测的阈值电流,以实现低端MOSFET的理想关断时间,提高轻载效率和电磁干扰(EMI)性能。
  • 输出放电控制:当EN引脚为低电平时,SGM64201利用连接在SW引脚和PGND引脚之间的内部MOSFET对输出电容存储的能量进行放电,同时确保高端和低端MOSFET均处于关断状态。典型的放电电阻为40Ω,当VREG变低时,内部MOSFET关闭,放电功能禁用。
  • 浮动驱动器和自举充电:低端驱动器专门设计用于高效驱动高电流、低导通电阻的N沟道MOSFET,驱动电压VDRV可由5.2V VREG电源或4.5V至6V的外部电源提供。高端驱动器同样用于驱动高电流、低导通电阻的N沟道MOSFET,需要一个高于VIN的电压来驱动高端MOSFET栅极驱动器。通过在SW和BOOT引脚之间使用0.1μF的自举电容(CBOOT)和内部自举二极管,采用自举技术从开关节点提供该电压。建议使用X5R或X7R陶瓷电容作为CBOOT,以确保电容在温度和电压变化时保持稳定。CBOOT通常在高端MOSFET关闭时由VDRV充电。
  • 电源良好指示:SGM64201具有电源良好(PG)引脚,用于指示输出电压是否达到期望水平。该引脚为开漏输出,需要一个10kΩ的电阻上拉到直流电压。当FB电压在电源良好范围内时,PG开关关闭,PG引脚在1ms内部延迟后拉高;当FB电压超出电源良好范围时,PG开关打开,PG引脚在2μs内部延迟后拉低。当EN引脚拉低时,标志输出也将被强制拉低。
  • 电流检测和过流保护:SGM64201支持过载模式,当系统上电且输出电流持续过载时,它会输出最大功率并限制低端MOSFET的最大谷值电流。设备保持逐周期限制以满足系统的功率需求,直到设备过热进入热关断状态。随着负载持续增加,输出电压下降。如果FB引脚电压在1ms延迟内下降到VREF的70%,将激活打嗝电流保护模式。在打嗝模式下,调节器关闭并保持16ms(软启动配置为0.6ms时),然后尝试重新启动。如果过流或短路故障仍然存在,打嗝模式将重复,直到故障条件消除。过流阈值可通过连接在TRIP引脚和GND之间的电阻进行调整。
  • 欠压和过压保护:通过FB引脚电压监测输出电压。如果软启动完成且FB电压下降到VREF的70%,在1ms的UVP延迟后激活打嗝电流保护模式。设备还包含过压保护,以最小化输出故障恢复或大负载卸载瞬态后可能出现的输出电压过冲。当VFB超过VREF的121%时,高端MOSFET驱动器被强制关闭,低端MOSFET驱动器打开,直到触发负电流限制,输出电压下降。如果FB电压下降到VREF的70%,设备进入打嗝模式,高端和低端MOSFET驱动器将关闭。
  • 热关断:SGM64201监测结温,当结温超过+140℃(典型值)时,设备将停止开关操作。当结温下降约10℃时,设备将自动恢复。
  • 纹波注入:在ACOT控制中,PWM时序基于输出电压纹波反馈到FB引脚。为了确保稳定的PWM操作,所需的VFB峰 - 峰纹波范围至少为20mV。在高输出电压应用中,自然输出纹波通常足够大,但在低输出电压应用中,输出电压纹波可能较低,需要采用纹波注入方法来避免不稳定。根据反馈纹波的大小和纹波注入技术,可分为三种情况:
    • 情况1:如果输出电容具有较大的ESR,FB引脚的输出纹波主要由携带电感电流纹波的ESR引起。当输出电压较小时(R2相对于R1较大),FB引脚看到的纹波足够大且相位合适,此时转换器无需纹波注入即可稳定运行。稳定性准则为ESR × COUT > ton / 2。
    • 情况2:输出的同相纹波足够大,但被电阻分压器削弱。此时可在上级电阻(R1)两端跨接一个小的前馈电容(CFF),在开关频率(fsw)下绕过电阻分压器,使FB引脚看到的纹波与输出电压纹波基本相同。CFF的使用还可以改善转换器的瞬态响应,但可能会恶化转换器输出的调节性能。CFF的时间常数应远长于开关周期,最小前馈电容可由公式CFF > 1 / (2 × π × fsw × (R1 || R2))确定。
    • 情况3:在现代设计中,由于陶瓷电容的ESR非常低,FB引脚几乎没有纹波。在低输出电压且需要较低输出纹波的情况下,需要人为地将额外的纹波(与电感电流同相)注入到FB引脚以保持稳定的开关。可通过两个电容和一个电阻实现纹波注入,纹波由Rr和Cr利用电感的DCR产生,然后通过Cd耦合到FB引脚。纹波注入电阻和电容的选择需要满足一定的条件,以确保稳定性和良好的瞬态响应。
三、应用设计
3.1 设计要求
以一个具体的应用为例,设计目标如下:
  • 输入电压:12V(典型值),范围为5V至20V
  • 启动输入电压(上升VIN):5V
  • 输出电压:1.35V
  • 输出电压纹波:13.5mV(CCM模式下为VOUT的1%)
  • 输出电流额定值:20A
  • 过流阈值:25A
  • 瞬态响应(0A至20A负载阶跃):67.5mV(VOUT的5%)
  • 工作频率:500kHz
  • 工作模式:PSM
  • 软启动时间:1.2ms
3.2 器件选择
  • 输入电容选择:输入电容用于循环转换器的高频纹波和开关电流,使其远离输入线和电源。所选电容必须具有足够的RMS电流额定值,以吸收输入上的所有交流电流。输入电容的RMS电流可根据公式ICIN_RMS = IOUT × √(VOUT / VIN) × ((VIN - VOUT) / VIN)计算。在本设计中,使用一个220µF/35V的电解电容和四个10µF/50V的陶瓷电容,并在VIN和GND引脚旁边放置一个0.1μF的陶瓷电容用于高频滤波。
  • 电感选择:通常使用公式L = (VOUT × (VIN_MAX - VOUT)) / (VIN_MAX × IOUT × KIND × fSW)计算降压转换器的输出电感。其中,KIND为电感电流纹波(ΔIL)与最大输出电流(IOUT)的比值,一般选择在20%至40%之间。所选电感的直流电流额定值应至少比最大负载电流高25%,电感饱和电流必须足够高,以确保在任何正常或瞬态操作条件下都不会饱和。在本设计中,KIND选择为0.3,计算得到的电感值为0.42μH,因此选择最接近的0.44μH电感。最大电感峰值电流和电感纹波可通过公式IL_MAX = ILOAD + (ΔIL / 2)和ΔIL = ((VIN_MAX - VOUT) / L) × (VOUT / (VIN_MAX × fSW))计算。
  • 输出电容选择:输出电容和电感用于过滤PWM开关电压的交流部分,并在期望的输出直流电压上提供可接受的输出电压纹波。电容还存储能量,以帮助在负载瞬态期间维持输出电压调节。输出电压纹波(ΔVOUT)取决于输出电容在工作电压和温度下的值及其寄生参数(ESR和ESL)。对于陶瓷输出电容,ESR和ESL几乎为零,输出电压纹波主要由电容项决定,可近似为ΔVOUT ≈ ΔIL / (8 × fsw × COUT)。为了降低电压纹波,可增加开关频率或总电容,也可增加电感以减少电感电流纹波。对于电解输出电容,电容值相对较高,公式中的第三项与ESR和ESL项相比可忽略不计,输出电压纹波可表示为ΔVOUT = ΔIL × ESR + ((VIN - VOUT) / L) × ESL。在设计中,应选择具有足够电压额定值的输出电容,以确保电容下降(电压和温度降额)不显著。根据设计要求,选择4 × 100μF/10V的陶瓷电容。
  • MOSFET选择:选择AONX38168,该器件集成了两个MOSFET,尺寸为5mm × 6mm,可通过20A电流。高端MOSFET的RON为3.6mΩ,低端MOSFET的RON为0.85mΩ。
  • VIN UVLO设置:输入UVLO可通过SGM64201的EN引脚外部电压分压器进行编程。在本设计中,R3连接在VIN引脚和EN引脚之间,R4连接在EN引脚和GND之间。UVLO有两个阈值(滞回),一个用于上电(开启开关),另一个用于下电(关闭开关)。根据给定的参数,计算得到R4为31.58kΩ,选择标准值31.6kΩ,VUV_L为4.58V。
  • 输出电压设置:使用外部电阻分压器(R1和R2)设置输出电压,公式为R1 = R2 × ((VOUT - VREF) / VREF),其中VREF = 0.6V为内部参考电压。选择R2 = 10kΩ,计算得到R1为12.5kΩ,选择最接近的12.7kΩ电阻。
  • TRIP电阻选择:SGM64201的过流阈值可通过连接在TRIP和GND引脚之间的电阻设置。使用公式RTRIP = (8 × RDSON_LS × (IOCP - ΔIL / 2)) / ITRIP计算RTRIP,在本设计中,计算得到RTRIP为15.5kΩ,选择最接近的16kΩ电阻。
  • 纹波注入选择:对于全陶瓷输出电容的应用,由于输出电容的ESR非常低,需要人为地将额外的纹波注入到FB引脚以保持稳定的开关。根据相关公式计算,选择Cr = 10nF、Cd = 1nF、Rr = 10kΩ。
四、布局要点
PCB布局是转换器设计的重要组成部分,不良的布局可能导致性能下降、电阻损耗、EMI问题和稳定性问题。SGMICRO建议PCB设计至少采用4层板,以下是一些布局指南:
  • 输入电容布局:将输入电容尽可能靠近开关(高端MOSFET的漏极和低端MOSFET的源极),以减小输入交流电流回路。
  • 高频去耦电容:在输入和接地引脚附近使用小尺寸的高频去耦电容。
  • 电感布局:将电感引脚尽可能靠近开关节点,保持开关节点连接短而宽,减少铜面积,以最小化电容耦合噪声和辐射,并远离敏感走线。
  • BOOT - SW路径:保持BOOT - SW电压路径尽可能短。
  • 敏感信号保护:敏感信号(如FB、MODE、PGOOD和TRIP)应远离嘈杂的走线和组件(如SW节点、栅极驱动器和电感本体的开关侧)。将分压电阻尽可能靠近FB和GND引脚,并使用内部层作为接地平面,屏蔽敏感信号免受嘈杂走线的影响。
  • 去耦电容布局:在VREG和VDRV引脚附近放置去耦电容。
  • 栅极驱动走线:保持器件靠近开关栅极引脚,以最小化栅极驱动走线长度。器件可以放置在PCB的另一侧,使用一些平行过孔连接栅极,以最小化栅极连接阻抗。
  • 接地分离:使用单独的路由用于模拟和功率接地,并使用0Ω电阻作为连接,在布局中分离模拟和功率接地网络。
  • 电阻连接:将频率设置电阻从RF
