在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61220作为一款同步降压转换器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM61220.pdf
SGM61220是SGMICRO推出的一款同步降压转换器,输入电压范围为4.5V至28V,能够在宽输入电压下向输出提供高达3A的电流。它采用6引脚小封装,集成了功率开关和峰值电流模式控制补偿,还具备典型的5ms软启动斜坡,可有效减少浪涌电流。
SGM61220广泛应用于12V分布式电源总线、工业和消费应用、白色家电、音频设备、机顶盒、数字电视和打印机等领域。
| SGM61220采用TSOT - 23 - 6封装,其引脚配置如下: | 引脚 | 名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | GND | – | 设备接地参考引脚 | |
| 2 | SW | O | 开关节点,连接内部转换器上下功率MOSFET,连接输出电感和自举电容 | |
| 3 | VIN | – | 输入电源电压引脚,为内部控制电路和功率转换器供电 | |
| 4 | FB | I | 输出电压反馈和编程引脚,通常调节在0.603V | |
| 5 | EN | I | 设备使能引脚,高电平使能,低电平关闭 | |
| 6 | BOOT | O | 自举引脚,需在BOOT和SW引脚之间放置0.1µF电容 |
SGM61220采用峰值电流模式(PCM)控制来调节输出电压。通过外部电阻分压器在FB引脚感测输出电压,并与内部0.603V参考电压进行比较。误差放大器的输出电流经过内部补偿组件生成电压,作为峰值电流参考,与感测到的高端开关电流进行比较,从而控制开关的通断。
为避免在高占空比下出现次谐波振荡不稳定问题,SGM61220采用斜坡补偿技术。在每个周期开始时,补偿斜坡信号从0开始上升,并与感测到的高端开关电流相加,再与峰值电流参考进行比较。
在轻载情况下,为提高效率,芯片可进入脉冲跳跃模式(PSM)。当峰值电流低于500mA时,芯片跳过一些脉冲,直到输出电压下降到内部参考电压以下,再恢复正常开关操作。在正常情况下,芯片工作在PWM模式。
当输出电压下降到设定值的20%时,芯片进入短路模式,采用折返模式限制电流输出。高端峰值电流限制为2.4A(典型值),谷值电流限制为1.4A(典型值),避免因功耗过大导致热关断。
当FB引脚电压超过内部参考电压的108%时,高端开关将被强制关闭;当FB引脚电压低于104%时,高端开关可再次开启,从而限制输出电压的过冲。
芯片对高端和低端MOSFET均采用逐周期电流限制,当开关电流超过峰值电流限制阈值时,相应的开关将被关闭,直到下一个周期。
当结温超过165℃(典型值)时,芯片将停止开关操作,当结温下降到恢复阈值以下时,自动恢复工作。
合理的PCB布局对于芯片的性能至关重要。在布局时,应尽量减小布线长度,降低寄生电感和电容的影响。同时,要注意电源和地的布线,确保良好的电源完整性。
SGM61220同步降压转换器以其宽输入电压范围、低静态电流、多种保护功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。无论是在工业应用还是消费电子领域,都能满足不同的设计需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择外围元件,并优化PCB布局,以充分发挥芯片的性能。你在使用SGM61220或其他类似芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
