在电子设备的电源设计中,高效、稳定的DC - DC控制器至关重要。MAX747作为一款高性能的P沟道DC - DC控制器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。本文将深入探讨MAX747的特性、工作原理、设计流程以及应用注意事项,为电子工程师在实际设计中提供全面的参考。
文件下载:MAX747.pdf
MAX747是一款高效、大电流的降压控制器,能够驱动外部P沟道FET。它具有以下显著特性:
| MAX747有多种型号可供选择,以适应不同的温度范围和封装需求,具体如下: | PART | TEMP. RANGE | PIN - PACKAGE |
| MAX747CPD | 0°C to +70°C | 14 Plastic DIP | |
| MAX747CSD | 0°C to +70°C | 14 Narrow SO | |
| MAX747C/D | 0°C to +70°C | Dice* | |
| MAX747EPD | -40°C to +85°C | 14 Plastic DIP | |
| MAX747ESD | -40°C to +85°C | 14 Narrow SO | |
| MAX747MJD | -55°C to +125°C | 14 CERIDIP |
MAX747通过内部的电流反馈环路和电压反馈环路实现输出电压的精确调节。电流环路通过斜率补偿方案实现稳定,电压环路则由滤波器输出电容和负载形成的主导极点来稳定。这种双环路设计确保了在不同负载条件下都能实现高效、稳定的输出。
在重负载下,MAX747工作在连续传导模式(CCM),此时电感电流不会降为零,具有较高的负载电流能力和较低的输出噪声。而在轻负载下,它会切换到不连续传导模式(DCM),电感电流在每个周期开始和结束时为零。这种模式切换使得MAX747非常适合负载变化较大的应用场景。
为了保证电流反馈环路的稳定性,MAX747采用了斜率补偿方案。通过向电流检测放大器输出添加斜坡信号,实现理想的斜率补偿。不过,过度补偿会导致电压反馈环路响应出现极点,降低环路稳定性;补偿不足则会导致电流反馈环路不稳定。实际应用中,检测电阻和电感的匹配误差在±30%或更大范围内也是可以接受的。
MAX747的开关频率标称值为100kHz,占空比在5%至96%之间变化,具体取决于输入/输出电压比。EXT引脚为外部P - FET提供栅极驱动,通过独特的双比较器控制方案进行开关控制。在重负载时,PWM比较器确定每个周期的峰值电流;在轻负载时,轻负载比较器设置峰值电流,从而降低开关频率,减少开关损耗,提高轻负载效率。
在电源启动时,MAX747会产生较大的电流。为了避免对电源造成过载,可使用软启动功能。通过在SS引脚连接外部电容,逐渐增加峰值电流限制,减少电源启动时的冲击电流。电流限制比较器会在SS引脚电压达到1.8V之前抑制EXT的开关动作,最大电流限制由检测电阻和参考电压决定。
当SHDN引脚为高电平时,MAX747进入关机模式。此时,内部偏置电路(包括EXT)关闭,输出电压降为0V,电源电流降至0.6µA(最大20µA)。
MAX747内置低电池比较器,用于比较LBI引脚的电压与参考电压。当LBI电压低于参考电压时,LBO引脚(开漏输出)变为低电平。通过电阻分压器网络可以设置触发电压。
MAX747的输出电压可以通过将FB引脚接地设置为5V,也可以使用外部电阻R4和R5进行调整,范围为2V至14V。选择反馈电阻R4的范围为10kΩ至1MΩ,R5的值可根据公式 (R5=(R4)[frac{V_{OUT}}{2V}-1]) 计算。
首先,根据最大负载电流 (I{LOAD}) 近似计算峰值电流 (I{PK}=(1.1)(I{LOAD})) 。确定所有组件值后,实际峰值电流可由公式 (I{PK}=I{LOAD}+[frac{V{OUT}}{(2L)(f{OSC})}](1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})) 计算。然后,根据公式 (R{SENSE}=frac{V{LIMIT (MIN)}}{I{PK}}=frac{125mV}{I{PK}}) 确定检测电阻的值。检测电阻的功率额定值应大于 ((I{PK}^{2})(R_{SENSE})) ,建议使用金属膜电阻。
确定检测电阻值后,可根据公式 (L = frac{(R{SENSE})(V{OUT(MAX)})}{(V{RAMP (MAX)})(f{OSC})}) 计算电感值。实际使用的电感可能有±30%或更大的公差,但要确保电感的饱和电流额定值超过由 (R_{SENSE}) 设置的峰值电流。推荐使用钼坡莫合金粉末(MPP)、Kool Mµ或铁氧体电感。
为确保外部P - FET完全导通,当最小输入电压小于8V时,应使用逻辑电平或低阈值P - FET。选择P - FET时,需要关注总栅极电荷 (Q{g}) 、导通电阻 (R{DS(ON)}) 和反向传输电容 (C_{RSS}) 。典型总栅极电荷应 ≤50nC,EXT的灌/源电流能力通常为140mA。P - FET的功率损耗主要包括I²R损耗和开关损耗,CCM模式下的功率损耗可通过公式近似计算。
由于MAX747的开关频率较高,需要使用高速整流器,推荐使用肖特基二极管。确保肖特基二极管的平均电流额定值超过负载电流水平。
选择R1的范围为10kΩ至1MΩ,R2的值可根据公式 (R2=R1[frac{(V{TRIP}-V{REF})}{V{REF}}]) 计算。在LBO和 (V{out}) 之间连接一个上拉电阻(如100kΩ)。
由于MAX747的高电流水平和快速开关波形会辐射噪声,因此正确的PCB布局至关重要。采用星型接地配置保护敏感模拟地,使用足够的接地平面,将GND、转向肖特基二极管的阳极、输入旁路电容接地引线和输出滤波电容接地引线连接到同一点,以减少接地噪声。同时,尽量缩短引线长度,减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。
在CCM和DCM之间存在一个区域,电感电流在两种模式下都有运行。当输出电压变化时,会反馈到CC引脚,调整占空比以补偿变化。在某些情况下,EXT波形会出现短脉冲,这是由于DCM模式下占空比的变化导致的。
在低输入/输出压差时,电感电流不能快速响应负载变化,因此输出滤波电容需要在负载瞬态时维持电压。在这种情况下,可能需要增加输出滤波电容的容量以获得良好的瞬态响应。
MAX747可设计为固定输出模式(5V输出, (FB = GND) )或可调模式( (FB = 2V) ),但不建议在通电时从一种模式切换到另一种模式。在可调模式下,切换不同的电阻分压器是可以接受的。
在探测MAX747电路时,应避免将AV+短接到GND,以免因大接地电流导致IC故障。此外,即使AV+断开,MAX747可能仍会继续工作,但EXT会出现不稳定的开关波形。EXT是一个低阻抗点,没有短路保护,因此不要将其短接到任何节点,以免损坏设备。
MAX747作为一款高性能的P沟道DC - DC控制器,凭借其高效、稳定的特性和丰富的功能,在笔记本电源、个人数字助理、电池供电设备等众多领域得到了广泛应用。电子工程师在设计过程中,需要深入理解其工作原理,严格按照设计流程进行组件选择和电路布局,同时注意应用中的各种细节,以充分发挥MAX747的性能优势,设计出高质量的电源电路。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
