MAX750A/MAX758A:高效可调降压型PWM稳压器的全面剖析
在当今电子设备不断追求小型化、高效化的时代,电源管理芯片的性能显得尤为重要。MAX750A/MAX758A作为MAXIM推出的可调输出、CMOS、降压型DC - DC开关稳压器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。下面,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:MAX758A.pdf
一、芯片概述
MAX750A和MAX758A采用电流模式脉宽调制(PWM)控制系统,结合简单的降压型(buck)调节器拓扑结构。MAX750A的输入电压范围为4V至11V,可提供450mA的输出电流;MAX758A的输入电压范围为4V至16V,能提供750mA的输出电流。它们的典型效率在85%至90%之间,典型静态电流为1.7mA,关机模式下仅为6µA。此外,在指定范围内,输出在开关频率的次谐波处不会出现任何纹波。
二、芯片特性
1. 高负载能力
MAX758A最高可提供750mA的负载电流,MAX750A可提供450mA的负载电流,能够满足大多数中小功率设备的需求。
2. 高频PWM控制
采用160kHz的高频电流模式PWM控制,不仅能实现精确的输出调节,还具有出色的瞬态响应能力。
3. 高效率
效率范围在85%至96%之间,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
4. 无需电感设计
只需使用33µH或100µH的预选择电感值,无需进行复杂的电感设计,简化了电路设计过程。
5. 低功耗
静态供电电流仅为1.7mA,关机供电电流低至6µA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
6. 输出电压可调
输出电压可在1.25V至输入电压之间进行调节,满足不同应用场景的需求。
7. 多重保护功能
具备过流、软启动和欠压锁定保护功能,以及逐周期电流限制,确保芯片在各种异常情况下的安全稳定运行。
三、应用领域
由于其出色的性能,MAX750A/MAX758A广泛应用于以下领域:
  • 蜂窝电话和无线电设备:为设备提供稳定的电源,确保通信功能的正常运行。
  • 便携式通信设备:满足设备对电源体积和效率的要求,延长设备的使用时间。
  • 便携式仪器:为仪器提供精确的电源,保证测量的准确性。
  • 计算机外设:为外设提供稳定的电源,确保其正常工作。
四、引脚配置
MAX750A和MAX758A提供8引脚DIP/SO和16引脚宽SO封装,不同引脚具有不同的功能:
  • SHDN:关机引脚,低电平有效。接地时芯片进入关机模式,输出电压降为0V;接V + 时正常工作。
  • REF:参考电压输出引脚,提供+1.22V的参考电压,可提供高达100µA的电流,需用不超过0.047µF的电容旁路到地。
  • SS:软启动引脚,通过连接电容到地实现软启动和短路保护,通过连接510kΩ电阻到SHDN提供电流提升。
  • CC:外部电压分压器反馈点,用于调节输出电压,需在输出和CC之间连接330pF的补偿电容。
  • I.C.:内部连接引脚,无需外部连接。
  • GND:接地引脚。
  • LX:内部P沟道功率MOSFET的漏极。
  • V +:电源电压输入引脚,需用1.0µF陶瓷电容和大值电解电容并联旁路到地。
五、工作原理
1. 电流模式PWM控制
芯片采用电流模式PWM控制,包含两个反馈环路:内部电流环路通过电流检测电阻和放大器监测开关电流,外部电压环路通过误差放大器监测输出电压。内部环路实现逐周期电流限制,当开关电流达到预定阈值时,截断功率晶体管的导通时间,该阈值由外部环路确定。
2. 可编程软启动
通过在软启动(SS)引脚连接电容和电阻,确保芯片有序上电。典型值为0.1µF电容和510kΩ电阻。SS引脚控制软启动时序和最大输出电流,充电电容缓慢提高误差放大器输出电压的钳位值,限制上电时的浪涌电流。
3. 过流限制
当负载电流超过约1.5A时,过流比较器触发,输出FET在每个时钟周期尝试提供电流,直到逐周期或过流限制被超过。软启动电容需大于0.01µF以确保过流保护正常工作。
4. 欠压锁定
欠压锁定功能监测V + 引脚的电源电压,当V + 上升到3.75V以上时允许芯片开始工作;当V + 下降到3.50V以下时,控制逻辑关闭输出功率FET,并将软启动电容放电到地,防止功率MOSFET部分导通,避免过度功耗。
5. 关机模式
将SHDN引脚接地可使芯片进入关机模式,此时输出功率FET关闭,输出电压降为0V,内部参考也关闭,软启动电容放电。典型待机电流为6µA,包含外部组件的泄漏电流。
6. 连续/不连续传导模式
芯片的工作模式(连续传导模式CCM或不连续传导模式DCM)由输入电压、输出电压、负载电流和电感值决定。随着电感值或负载电流减小,或输入电压增加,芯片倾向于工作在DCM模式。CCM模式下电感电流不会降为零,效率更高,输出电容的纹波电流更小,噪声也更低。
六、应用设计要点
1. 电感选择
MAX750A/MAX758A无需电感设计,使用单个100µH(MAX75_AC)或33µH(MAX75_AE/AM)电感即可保证高效输出。电感的增量饱和电流额定值应大于1A,直流电阻应小于0.8Ω。
2. 输出电压调节
通过在反馈输入引脚(CC)连接电压分压器来设置输出电压。输出电压由R2和R3决定,计算公式为:[R 2 = R 3[((Vout / 1.22 V)-1)]],其中R3可选择10kΩ至20kΩ范围内的电阻,典型值为10kΩ。输出电压在温度范围内的公差为±4.5%加上外部电阻的公差。
3. 输出滤波电容选择
选择输出滤波电容的主要标准是低等效串联电阻(ESR)。电感电流变化与输出电容ESR的乘积决定了输出电压上锯齿波纹波的幅度。为保持交流稳定性,应尽量减小输出滤波电容的ESR,使用100µH电感时,电容的ESR应小于0.25Ω,以确保在整个电流范围内输出纹波小于50mVp - p。
4. 其他组件选择
  • 续流二极管:应选择肖特基或高速硅整流二极管,峰值电流额定值约为1A,例如1N5817。
  • 330pF外部环路补偿电容:可提供最宽的输入电压范围和最佳的瞬态特性。
  • 510kΩ电阻:对于低电流应用,可省略该电阻。
5. 印刷电路板布局
良好的布局对于芯片的稳定运行至关重要。1µF旁路电容(C2)应尽可能靠近V + 和GND引脚,输出电容应靠近电感和GND引脚。连接输入和输出滤波电容以及续流二极管的走线应尽量短,以减小电感和电容。避免使用插座,将IC直接焊接到PCB板上。如有可能,使用不间断的接地平面;否则,使用星形接地连接。
6. 输出纹波滤波
可在输出端添加简单的低通π滤波器,将输出纹波降低到约5mVp - p。所示值的截止频率为21kHz,滤波器电感应尽量减小电阻,以避免过大的电压降。
七、总结
MAX750A/MAX758A以其高效、可调、多重保护等特性,成为众多电子设备电源管理的理想选择。在实际应用中,合理选择组件、优化电路板布局,能够充分发挥芯片的性能,为设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在设计过程中,不妨考虑这两款芯片,相信它们会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
