h1654155282.3538
2026-03-19
582
加入交流群
高效低功耗的MAX764/MAX765/MAX766 DC - DC逆变器深度解析
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX764/MAX765/MAX766系列DC - DC逆变器,它以其高效、低功耗的特点在众多应用中脱颖而出。
文件下载:MAX766.pdf
一、产品概述
MAX764/MAX765/MAX766是高度集成的反相开关稳压器,在宽负载电流范围内具有高效性能,能够提供高达1.5W的功率输出。其独特的电流限制脉冲频率调制(PFM)控制方案,融合了传统PFM转换器和脉冲宽度调制(PWM)转换器的优点。
1. 输入输出特性
- 输入电压范围:3V至16V,能够适应多种电源环境。
- 输出电压:MAX764预设为 - 5V,MAX765预设为 - 12V,MAX766预设为 - 15V,同时也可以通过两个外部电阻将输出电压调节在 - 1V至 - 16V之间(双模式)。最大工作VIN - VOUT压差为20V。
2. 性能优势
- 高效率:在宽负载电流范围内都能保持高效,重负载时效率高,轻负载时静态电流低至120µA,远低于PWM设备的2mA至10mA。
- 高开关频率:高达300kHz的开关频率,允许使用直径小于5mm的表面贴装磁性元件,大多数应用使用标准的47µH电感器即可,无需进行复杂的磁性设计。
- 内部功率MOSFET:内部集成的P沟道功率MOSFET,适用于对元件数量要求较低的中低功率应用。如果需要更高的输出驱动能力或更高的输出电压,可以选择MAX774/MAX775/MAX776或MAX1774,它们可以驱动外部功率P沟道MOSFET,负载能力可达5W。
二、应用领域
该系列产品具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
- LCD偏置发生器:为LCD显示屏提供稳定的偏置电压。
- 便携式仪器:满足便携式设备对电源效率和体积的要求。
- LAN适配器:为网络设备提供可靠的电源转换。
- 远程数据采集系统:在远程数据采集设备中保证电源的稳定性。
- 电池供电应用:低静态电流特性有助于延长电池使用寿命。
三、产品特性
1. 电气特性
- 输入输出电流:输出电流最大可达250mA,在不同的输出电压和温度条件下,输出电流有相应的规格。
- 电源电流:最大电源电流为120µA,关断电流最大为5µA。
- 参考电压:参考电压在不同温度范围的产品中有所差异,典型值为1.5V。
- 负载和线性调节:具有良好的负载和线性调节特性,保证输出电压的稳定性。
- 效率:在10mA至100mA的负载电流范围内,效率可达80%以上。
2. 工作模式
- 连续导通模式:在高输出电流时,MAX764/MAX765/MAX766工作在连续导通模式,电流始终在电感中流动,控制电路逐周期调整开关的占空比,以保持稳压,同时不超过开关电流能力,具有出色的负载瞬态响应和高效率。
- 不连续导通模式:电流在电感中从零开始上升到峰值,然后在每个周期下降到零。虽然效率仍然很高,但输出纹波可能会略有增加。
四、设计要点
1. 输出电压设置
对于可调输出操作,可以使用外部电阻R1和R2来调整输出电压。选择反馈电阻R1 = 150kΩ,R2可根据公式(R 2=(R 1) | frac{V{OUT }}{V{REF }})计算,其中(V_{REF}=1.5 ~V)。对于固定输出操作,将FB引脚连接到REF引脚即可。
2. 元件选择
- 电感器:实用的电感值范围为22µH至68µH,47µH的电感器适用于大多数应用。为了获得最高效率,应选择直流电阻低(最好低于100mΩ)的线圈,并使用环形、罐形或屏蔽线圈以减少辐射噪声。电感的增量饱和电流额定值应大于0.75A的峰值电流限制。
- 二极管:由于MAX764/MAX765/MAX766的高开关频率,需要使用高速整流器。推荐使用平均电流额定值为0.75A的肖特基二极管,如1N5817或1N5818。在高温和轻负载应用中,肖特基二极管的高泄漏电流可能不适用,可以使用高速硅二极管,如MUR105或EC11FS1。
- 电容器
- 输出滤波电容:选择低等效串联电阻(ESR)的电容,推荐使用68µF、20V的电容,如Sanyo OS - CON系列。
- 输入旁路电容:使用低ESR的电容,对于输出电流高达250mA的应用,100µF至120µF、电压额定值至少为20V的电容(C1)与0.1µF的电容(C2)并联通常是足够的。C2应尽可能靠近V +和GND引脚放置。
- 参考电容:使用0.1µF的电容旁路REF引脚,REF输出可为外部负载提供高达100µA的电流。
3. 布局考虑
正确的PCB布局对于减少高电流和快速开关波形产生的噪声至关重要。采用星型接地配置,将GND、输入旁路电容接地引线和输出滤波电容接地引线连接到一个点,以最小化接地噪声。同时,尽量缩短引线长度,减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。特别是连接到FB和LX的走线要短。如果使用外部电阻分压器,从FB到电阻的走线必须非常短。
五、订购信息
该系列产品提供多种温度范围和引脚封装选项,包括8引脚塑料DIP、8引脚SO和8引脚CERDIP等,以满足不同的应用需求。
MAX764/MAX765/MAX766系列DC - DC逆变器以其高效、低功耗和灵活的设计特点,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择元件和优化布局,可以充分发挥其性能优势,实现稳定可靠的电源转换。你在使用这类DC - DC逆变器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
