MAX770 - MAX773:高效低功耗升压DC - DC控制器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、低功耗的升压DC - DC控制器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的MAX770 - MAX773系列升压DC - DC控制器,看看它们在实际应用中究竟有哪些独特的优势和特点。
文件下载:MAX773.pdf
一、产品概述
MAX770 - MAX773是一系列BiCMOS升压开关模式电源控制器,能够提供预设的5V、12V和15V输出电压,同时还支持可调输出操作。其独特的控制方案结合了脉冲频率调制(PFM)和脉冲宽度调制(PWM)的优点,在宽输出电流范围内实现了高效率,并且相比以往的PFM设备,具有更高的输出电流能力。
1. 高效率与低功耗
该系列控制器在10mA至1A的负载范围内可实现高达90%的效率,最大电源电流仅为110µA,关机电流最大为5µA。这种低功耗特性使得它们非常适合电池供电的应用,能够有效延长设备的续航时间。
2. 宽输入电压范围
MAX770/MAX771/MAX772可接受2V至16.5V的输入电压,MAX773则可接受3V至16.5V的输入电压。此外,MAX773还具有内部并联稳压器,能够适应更高的输入电压,为设计提供了更大的灵活性。
3. 可调输出电压
输出电压可以预设为5V、12V或15V,也可以通过两个电阻进行调节,满足不同应用的需求。
二、应用领域
MAX770 - MAX773系列控制器具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
  • 掌上电脑和手持终端:为设备提供稳定的电源,确保其正常运行。
  • 高效DC - DC转换器:实现高效的电压转换,提高能源利用率。
  • 电池供电应用:低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择。
  • 正液晶偏置发生器:为液晶显示屏提供合适的偏置电压。
  • 便携式通信设备:保障通信设备的稳定供电。
  • 闪存编程器:为闪存编程提供必要的电源支持。
三、技术特点
1. 电流限制PFM控制方案
该控制方案结合了PFM转换器的超低电源电流和PWM转换器的高满载效率。与传统PFM转换器不同,MAX770 - MAX773使用感测电阻来控制峰值电感电流,并以高达300kHz的高开关频率工作,允许使用小型外部组件。
2. 低电压启动振荡器
MAX770/MAX771/MAX772具有低输入电压启动振荡器,在自举模式下使用内部反馈电阻时,可确保在低至2V的无负载情况下启动。而MAX773在所有模式下的最小启动电压为3V。
3. 外部晶体管控制
推荐使用N沟道MOSFET作为功率开关,MAX773还可以驱动NPN晶体管,但在确定基极电流时需要格外小心。
4. 关机模式
当SHDN引脚为高电平时,MAX770 - MAX773进入关机模式,此时内部偏置电路关闭,输出电压降至输入电压以下一个二极管压降,电源电流降至小于5µA。
5. 低电池检测器
MAX773提供低电池比较器,当LBI引脚电压低于参考电压时,LBO引脚(开漏输出)变为低电平。比较器的20mV迟滞增加了抗噪能力,防止LBO引脚反复触发。
四、设计要点
1. 设置输出电压
首先要确定工作模式,自举模式提供更高的输出电流能力,非自举模式则可降低电源电流。对于可调输出操作,选择10kΩ至500kΩ范围内的反馈电阻R1,并根据公式 (R2=(R1)(frac{V{OUT}}{V{REF}} - 1)) 计算R2的值,其中 (V_{REF}=1.5V)。对于预设输出操作,将FB引脚接地。
2. 并联稳压器操作
使用并联稳压器时,将SGND引脚连接到地,并在V+和SGND之间放置一个0.1µF的电容器。选择RsHUNT使得 (1mA ≤ I{SHUNT} ≤ 20mA),并使用公式 (R{SHUNT}(max)=frac{V{IN}(min) - V{SHUNT}(max)}{I{SHUNT}}) 计算并联电阻的值,其中 (V{SHUNT}(max)=6.3V)。
3. 确定RSENSE
根据典型工作特性图和理论输出电流曲线选择RSENSE,确保在最低输入电压下有足够的输出电流。
4. 确定电感(L)
实际电感值范围为10µH至300µH,大多数应用中20µH是一个不错的选择。选择电感时要确保电流在不小于2µs的时间内上升到 (I_{LIM}/2),以提高轻载效率和最小化输出纹波。
5. 功率晶体管选择
对于MAX770/MAX771/MAX772,推荐使用N沟道MOSFET;对于MAX773,尽可能使用N - FET,若使用NPN晶体管,要特别注意基极电流的确定。
6. 二极管选择
由于MAX770 - MAX773的高开关频率,推荐使用肖特基二极管,如1N5817 - 1N5822。确保二极管的平均电流额定值超过RSENSE设定的峰值电流限制,并且其击穿电压超过输出电压。
7. 电容器选择
  • 输出滤波电容器:选择低等效串联电阻(ESR)的电容器,以降低输出电压的纹波。
  • 输入旁路电容器:降低从电压源汲取的峰值电流,并减少MAX770 - MAX773开关动作在电压源处引起的噪声。
  • 参考电容器:在REF引脚处旁路一个0.1µF的电容器。
8. 设置低电池检测器电压
选择10kΩ至500kΩ之间的R3,并根据公式 (R4=(R3)(frac{V{TRIP} - V{REF}}{V{REF}})) 计算R4的值,其中 (V{REF}=1.5V)。
五、应用注意事项
1. 高输入/输出电压操作
MAX773的并联稳压器输入允许将高电压转换为非常高的电压。使用外部逻辑电平N - FET作为功率开关,并确保所有外部组件能够承受非常高的输出电压。
2. 低输入电压操作
当使用随时间衰减的电源(如电池)时,要确保VEXT高于FET的阈值电压,或者使用电压检测器在输入电源电压降至预定最小值以下时将IC置于关机模式。
3. 带负载启动
MAX770 - MAX773在自举模式下低输入电压时不适合在满载下启动。
4. 布局考虑
由于高电流水平和快速开关波形会辐射噪声,因此正确的PCB布局至关重要。采用星形接地配置保护敏感的模拟地,尽量减少接地噪声,并缩短引线长度以减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。
六、总结
MAX770 - MAX773系列升压DC - DC控制器以其高效率、低功耗、宽输入电压范围和可调输出电压等特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要根据具体需求合理选择和设计,就能够充分发挥这些控制器的优势,实现高效、稳定的电源供应。你在使用MAX770 - MAX773系列控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
