在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要。今天我们要探讨的是MAX787/MAX788/MAX789这三款5A降压PWM开关模式DC - DC调节器,不过需要注意的是,该产品由外部晶圆厂采用不再可用的工艺为Maxim制造,不推荐用于新设计,但现有用户仍可参考其数据手册。
文件下载:MAX787.pdf
MAX787/MAX788/MAX789是单片双极型脉宽调制(PWM)开关模式降压DC - DC调节器,额定电流为5A。由于功率开关、振荡器、反馈和控制电路都集成在芯片上,标准操作只需很少的外部组件。它们采用经典的降压拓扑结构,能够实现高电流降压功能。
这些调节器具有出色的动态和瞬态响应特性,具备逐周期电流限制功能,可防止过流故障和短路输出故障。其输入电压范围为8V至40V,每款调节器都采用5引脚TO - 220封装,预设振荡器频率为100kHz,预设电流限制为6.5A。大家可以思考一下,这样的集成度和性能对于我们设计电路会带来哪些便利和挑战呢?
| PART | V OUT (V) | I OUT MAX (A) |
| MAX724 | Adjustable | 5 |
| MAX726 | Adjustable | 2 |
| MAX727 | 5 | 2 |
| MAX728 | 3.3 | 2 |
| MAX729 | 3 | 2 |
| MAX787 | 5 | 5 |
| MAX788 | 3.3 | 5 |
| MAX789 | 3 | 5 |
从这个选型表中,我们可以根据不同的输出电压和最大输出电流需求来选择合适的产品。比如,如果需要5V输出且最大电流为5A,那么MAX787就是一个不错的选择。大家在实际选型时,还需要考虑哪些其他因素呢?
| PART | TEMP. RANGE | PIN - PACKAGE |
| MAX787 CCK | 0°C to +70°C | 5 TO - 220 |
| MAX787 ECK | - 40°C to +85°C | 5 TO - 220 |
| MAX788 CCK | 0°C to +70°C | 5 TO - 220 |
| MAX788 ECK | - 40°C to +85°C | 5 TO - 220 |
| MAX789 CCK | 0°C to +70°C | 5 TO - 220 |
| MAX789 ECK | - 40°C to +85°C | 5 TO - 220 |
根据不同的工作温度范围,我们可以选择合适的型号。如果设备工作在较为恶劣的环境中,可能就需要选择温度范围更宽的型号。
该调节器采用5引脚TO - 220封装,引脚排列为:1 - SENSE,2 - VC,3 - GND,4 - VSW,5 - VIN,外壳接地,标准封装引脚为交错式,直引脚需联系厂家。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | SENSE | 是内部误差放大器的输入,应直接连接到VOUT,当VOUT较低时,通过降低振荡器频率辅助电流限制。 |
| 2 | VC | 误差放大器输出,连接到该引脚的串联RC网络可对调节器进行补偿,输出摆幅在正向约为5.8V,负向约为 - 0.7V,还可将调节器与115kHz至170kHz范围内的外部TTL时钟同步。 |
| 3 | GND | 接地引脚,需要短而低噪声的连接,以确保良好的负载调节,内部参考电压以GND为基准,该引脚的误差会被误差放大器放大。 |
| 4 | VSW | 内部功率开关输出,开关输出可在接地以下摆动35V,额定电流为5A。 |
| 5 | VIN | 为内部电路供电,并连接到内部功率开关的集电极,必须用低ESR电容(通常为200µF或220µF)进行旁路。 |
在实际设计中,正确理解和使用这些引脚对于保证调节器的性能至关重要。大家在连接引脚时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?
文档中详细给出了各种电气特性参数,如输入电源电压范围为8.0V至40.0V,开关导通电压、开关关断泄漏电流、电源电流、最小电源电压、开关电流限制、最大占空比、开关频率等。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。例如,在设计电源时,我们需要根据输入电源电压范围来选择合适的电源,根据开关频率来计算滤波器的参数。大家在实际应用中,是如何利用这些电气特性参数的呢?
总之,虽然MAX787/MAX788/MAX789不推荐用于新设计,但对于现有用户或想深入了解电源管理芯片的工程师来说,其仍有很多值得学习和借鉴的地方。希望本文能对大家在电源管理芯片的设计和应用方面有所帮助。
