TCAN1044DRQ1 汽车级高速 CAN 收发器
产品型号:TCAN1044DRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOIC8
产品功能:CAN 收发器
TCAN1044DRQ1特征
●AEC-Q100:符合汽车应用要求
●温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
●符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准中的要求
●支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2Mbps、5Mbps 和 8Mbps)
●具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
●在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
●I/O 电压范围支持 1.7V 至 5.5V
●支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 应用
●保护特性:
●总线故障保护:±58V
●欠压保护
●TXD 显性超时 (DTO)
●数据速率低至 9.2kbps
●热关断保护 (TSD)
●工作模式:
●正常模式
●支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
●优化了未上电时的性能
●总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
●支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
●结温范围:-40°C 至 150°C
●接收器共模输入电压:±12V
●采用 SOIC (8)、SOT23 (8) 封装以及无引线 VSON (8) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能
TCAN1044DRQ1说明
TCAN1044-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范对物理层的要求。 TCAN1044-Q1 收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。TCAN1044V-Q1 包括通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑电平。此类收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。此外,TCAN1044-Q1 收发器还包括保护和诊断功能,支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和高达 ±58V 的总线故障保护。
TCAN1044DRQ1应用场景
●车身控制模块(BCM):车窗、门锁、灯光、座椅等控制通信德州仪器。
●动力总成系统:发动机、变速箱、电池管理(BMS)高速数据交互。
●底盘控制系统:ESP、ABS、EPS 等安全相关通信。
●ADAS 高级驾驶辅助:雷达、摄像头、域控制器间高速数据传输德州仪器
●汽车网关:不同 CAN/CAN FD 网段的数据转发与协议转换德州仪器。
●信息娱乐系统:车载主机、仪表、HUD、后排娱乐的高速通信德州仪器。
●车载诊断(OBD):满足车辆诊断与数据读取的通信需求。
