德希科技微型水质监测站
水质传感器
一、产品核心优势
水环境监测是水资源保护与污染防控的重要基础。传统站房式监测站占地广、建设慢、运维成本高、点位难以灵活调整,难以支撑全域网格化监测。微型水质监测站以集成化、低功耗、易部署设计,为河流、湖泊、水库、入海口等野外环境提供稳定在线监测方案。设备占地面积小于 1 平方米,无需大型站房与复杂土建,安装周期短且可移动,能随项目需求变更安装点位。设备采用无试剂检测与抽水检测模式,维护成本低,环境适应性强,同时支持市电与太阳能双供电,野外无电网场景也可稳定运行。
二、核心监测参数
监测站搭载高精度传感单元,可精准测量多项关键水质指标。pH 测量范围 0–14,精度 ±0.1,分辨率 0.01。溶解氧精度达 ±1.5% FS。电导率分辨率 1μS/cm。浊度测量范围 0–1000NTU。温度精度 ±0.5℃,分辨率 0.1℃。氨氮与 COD 测量范围 0–100mg/L,精度满足在线监测标准。设备支持实时或间断采集,数据被稳定上传并本地显示。
三、功能与通信设计
设备内置采水与预处理单元,水样被粗过滤后送入流通池,多参数探头同步完成解析。设备内嵌无线与有线通信模块,采集、控制、传输一体化集成,支持向多平台同步发送报文,可对接各级监管平台。工作模式覆盖自报式、查询应答式、兼容式,最大限度降低功耗。大尺寸触摸屏操作简便,现场可直接查看数据,远程云平台支持实时监控与历史数据导出。
四、项目应用与价值
该设备已在多地流域治理、水源地保护、工业园区排放监管项目中落地应用。某区域把数十台设备部署于河道与支流节点,快速建成网格化监测网络,污染溯源与异常预警效率明显提升。设备可接入水位、流速、流量、气象等传感器,实现水文水质一体化监测,为生态管控、饮用水安全、排污口监管提供全维度数据支撑。轻量化、低成本优势让区域高密度布控成为现实,推动水环境监测从粗放定点向精细化全域感知转型,为水资源可持续利用与水生态改善提供坚实技术保障。
