在电子设备的电源设计中,一款高效、稳定且低噪声的升压DC - DC转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的MAX848/MAX849 1 - 3节电池供电的高功率、低噪声升压DC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX848.pdf
MAX848/MAX849专为对噪声敏感的电源应用而设计,如便携式电话和带有RF数据链路的小型系统。其核心是一个同步升压拓扑调节器,能从1 - 3节NiCd/NiMH电池或1节Li - Ion电池产生固定的3.3V输出(也可通过外部电阻调节至2.7V - 5.5V)。同步整流技术相比类似的非同步升压调节器,效率提高了5%。
在待机模式下,脉冲跳跃PFM操作仅消耗150µW的静态功率,就能维持输出电压。固定频率PWM操作将开关噪声频谱限制在300kHz基频及其谐波范围内,便于后续滤波降噪。若需要更严格的噪声频谱控制,还可同步到200kHz - 400kHz的外部时钟。
此外,该器件还具备电池监测功能,通过一个双通道电压 - 频率模数转换器(ADC)实现。同时,提供两个控制输入,可通过瞬间按钮开关进行推 - 开、推 - 关控制,上电时,内部比较器会监测输出电压,产生电源良好输出(POK)。
MAX848和MAX849的主要区别在于N沟道MOSFET功率开关的电流限制,MAX848为0.8A,MAX849为1.4A。
最高效率可达95%,输入范围为0.7V - 5.5V,具备3.3V双模式或2.7V - 5.5V可调输出,待机模式功耗仅0.15mW。
支持300kHz PWM模式或可同步模式,还配备双通道ADC和串行输出,以及电源良好功能。
该转换器广泛应用于数字无绳电话、蜂窝电话、掌上电脑、本地3.3V - 5V电源等领域。
参考输出电压典型值为1.25V,负载调节和电源抑制性能良好。
输出电压在不同条件下有明确的范围,输出电流根据输入电压和输出电压的不同而变化。例如,当VIN = 1.2V,VOUT = 3.3V时,MAX848的输出电流为110mA,MAX849为300mA。
POUT和LX的泄漏电流较小,N沟道开关的导通电阻在不同模式下有不同的值,N沟道电流限制也因型号而异。
数据输出电压低和高有明确的范围,AIN1和AIN2的输入电压范围分别为0.625V - 1.875V和0V - 2.5V,输入电流较小,精度可达±4% FSR。
内部和外部跳闸电平有明确规定,POK的低电压和高泄漏电流也在规格范围内。
输入低电压和高电压有相应的范围,逻辑输入电流较小,内部振荡器频率在260 - 340kHz之间,振荡器最大占空比为80 - 90%,外部时钟频率范围为200 - 400kHz。
不同输入电压和输出电压下,效率随负载电流的变化曲线展示了其在不同工况下的性能。例如,在VOUT = 3.3V,VIN = 2.4V时,随着负载电流的增加,效率呈现先上升后下降的趋势。
还包括无负载电池电流与输入电压的关系、关机电流与输入电压的关系、启动电压与负载电流的关系、参考电压与温度和参考电流的关系、ADC线性误差与满量程输入电压的关系等。
MAX848/MAX849共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
MAX848/MAX849将开关调节器、N沟道功率MOSFET、P沟道同步整流器、精密参考电压、电源良好指示器和电池电压监测器集成在一个单芯片中,直接由输出供电。
上电时,内部低压振荡器驱动N沟道功率开关,输出电压缓慢建立。振荡器的标称占空比为25%,以防止电感中的电流积累。当输出电压超过标称2.25V锁定电压时,误差比较器和内部定时电路被激活,设备根据CLK/SEL的逻辑控制,选择脉冲频率调制(PFM)低功率模式或脉冲宽度调制(PWM)低噪声模式继续工作。
| 通过ON1和ON2引脚进行开关控制,其逻辑关系如下表所示: | ON1 | ON2 | MAX848/MAX849 |
| 0 | 0 | On | |
| 0 | 1 | Off | |
| 1 | 0 | On | |
| 1 | 1 | On |
MAX848/MAX849具有双模式操作,输出电压预设为3.3V(FB = 0V),也可通过外部电阻R1、R2和R3调节到2.7V - 5.5V,计算公式如下: [R2 = R3(VOUT / V TRIP - 1)] [R1 =(R 3+R 2)(VTRIP / VREF - 1)] 其中,VREF = 1.25V,VOUT是期望的输出电压,VTRIP是电源良好比较器的期望跳闸电平。
MAX848/MAX849具有电源良好比较器,当输出电压低于标称内部阈值3V(POKIN = 0V)时,其开漏输出POK被拉低。可通过外部设置输出电压的方法来设置电源良好跳闸电平。
内部的双通道串行ADC将模拟输入电压转换为数字流,通过DATA引脚输出。转换器根据输入电压按比例跳过时钟脉冲,输出格式为归零位流,位持续时间为1/fCLK。在PFM模式下,转换器不工作,DATA引脚被拉低。AIN1的输入电压范围为0.625V - 1.875V,AIN2的输入电压范围为0V - 2.5V,可通过AINSEL引脚选择通道。由于ADC是开关电容类型,在噪声环境中可能需要在输入处插入1kΩ串联电阻和0.01µF滤波电容。
可通过离散硬件或微控制器(µC)实现必要的计数器功能。输出分辨率取决于计数的ADC时钟脉冲数量。
MAX848/MAX849的高开关频率允许使用小电感,建议MAX849使用10µH电感,MAX848使用22µH电感。推荐使用铁氧体磁芯或等效电感,不建议使用粉末铁芯用于高开关频率。电感的饱和额定值应超过内部电流限制(MAX848为0.8A,MAX849为1.4A),但一般可将电感偏置到饱和约20%。为获得最高效率,应使用直流电阻低(最好低于100mΩ)的线圈,并使用环形、罐形或屏蔽电感以减少辐射噪声。
高开关频率要求使用高速整流器,推荐使用肖特基二极管,如1N5817或MBR0520L。确保二极管的电流额定值超过最大负载电流,击穿电压超过VOUT。在PFM模式下,肖特基整流二极管承载负载电流,效率会因二极管压降而损失;在PWM模式下,内部P沟道同步整流器工作,二极管效率损失最小。对于高温应用,肖特基二极管可能因高泄漏电流而不适用,可使用高速硅二极管,如MUR105或EC11FS1。
可使用瞬间按钮开关控制MAX848/MAX849的开关。当器件关闭时,ON1拉低,ON2拉高;按下开关时,ON2拉低,调节器开启,开关保持时间应足够让µC退出复位,控制器向ON1发出逻辑高电平,确保器件保持开启状态。关闭调节器时,按下并保持开关,控制器读取开关状态并拉低ON1,释放开关后ON2拉高。
MAX849是数字无绳电话和PCS电话中功率放大器(PA)和无线电的理想电源。PA直接由MAX849供电以获得最大输出摆幅,后级线性调节器为控制器和无线电供电,同时减少开关噪声和纹波。
在POK和GND之间添加定时电容可产生上电复位延迟,复位时间常数由上拉电阻和定时电容决定。上电时,POK为低电平,电容短路;输出电压达到调节值时,POK变高,电容缓慢充电到输出电压。
当ON1 = 1或ON2 = 0时,MAX848/MAX849开启;µC监测电池电压,当电池电量低时,拉低ON1并拉高ON2,关闭器件。
由于电感电流水平高和快速开关波形会辐射噪声,因此正确的PCB布局至关重要。应使用星形接地配置保护敏感的模拟接地,将PGND、输入旁路电容接地引线和输出滤波电容接地引线连接到同一点(星形接地配置)以减少接地噪声,同时尽量缩短引线长度以减少杂散电容和走线电阻。如果使用外部电阻分压器设置输出电压,从FB到电阻的走线必须极短,并屏蔽来自CLK、DATA或LX等开关信号的干扰。
总之,MAX848/MAX849以其高效、低噪声、高集成度等特点,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择电感、二极管、电容等元件,并注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
