在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于单节电池供电的系统,如何高效地将电池电压转换为所需的输出电压,是工程师们常常面临的挑战。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX866和MAX867这两款单节电池供电的DC - DC转换器。
文件下载:MAX866.pdf
MAX866和MAX867是专为单节电池供电系统设计的超小型、高效CMOS升压DC - DC开关稳压器。MAX866可接受0.8V至输出电压(Vout)之间的正输入电压,并将其转换为3.3V或5V的引脚可选输出电压;而MAX867的可调版本则接受0.8V至6.0V的输入电压,并能在2.7V至6.0V范围内产生可调的输出电压。它们的典型效率大于80%,典型无负载电源电流为100µA(关机时为1µA)。
这些转换器广泛应用于寻呼机、遥控器、探测器、单节电池供电设备以及备用电源等领域。
它们采用超小型8引脚µMAX封装(高度仅1.11mm),电路面积仅0.2in²,非常适合对空间要求较高的应用。
MAX866/MAX867将开关模式稳压器、N沟道功率MOSFET、精密电压参考和电源故障检测器集成在一个单片器件中。MOSFET采用“感测FET”类型,具有极低的栅极阈值电压,确保在低电池电压(典型值0.8V)下也能启动。
该控制方案结合了低压效率(典型值80%)和低电池消耗(典型值100µA)。没有振荡器,开关由一对单稳态电路实现,设置了最大LX导通时间(典型值4.5µs)和最小LX关断时间(1µs)。如果电感电流在4.5µs之前达到0.5A,LX导通时间将提前终止。
精密电压参考适用于驱动外部负载,如模数转换器。当源电流高达250µA和吸收电流高达20µA时,电压参考输出变化小于±2%。
对于MAX866,可以通过逻辑控制或将3/5引脚连接到GND或OUT来选择3.3V或5V的输出电压。而MAX867的输出电压则由两个电阻R1和R2组成的分压器来设置,公式为: [VOUT =VREFleft(frac{R 1+R 2}{R 2}right)] 其中 (VREF =1.25 ~V)
MAX866系列包含一个片上比较器用于低电池检测。当LBI引脚的电压低于内部参考电压(1.25V)时,LBO(开漏输出)会向GND吸收电流。低电池监测的阈值由两个电阻R3和R4设置,公式为: [R 3=R 4left(frac{V{TH}}{V{REF}}-1right)] 其中 (VTH) 是低电池检测器的期望阈值,VREF是内部1.25V参考电压。
电感值通常选择330µH,可在大多数应用中提供超过10mA的负载,并允许典型的启动电压为0.8V。电感值并非关键,MAX866/MAX867可以在22µH至1mH的范围内工作。一般来说,较小的电感值可提供更多的输出电流,而较大的值则能在较低的输入电压下启动。
建议使用10µF至47µF的电容,输出滤波电容通常选择47µF、6V、0.85Ω的表面贴装钽电容,可在10mA负载下从0.9V升压到1.4V时提供15mV的输出纹波。
为了获得最佳性能,建议使用开关肖特基二极管,如1N5817或MBR0520LTI。对于低输出功率应用,PN结开关二极管(如1N4148)也可以使用,但会降低效率并提高启动电压。
由于电路的高频操作,PC布局对于最小化接地反弹和噪声非常重要。应保持IC的GND引脚以及C1和C2的接地引线距离小于0.2in(5mm),并尽量缩短FB和LX引脚的连接。使用接地平面并将IC的GND引脚直接焊接到接地平面,可最大化输出功率和效率,同时最小化输出纹波电压。
MAX866和MAX867是两款性能出色的单节电池供电DC - DC转换器,它们在效率、功耗、尺寸等方面都具有显著优势。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电感、电容等元件,并注意PC布局和接地,以充分发挥这两款转换器的性能。你在使用类似的DC - DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
