在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于CardBus和PCMCIA接口的设备,合适的电源开关网络能够确保稳定的电源供应,提高设备的性能和可靠性。今天,我们就来详细了解一下MAXIM公司的MAX1602单通道CardBus和PCMCIA VCC/VPP电源开关网络。
文件下载:MAX1602.pdf
MAX1602是一款DC电源开关IC,它集成了一个低电阻MOSFET开关网络,可以为单个CardBus或PC卡主机插槽提供可选的VCC和VPP电压。该产品具有以下显著特点:
MAX1602适用于多种电子设备,如数据记录器、手持终端、扩展坞以及PCMCIA读写驱动器等。这些设备通常需要稳定的电源供应和灵活的电源管理,MAX1602正好满足了这些需求。
能够为单个插槽提供稳定的电源,满足不同类型卡的供电需求。
3.3V和5V的VCC开关均能提供低导通电阻,最大为0.25Ω,可支持高达1A的负载电流。
软开关动作减少了浪涌电流,而过流保护功能则确保了在电流过大时开关能够及时响应,保护电路安全。
过流/热故障标志输出可以及时反馈电路的异常情况,方便工程师进行故障排查。
当芯片结温超过+150°C时,热关断电路会自动打开所有开关,保护芯片不受损坏。
为3.3V开关提供独立的电源支持,即使其他电源关闭也能正常工作。
确保在电源切换过程中不会出现短路等问题,提高了电路的稳定性。
最大待机电源电流仅为11µA,有效降低了功耗。
符合PCMCIA 3V/5V切换规范,与多种接口控制器兼容。
MAX1602有两种工作模式:正常模式和待机模式。
在正常模式下,芯片会根据输入代码选择相应的输出电压,为设备提供稳定的电源供应。
在待机模式下,所有开关处于接地、高阻抗或两者的组合状态,以降低功耗。
当通过开关的电流超过内部电流限制时,开关会短暂关闭,然后以受控的上升速率重新开启。如果过流情况持续超过2µs,FAULT输出将变为低电平。
当芯片结温超过+150°C时,热关断电路会打开所有开关,FAULT输出被拉低。当温度下降到+130°C以下时,开关会以受控的上升速率重新开启。
当VX开关输入电压低于1.9V、12IN电压不满足要求或VY电压低于2.6V时,相应的开关会关闭,FAULT输出变为低电平。
在使用MAX1602时,需要注意以下几点:
使用0.1µF的陶瓷电容对VY、VX和12IN输入进行旁路,同时在VCC和VPP输出端也使用0.1µF电容进行旁路,以降低噪声和提供ESD保护。
通过CODE输入引脚选择合适的代码格式,以兼容不同的接口控制器,如Cirrus CL - PD67XX、Databook DB86184和Intel 82365SL等。
MAX1602是一款功能强大、性能稳定的单通道CardBus和PCMCIA VCC/VPP电源开关网络。它的多种特性和保护功能使其成为电子设备电源管理的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理使用该芯片,以提高设备的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
