在电子设备中,LCD显示屏的稳定驱动至关重要。MAX1620/MAX1621作为数字化可调LCD偏置电源,能将1.8V至20V的电池电压转换为正或负的LCD背板偏置电压,为LCD的正常工作提供了有力保障。本文将详细介绍MAX1620/MAX1621的特性、工作原理、设计过程及应用要点。
文件下载:MAX1620.pdf
MAX1620/MAX1621可将1.8V - 20V的电池电压转换为正或负的LCD背板偏置电压,当显示逻辑电压移除时,背板偏置电压可自动禁用,保护显示屏。它们采用超小的QSOP封装,占用极少的PCB板面积,仅需小型、低剖面的外部组件。
输出电压可通过外部电阻设置为所需的正或负电压范围,并可通过板载数模转换器(DAC)或电位器在该范围内进行调节。其中,MAX1620/MAX1621包含一个5位DAC,允许通过数字软件控制偏置电压。MAX1620使用上下数字信号调节DAC,而MAX1621则使用系统管理总线(SMBus™)2线串行接口。
适用于笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理、便携式数据采集终端等设备。
MAX1620/MAX1621工作在不连续传导模式(每个开关周期结束时电感电流降至零),具有恒定的峰值电流,无需电流检测电阻。开关导通时间与输入电压VBATT成反比,由微秒 - 伏特常数(k因子)决定,典型值为20µs - V。
对于理想的升压转换器,输出电流与输入电压和峰值电感电流成正比,计算公式为: [I{OUT}=frac{1}{2} times k{factor} times V{BATT} / V{OUT}] 峰值电感电流IPK与导通时间tON成正比,tON由k因子决定: [I{PK} = k{factor} / L]
通过监测LX节点电压来检测不连续传导。当电感能量完全释放后,LX节点电压跳回到BATT电压。当检测到该交叉点时,如果输出仍未达到调节状态,则发出另一个脉冲。
将极性引脚(POL)连接到VDD,采用典型的升压拓扑。FB调节电压为1.5V,为确保最佳稳定性,VOUT应大于1.1(VBATT)。
将POL连接到GND。内部误差放大器的输出反转以提供正确的反馈极性,FB调节电压为0V。D1、D2、C4和C5组成反相电荷泵以产生负电压。负输出电路有两种连接方式,标准连接下D1的阴极连接到BATT,输出纹波性能最佳,但|VOUT|必须限制在不超过27V - 1.1(VBATT);若需要更大的负电压,可采用替代连接,将D1的阴极连接到地,最大负输出可达 - 27V,但需满足|VOUT| > 1.1VBATT。
输出电压通过连接到反馈引脚(FB)的分压器设置。对于正输出,分压器参考GND;对于负输出,分压器参考REF。输出电压可通过内部DAC将电流求和到FB来调节,5位DAC由用户可编程的上下计数器控制。
通过UP和DN引脚控制DAC计数器。UP引脚的上升沿通过递减计数器并将DAC输出电压降低一步来增加|VOUT|;DN引脚的上升沿通过递增计数器并将DAC输出电压增加一步来降低|VOUT|。同时将UP和DN置高可将计数器重置为半量程。
通过SMBus接口控制计数器到DAC。计数器被视为一个5位寄存器,上电时重置。只要VDD大于欠压锁定阈值,DAC中的设置就保证有效。
使用电阻分压器(R4 - R5)从VOUT到AGND设置最小输出电压。FB阈值电压为1.5V,选择R4为300kΩ,使分压器中的电流约为5µA。对于正输出,R5的计算公式为: [R5 = R4 times (V{OUT,MIN} - V{FB}) / V{FB}] 对于负输出,R5的计算公式为: [R5 = R4 times |V{OUT,MIN} / V_{REF}|]
DAC可在0V至1.5V之间以32步进行调节,1LSB = 1.5V / 31。通过在分压器电路中添加R3来进行VOUT的DAC调节。确保VOUT,MAX不超过LCD面板的额定值。R3的计算公式为: [R3 = R5 times (V{FB}) / (V{OUT,MAX} - V_{OUT,MIN})]
输出也可通过电位器而不是DAC进行调节。选择RPOT = 100kΩ,将其连接在REF和GND之间,将R3连接到电位器的抽头。
当POK处的电压大于1V时,开漏LCDON输出拉低。LCDON可承受27V,因此可驱动PFET或PNP晶体管来切换MAX1620/MAX1621的正输出。使用POK和LCDON控制LCD有三种情况:
实际电感值范围为33µH至1mH,100µH适用于广泛的应用。建议使用具有铁氧体磁芯或等效材料的电感器,其电流额定值应超过由k因子和线圈电感设置的峰值电流。
由于最大开关频率高达300kHz,需要高速整流器,建议使用肖特基二极管,如MBRS0540。其平均电流额定值必须大于峰值开关电流,反向击穿电压应大于正输出电压或负输出电压加上VBATT。
为保持效率,需要高速开关晶体管,建议使用逻辑电平N沟道MOSFET,如MMFT3055VL。其VDS额定值应大于正输出电压或负输出电压加上VBATT。在某些应用中,为节省成本,可使用双极晶体管代替MOSFET,但会降低效率。
对于大多数应用,22µF、35V、低ESR的表面贴装钽输出电容就足够了。输出纹波电压主要由峰值开关电流乘以输出电容的有效串联电阻(ESR)决定,100mVp - p的输出纹波是成本和性能之间的良好折衷。
VDD和VBATT需要旁路电容。VDD使用0.1µF陶瓷电容尽可能靠近IC进行旁路。电池为电感器提供高电流,需要在电感器附近进行局部大容量旁路,大多数应用使用22µF低ESR表面贴装电容即可。
对于负输出配置,C4应具有低ESR,且应小于输出电容(C5),其电压额定值应与C5相同。对于图6的电路,建议使用2.2µF电容。
由于反馈电阻(R3、R4、R5)的值较高,反馈环路容易受到FB引脚处寄生电容的相位滞后影响。为补偿这一点,在R5上并联一个电容(C6),其值取决于R3、R4、R5的并联组合和单个电路布局,典型值范围为33pF至220pF。
内部参考使用外部电容进行频率补偿,在REF和地之间连接一个最小0.1µF的陶瓷电容。
由于高电流水平和快速开关波形,正确的PCB布局至关重要。特别是要保持所有走线短,尤其是连接到FB引脚以及连接N1、L1、D1、D2、C4和C5的走线。将R3、R4和R5尽可能靠近反馈引脚放置。使用星形接地配置,将输入旁路电容、输出电容和开关晶体管的接地连接在一起,靠近IC的PGND引脚,并在芯片处将AGND和PGND连接在一起。
MAX1620/MAX1621数字化可调LCD偏置电源为LCD驱动提供了灵活、高效的解决方案。通过合理选择组件和优化PCB布局,可以确保其在各种应用中稳定可靠地工作。在设计过程中,需要注意输出电压的设置、组件的选择以及接地和布局等问题,以实现最佳性能。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求灵活调整设计,你在使用过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
