一文读懂 SI24R2H:物联网末端的智能感知突破
引言
在物联网蓬勃发展的时代,众多芯片纷纷涌现,致力于解决海量物品数字化身份的难题,而 SI24R2H 芯片凭借其创新技术与卓越性能,在多个领域成功落地,尤其是冷链物流、电动车管理、畜牧业等,为行业带来新的突破。
物联网
一、独特技术架构,开启智能感知新时代
SI24R2H 并非普通无线发射芯片,而是专为物联网末端标签设计的 “智能传感器节点”,其独特技术架构是关键优势。
1. 双射频融合,精准唤醒:芯片实现 125KHz 唤醒与 2.4GHz 发射融合。内置三通道125KHz ASK接收机,支持15KHz - 150KHz宽频监听。仅当进入特定低频唤醒器磁场范围,才触发 2.4GHz 射频发射数据。125KHz 监听电流低至 3.3µA,待机电流 1µA,纽扣电池供电下标签寿命超 3 年,大大降低功耗。
2. 无 MCU 化设计,简化系统:内部集成可编程 NVM 存储器,支持 32 次编程。多数场景无需外部单片机,自动完成数据装载与发射,有效降低系统成本与开发复杂度。
3. 环境感知与兼容并蓄:支持发射BLE 4.2 广播包,实现与手机直连通信。还内置 10bit 数字温度传感器接口,可外接多种温度传感器,测温精度高达 ±0.1℃,满足多样化感知需求。
二、应用落地:从冷链到畜牧,精准解决行业痛点
基于上述技术特性,SI24R2H 在多个领域展现强大应用能力。
1. 智慧冷链物流:保障温敏物资运输安全
自动化出入库管理:在冷库门或装卸口部署125KHz线圈,贴有 SI24R2H 标签的货物通过时,低频信号唤醒标签,自动发射 ID 信息至读头,完成出入库登记,全程无需人工扫码,提升效率。
全流程温度溯源:标签搭载NTC热敏电阻,运输途中按设定周期采集温度并存储。到达目的地后,阅读器唤醒标签并导出温度曲线,精准定位曾超温的货物,既保障品质又降低抽检成本。
2. 电动车电池入户管理:消除安全隐患
触发响应机制:小区单元门、电梯轿厢内安装 125KHz 低频激活器形成唤醒磁场。携带贴有 SI24R2H 标签电池进入时,标签唤醒发射 2.4G 报警信息至楼道接收基站。
实现管理闭环:后台系统接收到报警后,自动通过短信或微信提醒管理人员和违规用户,以 “一车一池一码” 精准劝阻,防止电池入户充电引发火灾。
3. 畜牧业动物管理:助力现代化养殖
SI24R2H 应用于牛羊耳标,通过 125KHz 技术实现牲畜位置精准定位、进出栏自动判断,外接温度传感器实时监测体温。体温异常时主动发射报警信号,实现疫病早期预警,弥补传统 RFID 不足。
4. 其他应用场景
汽车无钥匙进入:车钥匙内 SI24R2H 芯片始终处于超低功耗 125KHz 监听状态,车主触摸门把手触发车身上低频天线唤醒信号,芯片唤醒后通过 2.4GHz 发送身份认证信息实现开锁。
校园卡应用:在智慧校园卡中,实现进出校门远距离考勤与消费,提供便捷校园管理。
三、核心优势:为何SI24R2H能快速落地?
SI24R2H 能在多领域快速落地,得益于其系统性优势。
1.极简外围电路:单芯片集成 125K 接收和 2.4G 发射,搭配少量阻容和晶振即可工作,节省 PCB 空间,利于制作小型标签。
2.高生产一致性:内嵌 125KHz 接收机实现内部 NVM 无线编程,支持一键生成软件,避免芯片烧录差异,提升量产效率。
3.高精度定位能力:支持 16 位 / 32 位曼彻斯特编码唤醒,结合 125KHz 信号边界清晰特性,实现精准进出门方向判断和区域定位,优于单纯 2.4G 信号 RSSI 测距。
四、总结
SI24R2H 深刻理解物联网末端节点对 “低功耗” 与 “精准唤醒” 的需求,将低频唤醒与高频高速数据传输完美结合,集成测温等功能,从简单通信管道升级为智能感知节点。随着物联网从 “万物互联” 向 “万物可控” 发展,以 SI24R2H 为代表的多模融合芯片,有望在智慧城市、工业互联网、个人健康监测等更多领域创造更大价值,为数字化世界构建更精细感知网络。
