在电子设备的电源管理领域,降压转换器是非常关键的元件。今天我们要详细介绍的是 SGMICRO 公司的 SGM6130 降压转换器,它在诸多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:SGM6130.pdf
SGM6130 是一款内置功率 MOSFET 的电流模式降压调节器,固定开关频率为 385kHz。它能在 4.5V 至 28.5V 的宽输入电源范围内,高效地提供高达 3A 的输出负载电流,并且具有良好的负载和线性调节响应。其峰值效率可达 94%,关机时的电源电流消耗小于 18µA。此外,该器件还具备逐周期电流限制和热关断等保护功能,同时拥有内部软启动和外部可调软启动功能,可限制浪涌电流并防止输出电压过冲。
可提供 3A 的输出电流,能为负载提供充足的功率。
支持低 ESR 陶瓷电容,提高了电路的稳定性。
-40℃ 至 +85℃,能适应较恶劣的工作环境。
采用绿色 SOIC - 8(外露焊盘)封装,便于安装和散热。
SGM6130 的应用十分广泛,常见于以下场景:
从典型应用电路中可以看到,各个元件相互配合,共同实现降压转换功能。例如,输入电容 CIN 推荐使用 22μF 的陶瓷电容,用于滤波和稳定输入电压;电感 L 选用 10μH,有助于能量的存储和转换;输出电容 COUT 为 47μF,可平滑输出电压。
| SGM6130 采用 SOIC - 8(外露焊盘)封装,引脚分布如下: | 引脚序号 | 引脚名称 |
| 1 | BS | |
| 2 | IN | |
| 3 | SW | |
| 4 | GND | |
| 5 | FB | |
| 6 | COMP | |
| 7 | EN | |
| 8 | SS | |
| 外露焊盘 | GND |
| 在 (V{IN}=12V),(T{A}= +25^{circ}C) 的条件下,SGM6130 的部分电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | (V_{IN}) | 4.5 | 28.5 | V | |||
| 反馈电压 | (V_{FB}) | 0.776 | 0.8 | 0.824 | V | ||
| 关机电源电流 | (I_{SHDN}) | (V_{EN}=0V) | 10 | 18 | μA | ||
| 静态电源电流 | (I_{Q}) | (V{EN}=2.6V),(V{FB}=1V) | 0.8 | 1.7 | mA | ||
| 高端开关导通电阻 | (R_{ONH}) | 100 | mΩ | ||||
| 低端开关导通电阻 | (R_{ONL}) | 10 | Ω | ||||
| 误差放大器跨导 | (G_{EA}) | (Delta V_{FB}=±12.5mV) | 500 | 800 | 1120 | μA/V | |
| 误差放大器电压增益 | (A_{EA}) | 10000 | V/V | ||||
| SW 泄漏电流 | (I_{LSW}) | (V{EN}=0V),(V{SW}=0V) | 1 | μA | |||
| 电流限制 | (I_{LIM}) | 4.2 | A | ||||
| 电流检测到 COMP 的跨导 | (G_{CS}) | 6.2 | A/V | ||||
| 最大占空比 | (D_{MAX}) | (V_{FB}=0.6V) | 90 | % | |||
| 最小占空比 | (D_{MIN}) | (V_{FB}=1V) | 0 | % | |||
| EN 阈值电压(高) | (V_{IH}) | 1.2 | V | ||||
| EN 阈值电压(低) | (V_{IL}) | 0.4 | V | ||||
| EN 上拉电流 | (V_{EN}=0V) | 0.8 | 1.4 | 2 | μA | ||
| 振荡器频率 | (f_{S}) | 335 | 385 | 435 | kHz | ||
| 短路振荡器频率 | (V_{FB}=0V) | 25 | 38 | 60 | kHz | ||
| 欠压锁定阈值 | (V_{IN}) 上升 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | V | ||
| 欠压锁定阈值迟滞 | 230 | mV | |||||
| 软启动周期 | (C_{SS}=0.1μF) | 10 | ms | ||||
| 热关断温度 | (T_{SHDN}) | 160 | ℃ |
展示了在负载变化时,输出电压的响应情况,能帮助工程师了解器件在动态负载下的性能。
直观地呈现了开关过程中的电压和电流变化,有助于分析开关损耗和电磁干扰等问题。
体现了软启动功能对输出电压的影响,可有效避免浪涌电流对设备的冲击。
显示了器件在关断时的电压和电流变化,对于设计电源的关断过程有重要参考价值。
不同输入电压下,效率随负载电流的变化曲线,能帮助工程师选择合适的工作点,提高电源效率。
反馈电压随温度的变化情况,有助于评估器件在不同温度环境下的稳定性。
振荡器频率随温度的变化特性,对于需要稳定频率的应用场景至关重要。
了解峰值电流限制在不同温度下的变化,可确保器件在各种环境下的安全性。
采用 SOIC - 8(外露焊盘)封装,具有良好的散热性能和安装便利性。
型号为 SGM6130YPS8,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,包装形式为卷带包装,每卷 2500 个。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件范围之外使用器件,不保证其功能正常。
该集成电路如果不注意 ESD 保护,可能会被静电损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效,特别是精密集成电路,对 ESD 更为敏感。
SG Micro Corp 保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
综上所述,SGM6130 是一款性能出色、功能丰富的降压转换器,在众多应用场景中都能发挥重要作用。电子工程师在设计电源电路时,可以根据实际需求合理选择和使用该器件。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
