SGM61223C同步降压转换器:设计与应用全解析
一、引言
在电子设备的电源管理领域,同步降压转换器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的SGM61223C,就是一款性能卓越的同步降压转换器,它能为各种电子设备提供高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:SGM61223C.pdf
二、SGM61223C概述
2.1 产品简介
SGM61223C是SGMICRO推出的一款同步降压转换器,输入电压范围宽达4.5V至28V,能在这个宽输入电压范围内为输出提供高达2A的电流。它采用小型6引脚封装,将功率开关集成其中,使用起来非常方便。同时,还具备典型的3ms软启动斜坡,可有效降低浪涌电流。
2.2 产品特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至28V的输入电压范围,使其能适应多种不同的电源环境。
  • 大输出电流:可提供2A的连续输出电流,满足大多数负载的需求。
  • 集成功率MOSFET:集成了130mΩ/65mΩ的功率MOSFET,提高了效率。
  • 低静态电流:静态电流低至44μA(典型值),关断电流仅2.3μA(典型值),有助于降低功耗。
  • 伪固定开关频率:具有伪固定的710kHz开关频率,在轻载时采用脉冲跳跃模式(PSM),可进一步提高效率。
  • 多种保护功能:具备逐周期过流限制、输出过压保护、热关断自动恢复等功能,确保系统的稳定运行。
三、工作原理
3.1 自适应恒定导通时间控制(ACOT)
与传统的电压模式控制(VMC)或电流模式控制(CMC)不同,ACOT控制无需时钟信号,而是采用滞回模式控制。在每个开关周期开始时,当内部比较器检测到输出电压低于期望水平时,ACOT控制会产生一个相对恒定的导通时间脉冲。通过反馈(FB)引脚感测输出电压,并与内部参考电压(VREF)进行比较,当反馈电压(VFB)低于放大器输出时,导通时间控制逻辑触发,开启高端开关。这种控制方式能根据输入和输出电压动态调整导通时间,在稳态运行时实现相对恒定的频率,同时减少特定频率下的电磁干扰。
3.2 使能引脚与欠压锁定(UVLO)调整
EN引脚可用于开启或关闭设备,也可用于改变UVLO阈值。当EN引脚电压超过其高阈值(典型值1.19V)时,设备启用;低EN电压则使设备进入低静态电流状态。EN引脚内部通过一个典型值为1MΩ的电阻下拉,若EN引脚浮空,设备将被禁用。此外,SGM61223C允许通过一个上拉电阻R₁(典型值510kΩ)将EN连接到VIN,R₁的取值范围为30kΩ至2.7MΩ。内部UVLO电路会监测VIN,当VIN低于UVLO阈值时,设备禁用,且UVLO具有330mV的滞回。若需要更高的阈值,可通过EN引脚进行调整。
3.3 自举电压(BOOT)
为了给高端开关栅极驱动器供电,需要一个高于VIN的电压。通过在SW和BOOT引脚之间使用一个0.1μF的自举电容以及内部自举二极管,采用自举技术从开关节点提供该电压,该电压内部经过调节,用于驱动高端开关。建议使用X5R或X7R陶瓷电容作为CBOOT,以确保电容在温度和电压变化时保持稳定。
3.4 输出电压编程
SGM61223C的输出电压通过一个连接在VOUT和GND之间的电阻分压器来设置,该分压器连接到FB引脚。建议使用精度为1%或更高、温度系数低的电阻,以获得准确且热稳定的输出电压。可通过公式(V{OUT }=V{REF } timesleft[frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}+1right])计算输出电压,其中VREF为内部参考电压(典型值0.598V)。
3.5 内部电压参考与软启动
SGM61223C具有一个内部0.598V的参考电压(VREF),用于将输出编程到期望水平。当转换器启动或启用时,内部斜坡电压从接近0V开始上升,在3ms内略高于0.598V。VREF和该斜坡电压中的较低值用作误差放大器的参考,从而在启动期间为输出提供软启动,防止因输出电压在输出电容和负载上快速上升而产生的高浪涌电流。
3.6 过流与短路保护
SGM61223C支持过载模式。当系统上电期间输出电流持续过载时,设备输出最大功率,并限制低端FET开关的最大谷值电流,以逐周期限制的方式满足系统的功率需求。直到设备发热并进入热关断状态,设备才会停止工作。当输出电压降至VREF的65%,且低端开关电流连续512个周期高于低端电流限制时,打嗝式电流保护模式将被激活。在打嗝模式下,调节器关闭并保持30ms(典型值),然后尝试重新启动。如果过流或短路故障仍然存在,打嗝模式将重复,直到故障排除。这种模式有助于减少功耗,防止设备过热和潜在损坏。
3.7 输出过压保护(OVP)
设备内置过压保护功能,可减少输出故障恢复或大负载卸载瞬变后可能出现的输出电压过冲。将FB引脚电压与OVP阈值进行比较,若VFB超过VREF的108%,则强制关闭高端开关,开启低端开关,直到触发零交叉电流限制。当VFB降至VREF的104%以下时,允许高端开关再次开启。
3.8 轻载脉冲跳跃模式(PSM)
当SGM61223C在轻载下以不连续导通模式(DCM)运行时,会进入脉冲跳跃模式(PSM),显著降低内部功耗。此外,工作频率会根据负载开始下降。在极轻负载且关断时间超过18μs时,设备进入睡眠模式,进一步降低内部功耗。
3.9 热关断
若结温超过典型值150℃,设备将被迫停止开关动作。当结温降至恢复阈值以下时,设备将自动恢复工作。
四、应用信息
4.1 设计要求
以一个将8V至28V电源电压转换为5V的典型应用为例,设计参数如下: 参数 详情
输入电压 典型值12V,范围8V至28V
启动输入电压 8V
停止输入电压 7V
输入纹波电压 360mV(3% of VIN_TYP)
输出电压 5V
输出电压纹波 50mV(1% of VOUT)
输出电流额定值 2A
瞬态响应(0A至2A负载阶跃) 250mV(5% of VOUT)
工作频率 710kHz
4.2 外部组件选择
4.2.1 输入电容选择
SGM61223C的输入去耦必须使用高质量的陶瓷电容(X5R或X7R或更好的介电等级),VIN输入至少需要3μF的有效电容(降额后)。在某些应用中,若SGM61223C距离输入源超过5cm,可能还需要额外的大容量电容。VIN电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波,可通过公式(I_{CINRMS }=I{OUT } × sqrt{frac{V{OUT }}{V{IN }} × frac{left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN }}}=I{OUT } × sqrt{D times(1-D)})计算输入电流纹波,其中D为占空比。此设计中,选择10µF/50V的电容作为VIN电容,以覆盖所有直流偏置、温度和老化降额。同时,建议在VIN和GND引脚旁边放置一个0.1µF的小陶瓷电容,用于高频滤波。
4.2.2 电感选择
通常使用公式(L=frac{V_{INMAX }-V{OUT }}{I{OUT } × K{IND }} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }})计算降压转换器的输出电感,其中KIND为电感电流纹波与最大输出电流的比值,通常选择0.4。此例中,计算得出的电感值为7.23μH,因此选择最接近的6.8μH电感。电感的纹波、RMS和峰值电流可分别通过公式(Delta I{L}=frac{V{I N _M A X}-V{OUT }}{L} × frac{V{OUT }}{V_{INMAX } × f{SW }})、(L{-} RMS =sqrt{I{OUT }^{2}+frac{Delta l{L}^{2}}{12}})和(I{L{-} PEAK }=I{OUT }+frac{Delta I_{L}}{2})计算。需要注意的是,在启动、负载瞬变或故障条件下,峰值电感电流可能超过计算值,因此选择电感的饱和电流应高于开关电流限制。
4.2.3 输出电容选择
输出电容和电感用于过滤PWM开关电压的交流部分,并在期望的输出直流电压上提供可接受的输出电压纹波。输出电压纹波(Delta V{OUT })取决于输出电容在工作电压、温度下的值以及其寄生参数(ESR和ESL),可通过公式(Delta V{OUT }=Delta I{L} × E S R+frac{V{I N}-V{O U pi}}{L} × E S L+frac{Delta L}{8 × f{S W} × C_{O U T}})计算。对于陶瓷输出电容,ESR和ESL几乎为零,输出电压纹波主要由电容项决定;对于电解输出电容,电容值相对较高,公式中的第三项可忽略。为降低电压纹波,可增加电感或总电容。同时,调节器的瞬态响应也取决于输出电容的数量和类型,一般来说,降低输出电容的ESR可改善瞬态响应。此例中,根据表格选择2 × 47μF/16V X5R陶瓷电容,其ESR为2mΩ,可满足上述条件。
4.2.4 自举电容选择
使用一个0.1μF、额定电压为10V或更高的高质量陶瓷电容(X5R或X7R)作为自举电容(C₃)。
4.2.5 VIN UVLO设置
通过在SGM61223C的EN引脚上使用外部电压分压器来编程输入UVLO。在本设计中,R₁连接在VIN引脚和EN引脚之间,R₂连接在EN引脚和GND之间。UVLO有两个阈值(滞回),一个用于上电时(输入电压上升),一个用于断电时(电压下降)。此设计中,当VIN上升超过8V(UVLO上升阈值)时,调节器开始开关;当输入降至7V(UVLO下降阈值)以下时,调节器停止开关。可通过公式计算电阻值,此例中选择最接近的标准电阻值R₁ = 732kΩ,R₂ = 150kΩ。
4.2.6 输出电压设置
使用外部电阻分压器(R₃和R₄)通过公式(R{4}=R{3} timesleft(frac{V{REF }}{V{OUT }-V_{REF }}right))设置输出电压,其中VREF为内部参考电压(0.598V)。例如,选择R₃ = 100kΩ时,5V输出的R₄值计算为13.6kΩ。
4.2.7 前馈电容选择
对于超低输出电容ESR(陶瓷电容)应用,建议添加一个56pF的前馈电容(C₆),为输出电压纹波提供低阻抗路径,确保反馈节点处电压纹波的相移最小,同时保持可接受的瞬态响应。
五、布局信息
印刷电路板(PCB)是任何开关电源的重要组成部分。布局设计不当可能会导致转换器的运行受到干扰,因此需要遵循以下准则:
  • 输入电容旁路:使用低ESR陶瓷电容(X5R或X7R更好的介电等级)将VIN引脚旁路到GND引脚,并尽可能靠近VIN引脚放置。
  • 大电流连接:使用短、宽且直接的走线进行大电流连接(如IN、SW和GND),以减少电阻损耗和电压误差。
  • BOOT - SW路径:尽量缩短BOOT - SW电压路径,减少干扰。
  • 反馈电阻:将反馈电阻尽可能靠近对噪声敏感的FB引脚放置,以提高反馈精度。
  • 环路面积:最小化VIN引脚、旁路电容连接和SW引脚形成的环路面积和路径长度,减少电磁干扰。
六、总结
SGM61223C同步降压转换器凭借其宽输入电压范围、大输出电流、多种保护功能以及高效的控制方式,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在设计应用时,合理选择外部组件和优化PCB布局是确保其性能稳定的关键。希望本文能为电子工程师在使用SGM61223C进行设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
