在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。SGMICRO的SGM61200同步降压转换器,以其宽输入电压范围和高效的性能,成为众多工业应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM61200.pdf
SGM61200是一款易于使用的同步降压转换器,输入电压范围为4V - 28V,输出电流能力可达600mA。它适用于各种由非稳压电源供电的工业应用。该芯片以1.1MHz的开关频率工作,支持使用相对较小的电感器,从而优化解决方案的尺寸。
SGM61200有两种型号,SGM61200A和SGM61200B。在轻载条件下,SGM61200A进入PFM(脉冲频率调制)模式,以提高效率;而SGM61200B则在全负载范围内以强制脉冲宽度调制(FPWM)模式工作,以保持恒定频率并降低输出电压纹波。
芯片具备多种保护功能,包括逐周期电流限制、打嗝模式短路保护以及过热关断保护,确保在功率耗散过大时能保护芯片安全。
SGM61200采用绿色SOT - 23 - 6封装,符合环保要求。
4V - 28V的宽输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
高达600mA的连续输出电流,能够满足大多数工业应用的功率需求。
最小开关导通时间为95ns,有助于提高芯片的响应速度和效率。
在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,电压参考的公差为±1%,确保了输出电压的稳定性。
SGM61200A在轻载时采用PFM模式,SGM61200B在轻载时采用FPWM模式,用户可以根据实际需求选择合适的型号。
98%的最大占空比支持预偏置输出启动,提高了芯片的启动性能。
包括短路保护、可调节输入欠压锁定、集成同步整流以及内部补偿等功能,提高了芯片的可靠性和易用性。
SGM61200广泛应用于家电、通用宽输入电压电源和智能电表等领域。其宽输入电压范围和高输出电流能力,使其能够满足这些应用的需求。
输入电压范围为4V - 28V,能够适应不同的电源环境。
欠压锁定阈值分为上升阈值和下降阈值,分别为3.48V - 3.92V和3.28V - 3.72V,确保芯片在输入电压不稳定时能正常工作。
在不同的工作模式下,芯片的静态电流和关断电流有所不同。SGM61200A在PFM模式下的静态电流为84μA,SGM61200B在FPWM模式下的静态电流为1350μA。
芯片具备峰值电感电流限制、谷值电感电流限制、零交叉电流和负电流限制等功能,同时采用打嗝模式短路保护,确保在短路或过载时能保护芯片安全。
热关断阈值为170℃,热关断滞后为20℃,确保芯片在过热时能自动关断。内部软启动时间为1.8ms,可防止输入浪涌电流。
随着温度的变化,芯片的静态电流也会发生变化。在不同的工作模式下,静态电流的变化趋势有所不同。
芯片的效率随着负载电流的变化而变化。在不同的输入电压和输出电压条件下,效率曲线也有所不同。
线性调节和负载调节反映了芯片在输入电压和负载电流变化时的输出电压稳定性。SGM61200在不同的负载条件下,都能保持较好的线性调节和负载调节性能。
SGM61200采用固定频率的峰值电流模式控制,在连续导通模式下,通过控制互补的高端和低端开关的占空比来生成开关节点电压。在轻载条件下,SGM61200A会进入PFM模式,以降低开关频率和相关的开关及栅极驱动损耗。
推荐的最小工作输入电压为4V,当输入电压低于欠压锁定阈值时,芯片将停止开关。欠压锁定功能可确保芯片的可靠运行,防止电池过放电等问题。
EN引脚提供精确的使能和禁用功能。当EN引脚电压超过1.2V(典型值)且输入电压超过欠压锁定阈值时,芯片将启用;当EN电压被外部拉低或输入电压低于欠压锁定阈值时,芯片将禁用。
内部LDO通过一个0.1μF的陶瓷电容向SW引脚提供栅极驱动偏置电压。当自举电压低于欠压锁定阈值时,高端开关将关闭,集成的低端开关将开启以对BOOT电容充电。
芯片集成了1.8ms(典型值)的软启动时间,可减缓输出电压的上升速度,防止输入浪涌电流。在启动初期,有一个32ms(典型值)的空白时间,在此期间过流保护被禁用。
SGM61200A在轻载时进入PFM模式,通过减少开关脉冲的数量来降低开关和栅极驱动损耗,保持高效率。SGM61200B在轻载时仍以PWM模式工作,频率恒定,输出电压纹波低,输出电压调节精度高。
最小导通时间tON_MIN和最小关断时间tOFF_MIN限制了电压转换范围。当tOFF_MIN触发时,芯片采用频率折返功能,以扩展最大占空比,确保输出电压稳定。
芯片具备峰值和谷值电感电流限制功能,在过载或短路条件下,打嗝模式将被激活,以防止芯片过热。
芯片包含一个过压比较器,当FB引脚电压超过过压阈值时,开关将停止,高端和低端开关将关闭。
为避免过热损坏,芯片持续监测结温。当温度超过关断水平(典型值为170℃)时,所有功率开关将立即关闭。当芯片冷却20℃(典型滞后)后,将在软启动后自动恢复正常运行。
SGM61200作为降压转换器,通常用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压。其典型应用电路如图5所示,只需少量外部组件即可实现宽电压范围输入到低电压输出的转换。
通过在输出和FB引脚之间设置电阻分压器反馈网络,可以设置输出电压。推荐选择RFBB在10kΩ - 100kΩ范围内,以保持较小的工作静态电流并防止漏电流引起的电压误差。
开关频率的选择需要考虑损耗、电感器和电容器的尺寸以及响应时间等因素。较高的频率会增加开关和栅极驱动损耗,较低的频率则需要更大的电感和电容,导致整体物理尺寸增大和成本增加。因此,需要在损耗和组件尺寸之间进行权衡。
输入去耦必须使用高质量的陶瓷电容器(X5R或X7R或更好的介电等级),推荐在VIN输入上至少使用2.2μF的电容。电容的电压额定值应具有足够的设计余量,以处理最高预期的输入浪涌电压。
电感器的三个关键参数为标称电感值、饱和电流和最大RMS电流。通常选择20% - 40%的纹波(KIND = 0.2 - 0.4),以确保在最坏情况下电感的峰值电流有安全余量。
输出电容器的设计需要考虑输出电压纹波和对负载电流大变化的瞬态响应。可以使用相关公式计算所需的最小输出电容和ESR值。
SGM61200需要在BOOT和SW引脚之间使用一个小的外部自举电容器,推荐使用X7R或X5R 0.1μF的陶瓷电容,电压额定值为10V或更高。
可以使用外部电压分压器在EN引脚上对输入欠压锁定进行编程。通过计算RENT和RENB的值,可以设置欠压锁定的上升和下降阈值。
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。在布局设计中,应遵循以下原则:将低ESR陶瓷电容尽可能靠近VIN和GND引脚;最小化VIN引脚、旁路电容连接、SW引脚和GND引脚形成的环路面积和路径长度;使用短而厚的走线或铜箔用于高电流传导路径;保持SW区域最小并远离敏感信号;将RFBT和RFBB电阻分压器尽可能靠近FB引脚;使用散热过孔连接顶层和底层或多层铜层进行散热。
SGM61200同步降压转换器以其宽输入电压范围、高输出电流能力、多种保护功能和良好的性能特性,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择外部组件,并注意PCB布局设计,以确保芯片的性能和稳定性。你在使用SGM61200时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
