深入剖析SGM61231:高性能同步降压转换器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择与应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压转换器——SGM61231。
文件下载:SGM61231.pdf
一、SGM61231概述
SGM61231是SGMICRO公司推出的一款电流模式控制的同步降压转换器,其输入电压范围为4.5V至28V,额定输出电流可达3A。该芯片具有低静态电流和低关断电流的特点,典型静态电流为190μA,关断电流为1.2μA。芯片内部集成了两个低导通电阻(RDSON)的MOSFET,有助于提高转换效率,并且在轻载时通过省电模式(PSM)进一步优化效率。此外,它还具备可调节的软启动时间,适用于各种灵活的应用场景。
二、关键特性解析
2.1 宽输入电压范围与高输出电流能力
4.5V至28V的输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境。同时,3A的额定输出电流可以满足大多数中小功率设备的需求。
2.2 低功耗设计
低静态电流和关断电流的设计,有助于降低系统的整体功耗,延长电池供电设备的续航时间。
2.3 集成MOSFET与高效转换
内部集成的125mΩ和85mΩ MOSFET,支持高达3A的连续输出电流,有效减少了外部元件的使用,提高了系统的集成度和效率。
2.4 多种保护功能
具备逐周期电流限制、打嗝保护和热关断保护等功能,确保在过载条件下的安全运行。低侧MOSFET的灌电流限制功能,可防止过大的反向电流。
2.5 可调节参数
软启动时间、欠压锁定(UVLO)电平均可通过外部元件进行调节,满足不同应用的需求。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM61231采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,各引脚功能明确,方便工程师进行电路设计。
3.2 引脚功能详解
  • BOOT:自举输入引脚,通过一个0.1μF陶瓷电容连接到SW引脚,为高端MOSFET提供驱动偏置。
  • VIN:输入电源电压引脚,连接4.5V至28V的电源。
  • EN:高电平使能输入引脚,可通过浮空或上拉来使能芯片,下拉至低于1.12V(典型值)则禁用。
  • SS:软启动编程引脚,通过连接外部电容来设置输出电压的上升时间。
  • FB:跨导误差放大器(EA)的反相输入引脚,用于反馈输出电压,以实现电压调节。
  • COMP:EA输出引脚,连接补偿网络,用于产生控制电压。
  • GND:接地引脚。
  • SW:转换器的开关节点,连接自举电容和电感。
  • 外露焊盘:接地散热焊盘,有助于降低芯片结温,必须连接到GND引脚。
四、电气特性与性能表现
4.1 电气特性
从电气特性表中可以看出,SGM61231在不同的工作条件下都能保持稳定的性能。例如,输入欠压锁定(UVLO)阈值为4.2V(典型值),具有320mV(典型值)的滞回,确保了系统在电压波动时的可靠启动和停止。
4.2 性能表现
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解到SGM61231在不同温度、负载条件下的性能表现。如在不同温度下的静态电流和关断电流变化曲线,以及效率与负载电流的关系曲线等。这些曲线为工程师在实际应用中评估芯片的性能提供了重要依据。
五、工作原理与功能模块
5.1 工作原理
SGM61231采用峰值电流模式控制,通过比较电感电流和控制信号来调节占空比,从而实现对输出电压的稳定控制。这种控制方式具有良好的线路和负载瞬态响应,同时减少了输出电容的需求,简化了补偿网络的设计。
5.2 功能模块
  • 自举门驱动(BOOT):内部调节器通过0.1μF陶瓷电容为高端MOSFET的栅极驱动提供偏置电压。当BOOT电容电压低于BOOT - SW UVLO(3.2V典型值)时,高端开关关断,低端开关导通,为BOOT电容充电。
  • SS引脚与软启动调节:通过在SS引脚和GND之间连接一个软启动电容(CSS),可以设置软启动时间。内部2.1μA(典型值)的电流对CSS充电,在SS引脚产生线性电压斜坡,实现输出电压的平滑上升。
  • 误差放大器(EA):采用跨导放大器作为误差放大器,将反馈的输出电压与内部参考电压进行比较,其输出电流注入补偿网络,产生PWM比较器的控制信号。
  • 斜率补偿:为了避免在占空比超过50%时出现次谐波振荡,芯片内部增加了补偿斜坡,确保PWM脉冲宽度的稳定性。
  • 省电模式(PSM):当COMP引脚电压(VC)低于0.545V(典型值)时,芯片进入省电模式,抑制MOSFET的开关动作,提高轻载效率。
  • 过电流保护(OCP):逐周期监测高端和低端MOSFET的电流,当电流超过限制阈值时,相应的开关会被关断。在输出过载持续超过512个开关周期时,芯片会进入打嗝模式,停止工作并在16384个周期后重启。
  • 过电压保护(OVP):当FB引脚电压超过VREF阈值的115%时,高端开关关断;当电压回到VREF的105%以下时,高端开关重新开启。
  • 热关断(TSD):当芯片结温超过165℃时,TSD保护电路会停止开关动作,防止芯片过热;当温度降至145℃(典型值)以下时,芯片会自动重启。
六、应用电路设计
6.1 典型应用电路
以将7V至28V的电源电压转换为5V输出电压,最大输出电流为3A的应用为例,详细介绍了SGM61231的典型应用电路。该电路中,各个外部元件的参数选择是基于应用要求和芯片稳定性考虑的。
6.2 元件选择与设计
  • 输入电容设计:采用高质量的陶瓷电容(X5R或X7R)进行输入去耦,至少需要3μF的有效电容。同时,为了支持最大输入电压,选择了10μF/50V的电容,并在VIN和PGND引脚旁边增加一个0.1μF的陶瓷电容用于高频滤波。
  • 电感设计:根据输出电感计算公式,结合KIND因子(通常选择0.2 - 0.4),计算出所需的电感值,并选择合适的电感。例如,在本设计中,计算得到的电感值为5.7μH,最终选择了6.8μH的电感。
  • 输出电容设计:输出电容的设计需要考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流变化的瞬态响应等因素。通过相关公式计算,选择合适的电容值和等效串联电阻(ESR)。例如,在本设计中,使用了2 × 33μF/16V X5R陶瓷电容,其ESR为3mΩ。
  • 自举电容选择:使用0.1μF的高质量陶瓷电容(X7R或X5R),并建议串联一个小于10Ω的电阻(R4),以提高辐射电磁干扰(EMI)性能。
  • UVLO设置:通过外部电阻分压器设置输入UVLO阈值,实现启动和关断电压的精确控制。
  • 反馈电阻设置:使用电阻分压器(R5和R6)设置输出电压,选择精度和稳定性高的电阻(1%或更好),以提高输出电压的准确性。
  • 补偿网络设置:通过设置补偿网络的参数,调整转换器的传递函数,获得所需的环路增益和相位裕度。具体步骤包括选择合适的R3、C4和C8等元件。
七、布局设计要点
  • 电容放置:使用低ESR陶瓷电容将VIN引脚旁路到PGND引脚,并尽可能靠近芯片放置,以减少干扰。
  • 接地连接:输入和输出电容共享相同的PGND连接点,将芯片的PGND直接连接到PCB接地平面。
  • 布线优化:尽量缩短SW引脚到电感的连接路径长度和面积,以减少噪声耦合。
  • 散热设计:在顶层预留足够的接地平面面积用于散热,并通过热过孔将内部或背面的大接地平面与顶层接地平面连接起来。
八、总结
SGM61231是一款性能优异的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、低功耗、多种保护功能等特点。通过合理选择外部元件和优化布局设计,可以充分发挥其性能优势,满足各种不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用要求,仔细计算和选择各个元件的参数,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意芯片的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因过应力或ESD损坏芯片。大家在使用SGM61231进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
