路由器TELEC认证指南
路由器(包括WiFi路由器和无线路由器)出口至日本并在亚马逊日本站上架时,必须获得TELEC认证,这是法律强制要求的基本条件。由于无线电发射设备受日本总务省(MIC)的监管,若没有有效的TELEC认证,可能会面临货物被扣留、平台商品下架以及最高达到100万日元的罚款等风险。本文基于2026年TELEC最新法规,对认证的核心要求、办理流程及常见问题进行了精简梳理,以帮助企业迅速实现合规入市。
一、核心要求:认证类型与特定标准
路由器属于主动发射无线电频率的设备,必须获得TELEC型式认证(Type Certification)。其标准需要严格符合相应的频段,具体要求如下:
1.唯一的认证类型为:TELEC型式认证。
由于路由器内置有WiFi(2.4GHz/5GHz)等无线模块,因此必须按照TELEC认证中最严格的要求进行型式认证。该认证适用于同一设计、同一制造的批量产品。如果产品的射频设计发生变更,则需要重新进行认证,无法使用其他简化的认证方式。认证通过后,可以贴上GITEKI(技适)标志。
核心测试标准
专属标准依据日本的《电波法》和总务省的公告第88号,主要涵盖TELEC Part 15相关标准,同时包含多频段的专属测试规范:①对于2.4GHz频段,需参考Annex 43(信道1-13),而信道14需要单独根据Annex 44进行测试;②对于5GHz频段,参照Annex 45,5.6GHz频段则需进行额外的DFS(动态频率选择)测试;③ EMC测试需符合CISPR 32 Class B的限制标准;④在射频暴露方面,遵循ANSI/IEEE C95.1标准,功率密度应不超过1.6W/kg。
二、整个办理流程一般需要4到6周完成
资料齐全且无需整改的情况下,整个过程将在4到6周内完成,步骤明确且可操作,具体如下:
1.前期准备(1-3天):确认路由器的频段(2.4GHz/5GHz/双频)和发射功率,准备营业执照、产品规格书、中文及英文说明书、电路原理图、功能框图、物料清单(BOM)以及核心元器件(如无线芯片和天线)的证书,此外还需准备ISO 9001证书或质量管理声明。
2.实验室选择和样品提交:请选用MIC授权的TELEC认可实验室,提交2-3台量产产品(包括定频样机),并预装针对日本地区定制的固件。禁止使用工程机或改装机进行检测。同时,外置天线需单独提供规格书和测试报告。
3.全项测试(7-15天):主要检测频率误差、发射功率、杂散发射、电磁兼容性、DFS功能(5.6GHz)及射频暴露(MPE),确保符合相应频段的标准限值要求。针对多频段的情况,需要逐个频段进行测试。
4.整改与审核:实验室将针对不合格项提供整改建议,例如优化固件或调整天线增益。经过修改后进行复测,若通过后将编写测试报告,并提交给MIC授权机构进行审核,审核时间约为1-2周。
5.获得认证和贴标:审核通过后,将获得TELEC认证证书,产品或包装上需贴上GITEKI标志(尺寸不少于3mm×3mm),并标明认证编号、型号和制造商信息,说明书中须加入日文合规警示语。
三、周期和费用参考
常规周期为4到6周(包括测试和审核)。双频或多频段路由器的周期需延长1到2周。如需加急服务,周期可缩短至2到3周,但费用将增加30%至50%。费用参考范围为5万到9万元(包括测试费、报告费和认证费)。由于双频路由器需要进行多频段测试,费用会稍微高一些,具体以实验室报价为准。
核心避坑要点
1.1. 认证类型必须准确:禁止使用测试认证替代型式认证,路由器必须强制进行TELEC型式认证。
2. 频段与固件适配:必须安装日本定制的固件,禁用不合规频段,确保5.6GHz频段符合DFS功能标准。
3. 样品应为量产产品,与市场销售的产品不一致将导致认证失效。
4. 标准要求不可混淆,不同频段必须按照相应的附录标准进行测试,不可混用。
5. 标识要求:GITEKI标志必须清晰且牢固,说明书中需包含日文合规声明,否则将无法完成清关。
总结:路由器TELEC认证的关键在于办理型式认证、选择合适的MIC授权实验室、确保多频段射频和电磁兼容性符合标准,同时提前准备定制固件和合规资料,能够高效通过认证,减少合规风险,顺利进入日本市场。
