在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们来详细探讨SGMICRO推出的AAP6013A,一款具备可调开关频率的7.5V - 36V输入的CC/CV同步降压PWM转换器。
文件下载:AAP6013A.pdf
AAP6013A是一款电压模式同步降压转换器,能实现出色的负载和线性调节响应。其输入电压范围宽广,从7.5V到36V,可适应多种不同的电源环境。该芯片提供了丰富的保护功能,包括输入欠压锁定、输出欠压保护以及双输出CC/CV控制,能有效保障系统的安全稳定运行。它采用绿色TQFN - 4×4 - 24BL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于多种工业和消费电子场景。
| AAP6013A采用TQFN - 4×4 - 24BL封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | DESCRIPTION |
| 1,4,13 | NC | 无连接,悬空处理 | |
| 2, 14, 19, 20, 21, 26 | SW | 开关节点,连接电感到调节器输出 | |
| 3 | BST | 自举引脚,连接100nF电容到SW引脚,为高端MOSFET栅极驱动器供电 | |
| 5 | FS/DIS | 开关频率设置引脚或禁用引脚,连接电阻到SGND设置开关频率,拉低至0.375V(典型值)可关闭器件 | |
| 6 | VCC | 输入电源电压引脚 | |
| 7 | COMP | 误差放大器输出引脚,连接补偿网络到地 | |
| 8 | FB | 输出电压反馈输入 | |
| 9, 22, 23, 24, 25 | PVIN | 电源输入引脚,连接0.1pF电容到PGND引脚以改善EMI | |
| 10 | CS2 | 输出2电流检测(+)引脚 | |
| 11 | CS1 | 输出1电流检测(+)引脚 | |
| 12 | SGND | 接地引脚,连接到PCB信号地 | |
| 15,16, 17,18 | PGND | 低端MOSFET栅极驱动器的电源地 |
输出电压由外部电阻设置,参考电压VREF为0.8V,输出电压Vout可通过公式(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))计算。
输出恒流值由CS1或CS2引脚与PGND之间的感测电阻设置,计算公式为(I{o c}=frac{84 mV}{R{c s}})。
输出电缆补偿电压可通过图3中的R1设置,计算公式为(V{CS}=I{OUT } × R_{CS})。
降压所需的外部元件包括电感、输入和输出滤波电容以及补偿RC网络。为获得最佳效率,应使电感电流连续。理想电感值LIDEAL可通过公式(L{IDEAL }=frac{V{IN } × D times(1-D)}{f{SW } × I{OUT } × K{RIPPLE }})计算,其中KRIPPLE为电感电流峰 - 峰值与电感直流电流的比值,通常设置在10% - 30%之间;D为占空比,计算公式为(D=frac{V{OUT }}{V_{IN }})。
输出电容的选择应考虑所需的ESR以最小化电压纹波,同时大容量电容对于确保控制环路稳定也很关键。大多数应用中建议使用220μF的聚合物输出电容。输出纹波可通过公式(Delta V{OUT } leq Delta I{L}left(R{ESR}+frac{1}{8 f{SW} C_{OUT }}right))计算。
输入电容应仔细选择,以保持转换器电源输入处的纹波足够低。建议使用低ESR电容,因为在正常开关过程中,大电流会进出该电容,其ESR也会影响效率。可使用小陶瓷电容进行高频去耦,使用大容量电容提供高端MOSFET每次开启时所需的浪涌电流。输入电容应靠近PVIN和PGND引脚放置,输入降压电容应靠近PVIN引脚,且布局走线应尽可能短。
为增强EMI性能,可采用两种方法抑制SW节点的尖峰电压:一是在SW和GND之间放置RC缓冲器,并使其尽可能靠近高端MOSFET的源极和低端MOSFET的漏极;二是在自举电容C1上串联一个电阻,但这种方法会降低高端MOSFET的驱动能力。在PCB布局时,强烈建议预留RC缓冲器以改善EMI性能。此外,减小SW走线面积并保持主电源在小环路内,也有助于提高EMI性能。
在进行PCB布局时,需考虑以下关键因素,以确保AAP6013A的正常运行和最佳性能:
文档中给出了两个典型应用电路示例:
AAP6013A是一款性能出色的同步降压PWM转换器,具有宽输入电压范围、高效转换、丰富的保护功能和灵活的控制特性。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化PCB布局,可充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用AAP6013A时遇到过哪些问题?或者对其应用设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
