在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的重要组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们要深入探讨一款性能出色的线性稳压器——ADPL40505A。
文件下载:ADPL40505A.pdf
ADPL40505A是一款5.5V的P沟道金属氧化物半导体(PMOS)低压差(LDO)线性稳压器,能够提供高达500mA的负载电流。它的一大亮点是具备低功耗模式,在该模式下,从电源汲取的静态电流极低,这对于对功耗敏感的应用来说至关重要。
这款稳压器还拥有完善的内部电路保护机制,包括可编程浪涌电流限制、输出过流限制、反向电流限制和热过载保护等功能,能有效避免设备因各种异常情况而损坏。同时,它具备800Ω的有源放电功能,可以快速对输出电容进行放电。
通过使用两个外部反馈电阻,ADPL40505A的输出电压可在0.8V至5.0V范围内进行调节,为设计师提供了极大的灵活性。其采用8引脚、2mm x 2mm的薄型双侧扁平无引脚(TDFN)封装,体积小巧,适合应用于对空间要求较高的设备中。
最大输出电流可达500mA,能满足大多数中小功率设备的供电需求。
在10kHz、250mA负载电流以及300mV输入输出电压差的条件下,PSRR可达60dB,能有效抑制电源噪声。
在负载、线路和温度变化范围内,直流精度可达±2%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
这款稳压器具有广泛的应用场景:
当MODE引脚拉低时,ADPL40505A进入低功耗模式。在此模式下,设备仅消耗20µA的电流,且能提供高达20mA的负载电流,适合对功耗要求极高的场景。
当MODE引脚拉高时,设备进入高功率模式,消耗350µA的电流,可输出高达500mA的负载电流,满足对功率需求较大的应用。
在模式转换过程中,会出现输出电压的瞬态变化。为了减小这种瞬态变化的影响,建议在模式转换时将负载电流保持在1mA或更低水平。从低功耗模式转换到高功率模式需要50µs的稳定时间,而从高功率模式转换到低功耗模式,主机需要在拉低MODE引脚前80µs将负载电流降低到低功耗模式支持的水平。
调节器电源输入引脚,需连接1.7V至5.5V的电压,并通过一个4.7µF的电容从IN引脚旁路到GND,以确保电源的稳定性。
调节器接地引脚,将IN和OUT旁路电容的GND连接到该引脚,可获得最佳性能。在印刷电路板(PCB)布局中,应将该引脚与暴露焊盘(EP)短接。
使能输入引脚,通过连接逻辑信号来启用(VEN高电平)或禁用(VEN低电平)调节器输出。若没有单独的关断信号,可将EN连接到IN。当EN拉低时,输出通过一个800Ω的内部有源放电电路短接到GND。
模式选择引脚,连接逻辑高电平信号可实现正常操作,连接逻辑低电平信号则进入低功耗操作。在高功率模式下,LDO稳压时的最大输出负载电流为500mA;在低功耗模式下,最大输出负载电流为20mA。
Power-OK输出引脚,通过连接上拉电阻到电源,可在调节器输出达到稳压电压后产生高电平信号,用于指示电源是否正常工作。
反馈输入引脚,通过连接从OUT到GND的电阻分压器,将中点连接到该引脚,可设置输出电压。在典型应用电路中,VOUT = 0.6V x (1 + RFBTOP/RFBBOT)。
旁路电容输入引脚,在OUT和BYP之间连接一个0.001µF至0.1µF的电容,可降低输出噪声并设置调节器的软启动速率。
调节器输出引脚,在MODE = HIGH时可提供高达500mA的电流,在MODE = LOW时可提供高达20mA的电流。需通过一个4.7µF(最小有效电容为2µF)、低等效串联电阻(ESR)(< 0.03Ω)的电容旁路到GND。
暴露焊盘,连接到具有低热阻的接地平面,可提供良好的散热效果,内部连接到GND。
建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容器,如X7R介质的多层陶瓷电容器(MLCC)。输入和输出端应使用4.7μF(有效电容为2.0μF)的电容,且应尽量靠近相应的输入和输出引脚,以减少走线寄生效应。对于5V输出电压应用,建议将输出电容的有效电容最大保持在4.7µF,以减少短路电流的积累。
稳压器的功耗取决于输入输出电压差和负载条件,可通过公式Power Loss (W) = (VIN – VOUT) x ILOAD计算。为了优化性能,应仔细选择输入电压以实现最佳的功耗。主要的热传导路径是通过封装的暴露焊盘,因此需要将热焊盘焊接到设备下方的铜焊盘区域,并在热PCB焊盘内放置热镀通孔,将热量传递到系统的不同GND层。同时,应确保最大结温低于+125°C。
使用外部反馈电阻设置输出稳压电压,输出电压范围为0.8V至5.0V。建议将底部反馈电阻R1设置为301kΩ或更小,以减小FB输入偏置电流误差。顶部反馈电阻R2可根据公式R2 = R1 x (VOUT / VFB - 1)计算,其中VFB为0.6V的反馈稳压电压。为了优化噪声性能,建议使用更小的R1值,并且电阻的精度应选择1%或更高。
ADPL40505A以其宽输入输出范围、高输出电流能力、低功耗、低噪声、高PSRR和高精度输出等优点,成为众多电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,设计师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、配置引脚功能,并注意输入输出电容的选择、热设计和输出电压的配置等要点,以充分发挥该稳压器的性能优势。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
