在电子工程师的日常设计工作中,线性稳压器是不可或缺的重要元件。今天我们要详细探讨的是Analog Devices推出的ADPL42002,一款20V、200mA的低噪声CMOS LDO线性稳压器,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:ADPL42002.pdf
ADPL42002的输出噪声仅为(20 mu V{RMS}),且与固定输出电压无关。在10kHz、(V{OUT} ≤5 V)、(V_{IN}=7 V)的条件下,PSRR可达78dB,这使得它在对噪声敏感的应用中表现出色。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,低噪声和高PSRR的特性会起到至关重要的作用呢?
其输入电压范围为2.7V至20V,最大输出电流可达200mA,能够满足多种不同电源要求的电路设计。这一特性为工程师在设计不同电压等级的系统时提供了很大的灵活性。
初始精度为±1%,在(T_{J}=-40^{circ} C)至 +125°C的温度范围内,精度为±1.8%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
低静态电流(I{GND}=80 mu A)(典型值,无负载时),低关断电流在(V{IN}=5 V)时为1.8μA,(V_{IN}=20 V)时为3.0μA,有效降低了系统功耗,延长了电池续航时间。
还具备低dropout电压、用户可编程软启动、小尺寸陶瓷输出电容稳定等特性,这些特性在实际应用中都有着重要的意义。例如,低dropout电压可以减少功率损耗,提高效率;用户可编程软启动可以避免浪涌电流对电路的冲击。
如ADC和DAC电路、精密放大器等,低噪声和高PSRR特性能够有效减少噪声干扰,提高信号处理的精度。
为通信设备提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
在医疗设备中,对电源的稳定性和可靠性要求极高,ADPL42002能够满足这些要求,保障设备的安全和有效运行。
为工业控制和仪器仪表提供稳定的电源,提高系统的可靠性和精度。
ADPL42002内部由参考、误差放大器和PMOS通晶体管组成。输出电流通过PMOS通器件提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制PMOS器件的导通程度,实现对输出电压的调节。
它有四种固定输出电压选项(1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V),并且可以通过外部电压分压器将固定输出电压设置为更高的电压。例如,固定5V输出可以通过公式(V_{OUT }=5 V(1+R 1 / R 2))设置为6V。这里大家可以思考一下,如何根据实际需求选择合适的电阻值来实现所需的输出电压呢?
通过EN引脚控制(Vout)的开启和关闭,其阈值具有约100mV的滞后,可防止因EN引脚噪声导致的开关振荡。用户可以通过两个电阻对上下阈值进行编程设置。
内部软启动(SS引脚悬空时)可限制输出启用时的浪涌电流。启动时间约为400µs,也可以通过外部电容连接到SS引脚来确定软启动时间。
在可调模式下,可以通过添加(C{NR})和(R{NR})来降低输出电压噪声,但需要注意噪声降低网络会影响启动时间。
ADPL42002具备电流和热过载保护电路,当输出负载达到360mA(典型值)时进行电流限制,当结温超过150°C(典型值)时进行热过载保护,确保设备在异常情况下的安全运行。
有6引脚LFCSP(2mm x 2mm)和8引脚SOIC两种封装形式,6引脚LFCSP不仅尺寸紧凑,还具有出色的热性能。
提供了多种型号供选择,涵盖不同的温度范围、输出电压和封装选项。具体的型号和参数可以参考数据表中的订购指南。
ADPL42002凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款稳压器,以达到最佳的设计效果。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用ADPL42002。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
