电子材料的热膨胀 “解药”:ULTEA 两大核心规格的性能与适配场景
在电子制造的精密化要求下,对负热膨胀材料的性能要求也愈发细分 —— 不同器件的使用温度、基材类型、膨胀抑制需求各不相同,单一规格的材料已无法满足多样化的应用场景。ULTEA 针对电子领域的需求,研发出标准品 WH2 与开发品 WJ1 两大核心规格,二者在负热膨胀能力、粒径、耐热性等方面各有侧重,精准适配电子材料的不同应用需求。
pcbpcb
从核心的负热膨胀能力来看,热膨胀系数的负值越小,材料收缩能力越强。WH2 通过 X 光回折法测定的热膨胀系数为 - 2×10-6/K,属于均衡型负热膨胀材料,能实现稳定的膨胀抑制效果;而 WJ1 的热膨胀系数达到 - 6×10-6/K,负热膨胀能力更强,能高效抵消树脂等有机基材的热膨胀,也是其被定位为 “树脂专用” 负热膨胀填充剂的核心原因。在实际应用中,若需对玻璃、陶瓷等基材进行轻度膨胀抑制,WH2 是优选;若针对树脂封装、树脂粘结等场景,需要强膨胀抑制,WJ1 则更适配。
粒径与微观形态直接决定了材料与基材的相容性,这对电子材料的均匀性至关重要。WH2 的平均粒径为 1~2μm,微观呈长条状,能与玻璃、陶瓷等无机基材完美融合,分散后不会影响基材的原有结构与性能;WJ1 的平均粒径缩小至 0.5~1μm,微观为方块状,更小的粒径让它能深入树脂的分子间隙,与有机树脂实现高度相容,避免出现混合不均、局部应力集中等问题,特别适合精密电子器件的树脂封装体系。
耐热性则决定了材料的温度适用边界,适配电子器件不同环节的温度要求。WH2 的耐热温度高达 1000℃,能在 30~500℃的宽温度区间内稳定工作,可适配陶瓷烧制、高温焊接等高温工艺环节;WJ1 的耐热温度为 600℃,适用温度区间为 30~300℃,契合电子器件在使用过程中的中低温环境,是有机 EL、半导体封装等成品器件的理想选择。
pcb
此外,二者的电特性也略有差异:WH2 导电率 7.8(1GHz)、体积电阻率 108Ω・m,绝缘性优异,适合对绝缘性有要求的器件;WJ1 导电率 9.3(1GHz),更适配对电特性有特定要求的树脂体系。在电子制造中,根据基材类型、使用温度、膨胀抑制需求精准选择规格,才能让 ULTEA 的负热膨胀特性发挥最大价值。
