在电子设计中,降压转换器是不可或缺的元件,它能将高电压转换为低电压,为各种电子设备提供稳定的电源。今天要给大家介绍的是SG Micro Corp推出的SGM6230降压转换器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:SGM6230.pdf
SGM6230是一款内置功率MOSFET开关的电流模式降压转换器,固定开关频率为385kHz。它能在4.5V至38V的宽输入电源范围内高效工作,最大可提供2A的输出负载电流,并且具备良好的负载和线性调节响应。其峰值效率可达94%,关机时的电源电流消耗小于18µA。此外,该器件还具备逐周期电流限制和热关断等保护功能,同时拥有内部软启动和外部可调软启动功能,可限制浪涌电流并防止输出电压过冲。SGM6230采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,能最大程度减少外部元件数量,从而完成2A降压DC/DC转换器解决方案。
具备2A的输出电流,能为负载提供充足的功率。
峰值效率高达94%,在工作时能有效降低功耗,提高能源利用率。
关机时的电源电流最大为18µA,有助于降低设备在待机状态下的能耗。
内部功率MOSFET开关的导通电阻为100mΩ,能减少开关损耗。
支持低ESR陶瓷电容,能提高电路的稳定性。
可在 - 40℃至 + 85℃的温度范围内正常工作,适应不同的环境条件。
SGM6230适用于多种应用场景,包括但不限于:
文档中给出了SGM6230的典型应用电路,该电路包含输入电容、输出电容、电感、电阻等元件。通过合理选择这些元件的值,可以实现不同的输出电压和电流。例如,通过调整反馈电阻R1、R2、R3的值,可以设置输出电压。在实际设计中,大家可以根据具体的需求进行元件的选型和参数调整,那么你在设计类似电路时,通常会先考虑哪些元件的参数呢?
SGM6230采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,其引脚配置从顶视图来看,各引脚依次为BS、SS、GND、EN、IN、SW、COMP、FB。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | BS | 高端栅极驱动升压输入。强烈建议在SW和BS电容之间放置一个100Ω电阻,以降低SW尖峰电压。 |
| 2 | IN | 电源输入。该引脚为器件和降压转换器开关供电,需使用足够大的电容将此引脚旁路到GND,以消除输入噪声。 |
| 3 | SW | 功率开关输出。在SW和BS之间放置一个电容,为高端开关供电。 |
| 4 | GND | 接地。(外露焊盘连接到GND背面) |
| 5 | FB | 反馈输入。连接到输出和地之间的电阻分压器,以设置输出电压。 |
| 6 | COMP | 调节控制环路补偿的补偿节点。可能需要在COMP和GND之间添加一个额外的电容。 |
| 7 | EN | 调节器开启或关闭的使能输入。将EN驱动为高电平以开启调节器,驱动为低电平以关闭它。IC关闭时,输出电压会放电。在自动启动时,EN断开。 |
| 8 | SS | 软启动控制输入。在SS和GND之间放置一个电容,以设置软启动周期。断开SS可禁用软启动功能。 |
| 外露焊盘 | GND | 电源接地外露焊盘。必须连接到GND平面。 |
文档给出了SGM6230在 (V{IN}=12V) 、 (T{A}= + 25^{circ}C) 条件下的电气特性参数,包括输入电压范围、反馈电压、关机电源电流、静态电源电流、开关导通电阻、误差放大器跨导、电压增益、SW泄漏电流、电流限制、振荡器频率等。这些参数是设计电路时的重要依据,在实际应用中,大家需要根据具体的设计要求来评估这些参数是否满足需求。比如,在设计一个对电源稳定性要求较高的电路时,反馈电压的精度就显得尤为重要,你在设计中会更关注哪些电气特性参数呢?
文档展示了SGM6230的开关波形、负载瞬态响应、软启动波形和关断波形。这些波形能帮助我们直观地了解器件在不同工作状态下的性能。例如,通过观察负载瞬态响应波形,可以评估器件在负载变化时的响应速度和稳定性。
给出了不同输入电压和输出电压下,效率与负载电流的关系曲线。从曲线中可以看出,在不同的工作条件下,器件的效率会有所变化。在设计电路时,我们可以根据这些曲线选择合适的工作点,以提高电路的效率。
还展示了反馈电压与温度、振荡器频率与温度、峰值电流限制与温度的关系曲线。这些曲线反映了器件在不同温度条件下的性能变化,对于在不同环境温度下使用该器件的设计具有重要的参考价值。
SGM6230采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,这种封装形式便于安装和散热。
型号为SGM6230的器件,指定温度范围为 - 40°C至 + 85°C,订购编号为SGM6230YPS8G/TR,封装标记为SGM 6230YPS8 XXXXX(XXXXX为日期代码和供应商代码),包装选项为带盘包装,每盘2500个。
器件的绝对最大额定值包括电源电压、SW电压、升压电压、其他引脚电压、封装热阻、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等。在使用过程中,应力超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化可能会使器件无法满足其公布的规格。
SG Micro Corp保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。在使用该器件时,我们需要关注厂家的最新信息,以确保设计的可靠性。
总之,SGM6230是一款性能出色的降压转换器,在设计电子电路时,我们可以根据其特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件。你在使用降压转换器时,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
