探秘SGM61330:3.8V - 36V输入、3A同步降压转换器的卓越性能与设计应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨SGM61330这款3.8V - 36V输入、3A同步降压转换器,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。
文件下载:SGM61330.pdf
一、SGM61330概述
SGM61330是一款内部补偿的同步降压转换器,拥有3.8V - 36V的宽输入电压范围和3A的输出电流能力。它采用峰值电流模式控制,实现了轻松补偿和逐周期电流限制,非常适合各种由非调节电源供电的工业应用。同时,低至28μA(典型值)的静态电流和超低的2μA(典型值)关断电流,使其在电池供电系统中表现出色,能够有效延长电池寿命。
1.1 关键特性
  • 宽输入电压范围:3.8V - 36V的输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 高输出电流能力:最大可提供3A的连续输出电流。
  • 轻载高效:采用脉冲频率调制(PFM)模式,在轻载条件下实现高效率。
  • 固定开关频率:提供三种固定开关频率可选,SGM61330A为400kHz,SGM61330B为1.4MHz,SGM61330C为2.1MHz。
  • 电源良好标志和精确使能:集成了电源良好(PG)标志和精确使能功能,方便系统监控和控制。
  • 低导通电阻开关:TQFN封装的高侧/低侧MOSFET导通电阻典型值为65mΩ/42mΩ,SOIC封装为77mΩ/54mΩ。
  • 保护功能齐全:具备热关断和输出短路保护(打嗝模式)等功能,保障系统安全稳定运行。
1.2 应用领域
SGM61330广泛应用于工业电源、电信和数据通信系统以及通用宽输入电压调节等领域。
二、电气特性分析
2.1 电源相关参数
输入电压范围为3.8V - 36V,输入欠压锁定(UVLO)上升阈值典型值为3.8V,下降阈值典型值为3.12V,UVLO迟滞为530mV。关断电流典型值为2μA,静态电流在特定条件下典型值为28μA。
2.2 使能相关参数
使能引脚(EN)输入电平要求严格,开启内部LDO的上升阈值为1V,关闭内部LDO的下降阈值为0.3V。启动开关的上升阈值在TQFN封装下典型值为1.232V,SOIC封装下典型值为1.232V,使能迟滞为100mV。
2.3 电压参考和内部LDO
参考电压在不同封装和输入电压范围内有一定的波动,典型值为1.000V。内部LDO输出电压范围为4.75V - 5.25V。
2.4 集成MOSFET和电流限制
高侧和低侧MOSFET的导通电阻在不同封装和负载条件下有所不同。峰值电感电流限制典型值为4.8A,谷值电感电流限制典型值为3.7A,最小峰值电感电流为0.5A,零交叉电流限制为0.05A。
2.5 其他参数
电源良好标志的上下阈值与FB电压相关,开关频率根据不同型号有所不同,最小导通时间和最小关断时间也因封装而异。此外,还具备热关断阈值和热关断迟滞等参数,保障芯片在高温环境下的安全运行。
三、典型性能特性
3.1 负载和线性调节特性
通过负载调节和线性调节曲线可以看出,SGM61330在不同负载电流和输入电压下,输出电压的变化较小,具有良好的稳定性。
3.2 静态电流和关断电流特性
静态电流和关断电流随结温和输入电压的变化曲线显示,芯片在不同条件下都能保持较低的电流消耗,有利于降低功耗。
3.3 效率特性
不同型号的SGM61330在不同负载电流和输入电压下的效率曲线表明,芯片在轻载和重载条件下都能实现较高的效率。
3.4 其他特性
还包括启动和关断特性、短路保护特性以及负载瞬态响应特性等,这些特性展示了芯片在各种复杂工况下的可靠性和稳定性。
四、详细工作原理
4.1 最小输入电压和UVLO
推荐的最小工作输入电压为3.8V,当输入电压低于UVLO下降阈值时,芯片停止开关;当EN引脚拉高且输入电压超过UVLO上升阈值时,芯片通过软启动启动。
4.2 使能输入和UVLO调整
EN引脚用于控制芯片的开关状态,通过调节EN电压可以实现芯片的待机、完全使能和完全关断。如果需要调整输入开启阈值和增加UVLO迟滞,可以使用外部电压分压器。
4.3 电源良好标志
PG引脚用于指示输出电压是否达到期望水平,当FB电压在电源良好范围内时,PG引脚拉高;反之则拉低。如果不需要该功能,PG引脚应浮空。
4.4 自举栅极驱动
内部电压调节器通过BOOT和SW引脚之间的外部小陶瓷电容为栅极驱动器提供偏置电压,推荐使用100nF的X5R或更好等级的陶瓷电容。
4.5 轻载PFM模式
在轻载条件下,SGM61330采用PFM模式,降低开关频率,减少开关损耗,提高效率。当负载增加到一定程度时,切换到脉冲宽度调制(PWM)模式。
4.6 低压差特性
当输入电压下降时,芯片会降低开关频率并增加占空比,以维持输出电压在标称值。
4.7 最小开关导通时间
SGM61330的最小可控导通时间受控制电路的固有延迟和消隐时间影响,SGM61330B/C在达到最小导通时间时会保持恒定导通时间并降低开关频率,提高转换比。
4.8 过流保护
采用电流模式控制实现过流保护,通过比较HS开关电流和HS电流限制阈值,以及LS开关电流和LS电流限制阈值,确保芯片在过流情况下的安全。如果FB电压低于VREF的40%,芯片会在80ms后重启,若过流或短路保护持续超过20ms,将启动新的打嗝周期。
4.9 热关断保护
当结温超过165℃(典型值)时,热关断保护电路会停止开关操作,当结温下降到150℃(典型值)以下时,芯片自动重启。
五、应用设计要点
5.1 典型应用电路
以SGM61330A为例,展示了将6V - 36V电源电压转换为5V输出电压、最大输出电流为3A的典型应用电路。
5.2 外部组件设计
  • 输入电容:使用高质量陶瓷电容进行输入去耦,至少需要3μF的有效电容,输入电容的纹波电流额定值应大于最大输入电流纹波。
  • 电感:根据输出电感计算公式和相关考虑因素,选择合适的电感值,同时计算电感的纹波、RMS和峰值电流。
  • 输出电容:设计输出电容时需要考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流大变化时的瞬态响应等因素,通过相关公式计算最小输出电容和最大允许的ESR。
  • 自举电容:选择100nF的高质量陶瓷电容作为自举电容,推荐串联一个5Ω - 10Ω的电阻,以改善辐射EMI问题。
  • UVLO设置:通过外部电压分压器在EN引脚上编程输入UVLO。
  • 反馈电阻设置:使用电阻分压器设置输出电压,选择合适的电阻值并使用高精度稳定电阻提高输出精度。
  • CFF选择:在某些情况下,添加外部前馈电容(CFF)可以改善相位裕度,根据相关公式估算CFF的值。
5.3 布局考虑
合理的PCB布局对于芯片的性能至关重要。应使用低ESR陶瓷电容将VIN引脚旁路到GND引脚,并尽可能靠近芯片放置;输入和输出电容共享相同的GND连接点;将芯片GND连接到PCB接地平面;最小化SW引脚到电感的连接路线长度和面积;考虑在顶层提供足够的接地平面面积以实现良好的散热。
六、总结
SGM61330作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其宽输入电压范围、高输出电流能力、轻载高效、保护功能齐全等特点,在工业电源、电信和数据通信等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥SGM61330的性能优势。希望本文能为电子工程师在使用SGM61330进行设计时提供有益的参考。你在使用SGM61330的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
