直流系统安全监测——储能与充电桩的关键保障
随着零碳园区中光伏储能系统和电动汽车充电桩的普及,直流系统的应用场景日益增多。储能电池组电压高达1000V以上,充电桩输出电流可达数百安培,直流侧的安全问题不容忽视。与交流系统相比,直流系统没有自然过零点,电弧熄灭更加困难,一旦发生绝缘故障,可能引发严重安全事故。因此,直流系统的绝缘监测和安全保护成为零碳园区必须重点关注的技术环节。
直流绝缘监测仪是保障直流系统安全运行的核心设备。以AIM-D100-T系列为例,适用于DC10V至DC1500V不同电压等级的直流系统,可实时监测直流正负极对地电阻,当绝缘电阻低于设定值时发出报警信号。监测仪同时测量正负极之间电压、正负极对地电压,具备过欠压报警功能。部分型号还支持本地/远程自检和复位功能,以及接线断线监测功能,确保监测系统本身的可靠性。产品采用LED指示和LCD显示,支持RS485通讯和Modbus-RTU协议,可方便接入能源管理系统统一监控。
充电桩
针对充电桩的特殊需求,专用绝缘监测仪应运而生。AIM-D200-CAI适用于单路直流充电桩,可监测单路直流正负极对地电阻,同时具备1路直流电流监测功能。AIM-D100-CAD则适用于双枪直流充电桩,可独立监测两路直流输出,互不干扰。这两款产品均支持周期监测和通讯触发监测,可通过拨码设置参数或RS485通讯设置,安装方式为导轨安装,插拔端子方便维护。对于更高电压等级或更复杂应用,AIM-D500-CA配合ACPD300耦合仪,采用注入法监测,满足IEC61557-8标准,可测量系统对地泄露电容,最大允许系统对地泄露电容达20uF。
充电桩充电桩
在储能系统中,除了绝缘监测,直流电能计量和电流检测也是必不可少的。直流电能表DJSF1352-D系列适用于储能柜和充电桩的直流侧电能计量,分流器与仪表一体化设计,安装简便。霍尔传感器AHKC-EKAA可非接触测量直流大电流,适用于不便直接串接的场合。储能柜能量管理系统Acrel-2000ES则负责整体监控储能系统的运行状态、电池组电压、充放电电流、SOC等参数,并与储能变流器(PCS)通信,执行充放电策略。
充电桩
从绝缘监测到电能计量,从单路保护到系统管理,直流系统安全监测产品为零碳园区中的储能和充电设施构筑起多道安全防线。只有确保这些设备长期稳定运行,光伏发的每一度电才能安全可靠地存储和使用,电动汽车才能安心便捷地充电,零碳园区的能源蓝图才能真正落地。
