有机 EL 封装的气密性难题:负热材料ULTEA 如何实现热膨胀同步匹配?
有机 EL 器件凭借轻薄、自发光、视角广等优势,成为显示领域的主流技术,但它也有一个 “致命弱点”—— 核心发光体对水汽、氧气高度敏感,哪怕微量的水汽进入,也会导致器件发光异常、寿命大幅缩短。而封装气密性被破坏的核心原因,正是玻璃基板与封装玻璃的热膨胀率不匹配,ULTEA 的出现,从根本上解决了这一行业痛点。
器件
有机 EL 器件的封装结构由玻璃基板、发光体和封装玻璃组成,其中玻璃基板作为基底,封装玻璃负责隔绝水汽和氧气,二者的紧密贴合是保证气密性的关键。但受材料成分影响,玻璃基板与封装玻璃的热膨胀系数存在天然差异,在器件的生产、运输、使用过程中,温度的微小波动都会引发二者的热胀冷缩。
当温度升高时,热膨胀率高的材料会膨胀更多,热膨胀率低的材料膨胀更少,二者的膨胀幅度差异会在衔接处产生拉应力;温度降低时,收缩幅度的差异又会产生压应力。长期的温度循环会让这种应力不断累积,最终导致玻璃基板与封装玻璃出现剥离现象,封装层产生微小缝隙,水汽和氧气趁机进入,破坏发光体结构,引发器件失效。这一问题成为制约有机 EL 器件向高可靠性、长寿命发展的关键因素。
而 ULTEA 的负热膨胀特性,为实现二者的热膨胀同步匹配提供了高效解决方案。将 ULTEA 以微粒子形态均匀添加到封装玻璃的材料体系中,其受热收缩的特性可精准抑制封装玻璃的热膨胀,通过调节 ULTEA 的添加比例,能让封装玻璃的热膨胀系数与玻璃基板的热膨胀系数趋于一致,实现 “热膨胀同步”。
器件
当温度发生变化时,添加了 ULTEA 的封装玻璃会与玻璃基板以相同的幅度膨胀或收缩,二者之间不再产生因膨胀差异导致的应力,从根本上避免了剥离现象的发生。这让有机 EL 器件的封装层能始终保持紧密贴合,气密性得到长久保障,发光体也能在无氧、无水的环境中稳定工作,器件的使用寿命和工作可靠性大幅提升。
不仅如此,ULTEA 还具备阻燃性、耐药性和无重金属的安全性,添加到封装玻璃中后,不会引入有害物质,也不会影响器件的光学性能,真正实现了 “性能优化 + 安全环保” 的双重效果,成为有机 EL 封装领域的核心材料。
