Hi~我是康小盈,上一篇我们聊到了“龙虾”(OpenClaw),一款正在快速兴起的 AI Agent(智能体)。很多朋友留言问:
AI Agent到底是什么?
为什么最近大家都在聊它?
它的技术演变过程是怎么样的呢?
请跟着我往下看,这篇文章会为你解开所有疑问!
什么是AI Agent ?
如果把大模型比作“大脑”,那AI Agent就是给大脑装上了手、脚、记忆和工具箱。过去的AI,你可能只会把它当作一个聊天机器人。你问问题,它回答。但现在情况开始发生变化,AI开始帮你“干活”了。
AI Agent 是怎么工作的呢?
在以 LLM 驱动的自主代理系统中,LLM(大型语言模型)作为代理的 “大脑”,提供核心的语言理解、推理与生成能力,并辅助控制关键组件。一个完整的 AI Agent 主要包含四大核心模块:任务规划、工具调用、记忆存储和执行输出。
1.任务规划:对复杂任务借助大模型进行分解、规划和调度
2.工具调用:调用工具(Tool Use),与外部工具(如API、数据库、硬件设备)进行交互,扩展智能体的能力,执行任务。
3.记忆:存储过往工作的经验及使用偏好,存储短期记忆及长期记忆。
4.执行:输出整个任务结果。
AI Agent 的组成部分
AI Agent 是怎么发展到今天的?
基于规则和早期机器学习阶段:
1997年:IBM的深蓝在国际象棋中战胜世界冠军,是基于规则的AI在特定领域的潜力。
2016年:谷歌的AlphaGO通过深度学习和蒙特卡洛树搜索战胜围棋高手。
这一阶段的AI Agent主要专注于特定领域的任务,能力有限,缺乏通用性。
基于大语言模型的快速发展阶段:
2017年:Vaswani等人提出了Transformer架构,在机器翻译任务上取得了突破性进展,这一架构的提出为后续大语言模型的发展奠定了基础。
2018年:Google和Open AI 分别提出了BERT和GPT-1模型,标志着预训练语言模型时代的开启。
2022年:Open AI推出GPT-3.5与Instruct GPT,为对话交互打下基础。同年发布ChatGPT,引爆全球生成式AI热潮。
2025年:深度求索发布 DeepSeek-R1,进一步拓展开源模型能力边界。同年,Manus发布自主Agent产品,真正的自主Agent出现,可以执行复杂任务。
(图片来源于网络)
大型语言模型(LLM)为AI Agent提供了强大的通用理解能力,使其不再局限于单一任务。
AI Agent 的进化对存储提出了什么新需求?
(一)模型首先需要“装得下”
硬盘是存储模型文件的物理载体,当前主流开源模型的大小通常在几GB到几十GB之间,因此在硬盘选择上需特别注意两点:
1.选择固态硬盘(SSD),相比机械硬盘(HDD),SSD拥有更高的读写速度,能大幅缩短模型加载时间。
2.优选PCle接口+NVMe协议的SSD,能进一步加快模型载入与数据读取过程。
KOWIN PCIe5.0 SSD 符合NVMe 2.0传输协议,读写性能强悍,超快性能体验,可应用于工作站、电竞设备、高端台式电脑、AI存储领域、服务器等设备。
(二)内存与显存决定模型能否“跑起来”
当在本地运行大模型时,模型会从硬盘加载到系统内存(RAM)或显卡显存(VRAM)中,会产生临时数据,从而占用额外空间。因此通常建议:内存≥模型大小的2-3倍,内存不低于32GB,是CPU推理过程中或显存不足时的保障。
KOWIN SO-DIMM 内存模组采用优质DRAM资源,根据内存的不同规格,分为DDR4、DDR5等类型DIMM模组,兼具低延迟、高速度、高效率的核心优势,容量覆盖8GB至16GB,能够满足AI本地部署等多元场景需求。
未来趋势
根据Gartner预测,Agentic AI是2025年十大技术趋势之一,到2028年,至少有15%的日常工作决策将由Agentic AI自主完成。
AI Agent 代表了人工智能从"被动工具"到"主动助手"的重要进化,应用场景也将不断扩展。随着AI 训练与推理需求的快速增长,存储设备也正加速向更高性能、高带宽、与更大容量升级,并向着可靠性与数据处理效率方面不断优化。
KOWIN PCIe 5.0 SSD 产品参数
KOWIN SO-DIMM 产品参数
