深入解析SGM61451:40V、5A降压转换器的卓越之选
作为电子工程师,在设计电源电路时,常常需要寻找一款性能卓越、功能丰富的降压转换器。今天,我们就来详细探讨SGMICRO推出的SGM61451降压转换器,它具备40V输入、5A输出能力,超低静态电流等诸多优点,适用于多种工业和电池供电应用。
文件下载:SGM61451.pdf
一、产品概述
SGM61451是一款频率可编程、内部补偿的降压调节器,集成了高端MOSFET。它能在4V至40V的宽输入范围内提供高达5A的输出电流,满足工业输入环境下的各种降压应用需求。其睡眠模式静态电流仅为49μA(典型值),非常适合电池供电系统;超低的2.3μA(典型值)关断电流则能进一步延长电池寿命。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
4V至40V的宽输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,无论是工业电源还是电池供电系统,都能稳定工作。
2. 高连续输出电流
高达5A的连续输出电流能力,可满足大多数负载的功率需求,为系统提供稳定的电源。
3. 超低静态电流
睡眠模式下仅49μA(典型值)的静态电流,以及2.3μA(典型值)的关断电流,大大降低了系统功耗,延长了电池使用寿命。
4. 集成高端MOSFET
不同封装的MOSFET导通电阻不同,SOIC封装为80mΩ,TDFN封装为90mΩ,低导通电阻有助于提高转换效率。
5. 可调开关频率
开关频率可在200kHz至2.5MHz范围内调节,用户可以根据实际需求优化效率或解决方案尺寸。
6. 频率同步
支持外部时钟同步,方便与其他电路同步工作,减少干扰。
7. 多种保护功能
具备热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制、输出过压保护等保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全稳定运行。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM61451有SOIC - 8(外露焊盘)和TDFN - 4×4 - 10L两种封装,不同封装的引脚排列有所不同,但各引脚功能基本一致。
2. 引脚功能
  • BOOT:内部高端驱动器的自举电源电压引脚,需连接一个高质量的100nF电容到SW引脚。
  • VIN:调节器的输入电源引脚,连接4V至40V的电源。
  • EN:使能输入引脚,用于控制芯片的开启和关闭,可通过电阻连接到VIN引脚或电阻分压器来调整欠压锁定阈值。
  • RT/SYNC:电阻定时或外部时钟输入引脚,可通过连接外部电阻到地来设置开关频率,也可连接到同步时钟。
  • FB:反馈输入引脚,连接到反馈分压器的抽头点,用于调节输出电压。
  • SS:软启动控制引脚,通过连接电容来设置软启动时间。
  • PGOOD:开漏电源良好标志输出引脚,可通过10kΩ至100kΩ电阻上拉到合适的电压源。
  • GND:电源和模拟接地端子,是内部参考、逻辑和调节输出电压的接地参考。
  • SW:调节器的开关输出引脚,内部连接高端功率MOSFET,连接到功率电感。
  • Exposed Pad:外露焊盘,连接到PCB的接地平面,是芯片的主要散热路径。
四、工作原理与特性分析
1. 峰值电流模式控制
SGM61451采用峰值电流模式控制,结合恒定开关频率,提供了出色的输出电压精度和快速的环路响应。这种控制方式能够有效应对负载变化和输入电压波动,确保输出电压的稳定性。
2. 软启动功能
通过SS引脚连接电容,可以设置软启动时间,防止启动时的高浪涌电流,保护电路元件。软启动时间可根据实际需求进行调整,为输出滤波器设计提供了更多灵活性。
3. 功率节省模式
在轻负载情况下,SGM61451会进入脉冲跳跃功率节省模式(PSM),通过减少开关脉冲数量来保持高效率。当误差放大器输出电压低于内部PSM阈值时,设备进入PSM模式,此时仅消耗49μA(典型值)的输入静态电流。
4. 同步功能
内部振荡器可以与施加到RT/SYNC引脚的外部逻辑时钟同步,同步范围为250kHz至2300kHz。SW上升沿(开关导通)与CLK下降沿同步,确保系统的稳定性和可靠性。
5. 过流保护与频率折返
过流保护通过电流模式控制自然实现,当检测到高端开关电流达到阈值时,高端开关会关闭。在输出短路或过载情况下,通过降低开关频率(频率折返)来增加关断时间,有效解决了传统过流保护可能无法完全保护的问题。
6. 过压瞬态保护
当输出出现过载或故障情况时,可能会产生较大的过冲。SGM61451内置过压保护(OVP)电路,当FB电压超过VREF阈值的109%时,MOSFET关闭;当FB电压回到VREF阈值的105%以下时,MOSFET重新开启。
7. 热关断保护
如果结温超过+173℃,热关断保护电路会停止开关操作,保护设备免受过热损坏。当结温下降到+158℃以下时,设备会自动重启。
五、应用设计
1. 典型应用电路
以将7V至40V电源电压转换为5V为例,介绍了SGM61451的典型应用电路。电路中各外部元件的选择需要根据应用需求和设备稳定性进行设计。
2. 元件选择
  • 输入电容:需要在输入电源引脚进行高频去耦,通常推荐使用10μF至22μF的高品质陶瓷电容(X5R、X7R或更好),电压额定值为最大输入电压的两倍。如果电源与设备距离较远,还需要添加一些大容量电容来抑制电压尖峰。
  • 电感:根据输出电感计算公式,结合KIND因子(电感电流纹波与最大输出电流的比值)选择合适的电感值。一般选择20%至40%的纹波(KIND = 0.2 - 0.4),同时要确保电感的饱和电流高于开关电流限制。
  • 外部二极管:需要选择反向阻断电压高于VIN_MAX、峰值电流高于最大电感电流的二极管,并且具有较小的正向电压降,以提高效率。
  • 输出电容:设计输出电容需要考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流变化的瞬态响应。根据不同的要求,可以使用相应的公式计算最小输出电容值和最大允许的ESR值。
  • 自举电容:使用0.1μF的高品质陶瓷电容(X7R或X5R),电压额定值为10V或更高。必要时可以在电容串联一个5Ω至10Ω的电阻,以减缓高端开关的导通速度,降低EMI。
  • UVLO设置:可以通过在EN引脚使用外部电压分压器来编程输入欠压锁定(UVLO)阈值。根据启动和停止输入电压,使用相应的公式计算电阻值。
  • 反馈电阻设置:使用外部电阻分压器(R5和R6)来设置输出电压,根据输出电压和参考电压的关系,使用相应的公式计算电阻值。
3. 布局考虑
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。在布局设计中,需要注意以下几点:
  • 使用低ESR陶瓷电容将VIN引脚旁路到GND引脚,并尽可能靠近引脚放置。
  • 最小化VIN引脚、旁路电容连接、SW引脚和续流二极管形成的环路面积和路径长度。
  • 将设备GND引脚直接连接到IC下方的外露焊盘(电源焊盘)铜区域。
  • 使用多个热过孔将外露焊盘连接到内部接地平面和PCB背面。
  • 在同一层上使用短而宽的路径将SW引脚路由到续流二极管的阴极和输出电感。
  • 保持SW区域最小,并远离敏感信号,如FB输入、分压器电阻或RT/SYNC引脚,以避免电容性噪声耦合。
  • 连接到外露焊盘的顶层GND平面为IC提供最佳的散热路径,对于满负荷运行的设计,该平面应足够大,较厚的铜平面可以提高散热效果。
  • 将RT电阻(R3)尽可能靠近RT/SYNC引脚放置,并使用短路线。
六、总结
SGM61451是一款功能强大、性能卓越的降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流、超低静态电流、多种保护功能等优点。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能,为各种工业和电池供电系统提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用SGM61451或其他降压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
