深入解析SGM61432:40V/3.5A可调开关频率降压转换器
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61432作为一款高性能的降压转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。本文将对SGM61432进行全面深入的解析,包括其特性、应用电路设计以及性能表现等方面,希望能为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM61432.pdf
二、SGM61432概述
SGM61432是一款电流模式控制的非同步降压转换器,输入电压范围为4V至40V,能够提供高达3.5A的连续输出电流。它集成了低导通电阻的N - MOSFET作为高端开关,具有超低的静态电流(典型值38μA)和关机电流(典型值1.3μA),非常适合电池供电的应用。此外,内部环路补偿简化了补偿网络设计,节省了用户的设计时间和成本。
(一)关键特性
  1. 宽输入输出电压范围:输入电压范围为4V至40V,输出电压范围可在0.8V至28V之间调节,能满足多种不同的应用需求。
  2. 峰值电流模式控制:提供良好的线路和负载瞬态响应,同时减少了输出电容的需求。
  3. 集成高端MOSFET:导通电阻低至93mΩ,支持高达3.5A的连续输出电流,提高了转换效率。
  4. 可调开关频率:开关频率可在200kHz至2500kHz的宽范围内选择,方便在效率、元件尺寸和转换电压比之间进行权衡。
  5. 多种保护功能:具备过压保护、逐周期电流限制、频率折返保护和热关断保护等功能,确保在各种异常情况下设备的安全运行。
(二)典型应用场景
SGM61432适用于多种应用场景,包括汽车电池调节、工业电源、电信和数据通信系统以及电池供电系统等。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
SGM61432采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 I/O类型 功能
1 BOOT O 自举输入,用于N - MOSFET栅极驱动电源电压,需通过0.1μF陶瓷电容连接到SW引脚
2 VIN P 电源输入,连接4V至40V的电源,需使用高频、低ESR陶瓷电容进行去耦
3 EN I 高电平有效使能输入,可通过电阻分压器编程输入欠压锁定(UVLO)阈值
4 RT/CLK I 电阻定时和外部时钟,通过外部RT电阻或外部SYNC时钟设置频率
5 FB I 反馈引脚,用于设置输出电压,SGM61432将FB引脚调节到0.75V
6 SS O 软启动控制引脚,通过连接外部电容设置软启动时间
7 GND G 接地引脚
8 SW P 转换器的开关节点,连接到外部功率二极管的阴极、自举电容和电感
外露焊盘 G 外露焊盘,有助于冷却器件结温,必须连接到GND引脚
(二)引脚功能详解
  1. BOOT引脚:为MOSFET栅极驱动提供偏置电压,当BOOT电容电压低于其UVLO电平时,MOSFET将关闭以刷新电容电压。
  2. VIN引脚:作为电源输入,需要使用高质量的陶瓷电容进行去耦,以减少电源纹波。
  3. EN引脚:用于使能或禁用器件,可通过电阻分压器调节输入UVLO阈值,以满足不同应用的需求。
  4. RT/CLK引脚:可通过外部电阻设置开关频率,也可同步到外部时钟信号,增强了设计的灵活性。
  5. FB引脚:反馈引脚用于设置输出电压,通过连接反馈电阻分压器来实现。
  6. SS引脚:通过连接外部电容来设置软启动时间,避免启动时的电流冲击。
  7. SW引脚:转换器的开关节点,连接外部功率二极管和电感,实现能量的转换和传递。
四、电气特性
(一)电源相关特性
  • 工作输入电压:范围为4V至40V,确保了在不同电源环境下的稳定工作。
  • 欠压锁定阈值:上升阈值典型值为3.85V,具有255mV的滞后,可有效防止电源波动引起的误操作。
  • 关机电源电流:典型值为1.3μA,在关机状态下功耗极低。
  • 静态电流:典型值为38μA,在轻载时能有效降低功耗。
(二)使能引脚特性
  • 使能阈值电压:上升阈值为1.19V至1.27V,下降阈值为1.05V至1.11V,具有一定的滞后特性,提高了使能控制的稳定性。
  • 使能输入电流:在不同阈值条件下有相应的电流值,确保了使能信号的可靠传输。
(三)外部软启动特性
SS引脚电流典型值为3μA,通过连接外部电容可实现软启动时间的调节。
(四)电压参考特性
反馈电压在不同温度下有一定的变化范围,典型值为0.75V,确保了输出电压的稳定性。
(五)高端MOSFET特性
  • 导通电阻:典型值为93mΩ,最大为150mΩ,低导通电阻有助于提高转换效率。
  • 电流限制:典型值为5.1A,确保了在过载情况下的安全运行。
(六)热性能特性
  • 热关断阈值:为175℃,当结温超过该值时,器件将停止开关以保护自身。
  • 滞后:为20℃,确保了热关断保护的可靠性。
(七)开关特性
  • 开关频率:通过RT电阻设置,典型值为500kHz,可在200kHz至2500kHz范围内调节。
  • SYNC时钟高低电平阈值:高电平阈值为1.7V,低电平阈值为0.7V,确保了同步信号的准确识别。
  • 最小同步输入脉冲宽度:为30ns,保证了同步信号的有效性。
五、典型性能特性
(一)电流限制与温度关系
随着温度的升高,电流限制会有所变化,在不同输入电压下表现出不同的特性。这对于在高温环境下的应用设计具有重要的参考价值。
(二)效率曲线
在5V输出时,不同输入电压下的效率曲线展示了SGM61432在不同工作条件下的效率表现。工程师可以根据实际应用需求,选择合适的输入电压和负载电流,以实现最佳的效率。
(三)开关频率与RT/CLK电阻关系
开关频率与RT/CLK电阻呈反比例关系,通过选择合适的电阻值,可以精确设置开关频率,满足不同应用对频率的要求。
(四)负载调节特性
在5V输出时,不同输入电压下的负载调节曲线反映了SGM61432在负载变化时的输出电压稳定性。这对于对电压稳定性要求较高的应用至关重要。
(五)UVLO相关特性
UVLO滞后与结温、UVLO上升与结温的关系曲线,展示了欠压锁定功能在不同温度下的性能表现,有助于工程师在不同环境温度下合理设置UVLO阈值。
(六)静态电流与输入电压、结温关系
静态电流随输入电压和结温的变化曲线,反映了SGM61432在不同工作条件下的功耗情况,对于电池供电应用的设计具有重要意义。
(七)关机电流与输入电压、结温关系
关机电流随输入电压和结温的变化曲线,展示了在关机状态下的功耗特性,有助于优化系统的整体功耗。
六、详细工作原理
(一)整体工作模式
SGM61432采用峰值电流模式控制,通过调节高端MOSFET的开关来实现电压转换。在每个开关周期内,通过比较检测到的开关电流与控制信号,来控制MOSFET的导通和关断,从而实现输出电压的稳定调节。
(二)最小输入电压与UVLO
推荐的最小工作输入电压为4V,当输入电压低于UVLO阈值时,器件将停止开关。可以通过外部电阻分压器调节UVLO阈值,以满足不同应用的需求。
(三)使能输入与UVLO调节
EN引脚内部通过电流源上拉,默认处于高电平状态。当EN引脚电压超过使能阈值且输入电压超过UVLO阈值时,器件将被使能;反之则被禁用。通过外部电阻分压器可以增加输入UVLO阈值。
(四)同步到RT/CLK引脚
内部振荡器可以在250kHz至2300kHz范围内同步到外部逻辑时钟信号,SW上升沿与CLK下降沿同步,确保了开关频率的精确控制。
(五)开关频率与定时电阻
开关频率可通过连接在RT/CLK和GND引脚之间的定时电阻设置,范围为200kHz至2500kHz。通过公式可以计算出所需的电阻值,以实现特定的开关频率。
(六)低压差操作与自举栅极驱动
内部稳压器通过0.1μF陶瓷电容为栅极驱动器提供偏置电压。当输入电压接近输出电压且自举电压大于其UVLO阈值时,SGM61432以最大占空比工作;当自举电压低于UVLO时,高端开关关闭,集成的低端开关开启以对BOOT电容充电。
(七)SS引脚与软启动调节
通过在SS和GND引脚之间连接软启动电容,可以设置1ms至10ms的软启动时间,避免启动时的电流冲击。内部3μA的电流对电容充电,在SS引脚产生线性电压斜坡。
(八)斜率补偿
为避免占空比超过50%时PWM脉冲宽度的不稳定和振荡,内部添加了补偿斜坡,与测量的开关电流进行比较,确保了系统的稳定性。
(九)功率节省模式
在轻载时,SGM61432采用脉冲跳跃功率节省模式(PSM),通过减少开关脉冲数量来保持高效率。当峰值电感电流低于PSM电流阈值时,器件进入PSM模式以节省功率。
(十)过流保护与频率折返
过流保护由电流模式控制自然提供,在每个周期内检测高端开关电流,当达到电流限制阈值时,高端开关关闭。在输出短路时,通过降低开关频率(频率折返)来增加关断时间,避免电感电流失控。
(十一)过压瞬态保护
当输出出现过载或故障时,可能会产生过压瞬态。SGM61432的过压保护(OVP)电路可检测到VFB电压超过VREF阈值的110%时,关闭MOSFET;当VFB电压低于VREF阈值的106%时,释放MOSFET。
(十二)热关断保护
当结温超过175℃时,热关断保护电路将停止开关,以防止器件过热。当结温下降到155℃以下时,器件将自动重启。
七、应用电路设计
(一)典型应用电路
以将7V至40V的电源电压转换为5V为例,给出了SGM61432的典型应用电路。在设计过程中,需要考虑多个参数,包括开关频率选择、输入电容设计、电感设计、外部二极管选择、输出电容设计、自举电容选择、UVLO设置和反馈电阻设置等。
(二)开关频率选择
开关频率的选择需要综合考虑损耗、电感和电容尺寸以及响应时间等因素。较高的频率会增加开关和栅极电荷损耗,较低的频率则需要更大的电感和电容,导致整体物理尺寸增大和成本增加。在本设计中,选择了500kHz的开关频率,并根据公式选择了49.9kΩ的电阻。
(三)输入电容设计
输入电容需要使用高质量的陶瓷电容(X5R或X7R或更好的介质等级),至少需要3μF的有效电容。同时,电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波。在本设计中,选择了2 × 10µF/50V的电容并联,以满足输入电压纹波的要求。
(四)电感设计
电感的选择需要考虑电感电流纹波与最大输出电流的比值(KIND因子),一般选择20%至40%的纹波。在本设计中,计算得到的电感值为6.25μH,选择了最近的较大值6.8μH。同时,需要确保电感的饱和电流高于开关电流限制,以保证在各种情况下的安全运行。
(五)外部二极管选择
外部功率二极管需要能够承受应用的绝对最大额定值,反向阻断电压必须高于VIN_MAX,峰值电流必须高于最大电感电流。选择正向电压降小的二极管可以提高效率,在本设计中,建议选择最小反向电压为50V的二极管。
(六)输出电容设计
输出电容的设计需要考虑转换器极点位置、输出电压纹波和对负载电流大变化的瞬态响应等因素。通过公式可以计算出满足要求的最小输出电容值,同时需要考虑电容的ESR对纹波和瞬态响应的影响。在本设计中,选择了2 × 47μF/25V X5R陶瓷电容,以满足输出电压纹波和瞬态响应的要求。
(七)自举电容选择
自举电容使用0.1μF的高质量陶瓷电容(X7R或X5R),电压额定值为10V或更高。必要时可以在电容串联一个5Ω至10Ω的电阻,以减缓高端开关的导通速度,减少EMI,但过高的电阻值可能会导致电容充电不足。
(八)UVLO设置
通过外部电压分压器在EN引脚设置输入UVLO阈值,根据公式计算出所需的电阻值。在本设计中,选择了R1 = 221kΩ和R2 = 48.7kΩ的电阻。
(九)反馈电阻设置
使用外部电阻分压器(R5和R6)设置输出电压,根据公式计算出所需的电阻值。在本设计中,选择了R6 = 12kΩ,计算得到R5 = 68kΩ。
(十)布局考虑
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。在布局设计中,需要注意以下几点:
  1. 使用低ESR陶瓷电容将VIN引脚旁路到GND引脚,并尽量靠近VIN引脚和捕获二极管阳极引脚。
  2. 最小化VIN引脚、旁路电容连接、SW引脚和捕获二极管形成的环路面积和路径长度。
  3. 将器件GND引脚直接连接到IC器件下方的外露焊盘(功率焊盘)铜区域。
  4. 使用多个热过孔将外露焊盘连接到内部接地平面和IC正下方的PCB背面。
  5. 使用短而宽的路径将SW引脚路由到捕获二极管的阴极和输出电感。
  6. 保持SW区域最小,并远离敏感信号,如FB输入、分压器电阻或RT/CLK,以避免电容性噪声耦合。
  7. 连接到外露焊盘的顶层GND平面为IC提供了最佳的散热路径,对于满负荷运行的设计,该平面应足够大,较厚的铜平面可以提高散热效果。
  8. 将RT电阻(R3)尽可能靠近RT/CLK引脚,并使用短路线。
八、总结
SGM61432是一款性能出色的降压转换器,具有宽输入输出电压范围、多种保护功能和可调开关频率等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择开关频率、元件参数,并进行优化的PCB布局,以充分发挥SGM61432的性能优势。通过本文的详细解析,希望能帮助工程师更好地理解和应用SGM61432,为电子设计提供更可靠的电源解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似电源管理芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
