ADM7155:低噪声、高PSRR的RF线性稳压器
在电子设计领域,对于噪声敏感的应用,如PLLs、VCOs等,一款性能出色的线性稳压器至关重要。今天我们就来详细探讨一下Analog Devices推出的ADM7155线性稳压器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ADM7155.pdf
一、ADM7155概述
ADM7155是一款可调线性稳压器,专为射频(RF)应用而设计,具有超低噪声和高电源抑制比(PSRR)的特点。其输入电压范围为2.3 V至5.5 V,能够提供高达600 mA的负载电流,输出电压范围为1.2 V至3.4 V,可根据不同的应用需求进行调整。
二、关键特性
1. 电压与电流参数
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压范围:1.2 V至3.4 V,可灵活配置以满足不同负载的电压需求。
  • 最大负载电流:600 mA,能够为负载提供足够的功率。
2. 噪声性能
  • 低噪声输出:从100 Hz到100 kHz的总集成噪声仅为0.9 μV rms,从10 Hz到100 kHz为1.6 μV rms,噪声频谱密度在10 kHz至1 MHz为1.5 nV/√Hz,能有效减少对敏感电路的干扰。
3. 电源抑制比(PSRR)
在200 Hz至200 kHz范围内,PSRR > 90 dB;在1 MHz时为57 dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声,保证输出电压的稳定性。
4. 其他特性
  • 低压差:在Vout = 3.3 V,Iout = 600 mA时,典型压差为120 mV,减少了功率损耗。
  • 高精度:初始精度为±0.5%,在不同的线路、负载和温度条件下,精度范围为 -2.0%(最小)至 +1.5%(最大)。
  • 低静态电流:无负载时,静态电流IGND = 4 mA;关断电流仅为0.2 μA,有助于降低功耗。
  • 稳定性:搭配10 μF陶瓷输出电容即可实现稳定工作。
  • 封装形式:提供8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,体积小巧,散热性能良好。
  • 精准使能:支持精准的使能控制,方便系统的电源管理。
  • 设计工具支持:可通过ADIsimPower工具进行设计优化。
三、典型应用电路
ADM7155的典型应用电路相对简单,通过合理配置外部元件,如电容和电阻,可以实现稳定的输出电压。例如,在一个输入电压为3.5 V,输出电压为3.0 V的应用中,只需按照特定的电路连接方式,即可实现所需的电压转换。
四、工作原理
ADM7155内部由参考电压源、误差放大器和P沟道MOSFET通晶体管组成。输出电流通过PMOS通器件提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制PMOS器件的导通程度,实现输出电压的稳定。同时,通过内部的有源纹波滤波器,有效隔离输入引脚的噪声,提高了PSRR性能。
五、电容选择
1. 输出电容
建议使用至少10 μF、ESR为0.2 Ω或更小的电容,以确保LDO控制环路的稳定性。较大的输出电容可以改善负载电流变化时的瞬态响应。
2. 输入和VREG电容
在VIN和GND之间连接10 μF电容,可降低电路对PCB布局的敏感度;在VREG和GND之间连接10 μF电容,有助于保持最佳的稳定性和PSRR性能。
3. REF电容
在REF和GND之间连接至少1 μF的电容,以稳定参考放大器。
4. BYP电容
通常在BYP和GND之间连接1 μF电容,用于过滤参考缓冲器的噪声。较小的电容(如0.1 μF)也可使用,但会增加LDO的输出噪声电压;较大的电容可以降低1 kHz以下的噪声,但会增加LDO的启动时间。
六、保护功能
1. 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于稳压器的最小输入电压额定值时,内部UVLO电路会自动禁用输出电压,防止稳压器在异常电压下工作。
2. 可编程精准使能
通过EN引脚可以实现对VOUT引脚的使能和禁用控制。用户可以通过两个电阻对EN引脚的上下阈值进行编程,以满足不同的应用需求。
3. 限流和热过载保护
当输出负载达到960 mA(典型值)时,ADM7155会进行限流,以保护器件免受过载损坏。当结温超过150°C时,热过载保护功能会启动,关闭输出,防止器件过热。
七、热性能考虑
在实际应用中,需要考虑ADM7155的热性能。当输入输出电压差较大、环境温度较高或输入电压较高时,器件的功耗可能会导致结温超过150°C,从而进入热关断状态。因此,需要进行热分析,合理设计PCB布局,增加铜面积和热平面,以提高散热性能,确保器件在各种条件下都能可靠工作。
八、PSRR性能优化
ADM7155有四种型号可供选择,每种型号都针对不同的输入和输出电压范围进行了优化,以实现最佳的功率耗散和PSRR性能。用户可以根据具体的应用需求,参考相关的选型指南进行选择。
九、PCB布局考虑
在进行PCB布局时,应将输入电容尽量靠近VIN和GND引脚,输出电容尽量靠近VOUT和GND引脚,旁路电容(CREG、CREF和CBYP)靠近相应的引脚(VREG、REF和BYP)和GND。选择合适尺寸的电容(如0805、0603或0402)可以减小PCB面积。
十、总结
ADM7155凭借其超低噪声、高PSRR、高精度和丰富的保护功能,成为了噪声敏感应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号、配置外部元件,并注意PCB布局和热性能设计,以充分发挥ADM7155的优势,实现稳定可靠的电源解决方案。你在使用线性稳压器时,是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
